zámky dveří
Re: Dvere spolujazdca- nezamykaju sa
Poslaťod mmaattoo » Ned 18. Dec 2011, 13:22
myslis tu vydlicku premastit WDčkom? alebo niečo iné? diky
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Poslaťod Milča » Uto 17. Jan 2012, 19:58
Mám podobný a přece jiný problém... Když klasicky zamykám klíčem od řidiče tak se mi centrál zamkne a hned odemkne. Když spolujezdcovi dveře zamknu mechanicky zevnitř (čudlík) tak to pak zamknu od řidiče bez problémů ale pak to musím zase ručně zevnitř odemknout. A ještě jedna věc - když jsou ty dveře spolujezdce otevřené tak ten čudlík nejde zacvaknout jako "na zamčeno" až když jsou zavřené tak jdou takto zamknout... snad je to pochopitelné...
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
Registrovaný: Sob 31. Dec 2011, 12:05
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod Cvrček » Uto 17. Jan 2012, 20:06
Typoval bych,že bude v průchodce do těch dveří spolujezdce přerušený nějaký drátek.
Poslaťod empík » Uto 17. Jan 2012, 20:25
Ja by som to tipoval na nejakú mechanickú závadu.(premazať, alebo poškodený prevod). Niečo podobné mám s pravými zadnými dverami, ale opravu si nechávam na teplejšie dni.
Poslaťod Milča » Štv 19. Jan 2012, 10:25
Taky si myslím, že to bude spíš mechanická závada... soudím podle toho, že zamykací čudlík nejde přepnout do polohy "zamčeno" když jsou dveře otevřené... Jakmile je zabouchnu, jde bez problémů čudlíkem zamkout a centrál už pak neblbne.
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod viteon » Štv 19. Jan 2012, 10:39
nemusíš mít pravdu, dveře, které si myslí, že nejsou zavřené nejdou zamknout a zámek se vrací
Poslaťod Rope » Štv 19. Jan 2012, 11:20
Souhlasím s Víťou a mám trošičku zkušenosti s více typy aut a musím konstatovat že dokud se zámek nezacvakne tak nejde "čudlíkem" zacvaknout. Přikláním se spíšek tomu elektroproblému.
Poslaťod Milča » Uto 24. Jan 2012, 18:17
Aha... tak to jsem v loji. O autech toho moc nevím a o elektrice ještě méně (ekonomka no, tak co bychom chtěli)... ale už jsem ci celkem zvykla, že ty dveře zamykám mechanicky po zabouchnutí a pak zase mechanicky odemykám... Teď jsou na řadě jiný věci na opravy... až bude lepší počasí zkusím na to nějakýho elektrikáře zlanařit za hezkej úsměv... pak napíšu v čem byla chyba, jestli ji ten "někdo" najde.
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod Rope » Uto 24. Jan 2012, 20:29
Tak ho naveď, k tomu úsměvu přidej ještě že by to mohlo být v té průchodce do spolujezdcových dveří, že se to nahoře pootočí a vytáhne a že určitě on je ten kdo to opraví, a zase pěkný úsměv. Za sebe mohu říct že na mě platí šustění bankovek a že mám na smutné psí oči a dívčí úsměvy imunitu. :twisted: :twisted:
Výmena zámku dverí
Poslaťod Stančík » Štv 16. Júl 2015, 10:58
Pri výmene predného zámku dverí je nutné odvrtať,resp. demontovať vonkajšiu kľučku dverí? Nejak ten zámok nejdem dostať von. Nenašiel by sa nejaký návod? Na fote som sa nejak k nemu nedopracoval. Vdaka Senior
Stančík
Re: zámky dveří
Poslaťod viteon » Štv 16. Júl 2015, 11:09
Re: zámky dveří
Poslaťod Stančík » Ned 19. Júl 2015, 16:02
Viteon dakujem, tie obrázky som samozrejme videl,aj som to mal potial rozobraté avšak neviem ako dalej,ako dostať zámok ven. Senior
Stančík
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Ned 19. Júl 2015, 19:11
Takto by ti to mohlo stačiť?
zámok dverí.JPG (35.28 KiB) Zobrazené 22462 krát
Re: zámky dveří
Poslaťod Stančík » Pon 20. Júl 2015, 17:12
úplne super a bez komentára ......a kde si to vyhrabal? Vdaka. Už sa mi čierni spoluobčania nebudú motať po aute. Senior
Stančík
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Pon 20. Júl 2015, 20:54
Noo ,tak hlavne ,že to pomôže .Hrabanie nieje podstatné :wink:
