Osvětlení kufru
Osvětlení kufru
Poslaťod -Johnny- » Štv 11. Mar 2010, 11:35
Zdravíčko, mám takovej dotaz ohledně osvětlení kufru. Minulý majitel mého miláčka z kufru ustřihl osvětlení a zavařil zadní víko, tím pádem tam nemám kliku a musim to otvírat přes odskok. Problém je v tom že když v noci lezu do kufru je tam tma jak v pytli, tak sem si tam chtěl dát nějaký to světýlko zpátky, ale nesvítilo my když sem kufr otevřel :( Jak je to prosim Vás napojený no to víko kufru??? Hledal sem tam nějaký spínače na dotek a nikde nic. Poraďte mi jak to mám udělat aby mi to zase svítilo :) Díky
ObrázokObrázok Citroën XSara přestavba
-Johnny-
Registrovaný: Ned 7. Mar 2010, 12:47
Vůz: Citroën Xsara přestavba
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Hrnča » Štv 11. Mar 2010, 14:17
Rozdělaný jsem to nikdy neměl. Jestli si ale pamatuji dobře, měl by tam být spínač podle polohy. Něco jako na kalovce.
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod -Johnny- » Štv 11. Mar 2010, 15:39
Tak já sem to měl celý rozdeklovaný a nikde sem nic nenašel
-Johnny-
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod dokturek » Štv 11. Mar 2010, 16:10
hledej něco takoveho jestli to tedy předchozi majitel nevykuchal jinak stoji 170 kč
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod -Johnny- » Štv 11. Mar 2010, 20:39
Kouknu se potom díky ;-)
-Johnny-
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Cvrček » Štv 11. Mar 2010, 23:49
Známému tenhle spínač odešel. Kupovat se mu ho nechtělo. Takže se přerušili ty dva drátky do dveří a vedle světla se dal vypínač. Teď si světlo zapne,když potřebuje. Tímhle jsem se inspiroval tady na fóru. MP to tu kdysi popisoval (ale teď se mi to nechce hledat).
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod MP » Pia 12. Mar 2010, 7:35
Jj...ten spínač s kuličkou byl značně nespolehlivej , tak jsem ho odstřihl , propojil , a dal jsem si kolíbkovej vypínač do kufru vedle světýlka ... někde jsem to tu i vyfotil , nevím kde to je .
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod snoopy » Pia 12. Mar 2010, 9:48
a co světýlko, co bývalo ve škodovkách a favoritech? rozměrově je podobné a má vypínač na sobě
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/svetlo-stropni:0f36a28d70f23fa0
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod -Johnny- » Pia 12. Mar 2010, 19:18
Taky sem si to provizorně udělal na vypínač, ale byl bych radši aby to fungovalo tak jak má.
-Johnny-
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod dokturek » Pia 12. Mar 2010, 19:29
a co něco takoveho když už ......
http://www.aukro.cz/item953561489_led_p ... _bily.html
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod houpal » Str 25. Jan 2012, 10:58
Ahoj zdravím všechny mám dotaz nějak mi nejde ovětlení kufru, zavírání jsem měl rozdělaný a to funguje v pohodě ten spínač v něm neměl někdo stejný problém popř. radu kde může bejt chyba ? Ještě malý info pokud by se na displeji mělo zobrazit že je kufr otevřenej tak se to taky nezobrazí, žárovka je OK
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Registrovaný: Štv 3. Feb 2011, 12:49
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod viteon » Str 25. Jan 2012, 11:01
dráty v průchodce jsou OK?
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod honceknykryn » Ned 22. Apr 2012, 13:01
Také mám problém s osvětlením.se zeptat ten vypínač se nachází kde?u zámku?je vidět aniž bych něco odstrojoval? popřípadě co? děkuji za odpověd :klik: (už asi 3x jsem to celý rozdělával a nenašel jsem nic) zatím jsem to vyřešil tak že jsem si tam dal vypínač ruční-stačilo jeden kabel přerušit a ukostřit. chtěl bych ale aby by to fungovalo samo. děkuji za odpověd
honceknykryn
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:58
Vůz: Xsara cupé 1.4i
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod houpal » Ned 22. Apr 2012, 14:28
Je primo v zamku a mam takovej pocit ze se zamek musi vyndat a pozdelat, nemusis mit ale strach, ja to delal taky a bylo to v pohode mam xsaru 2 break a ani v zamku neni nic co by jsi pak neslozil
Houpal
houpal
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Cvrček » Ned 22. Apr 2012, 14:36
Pozor! Break to má řešené jinak,než krátká Xsara.
Edit 16:00
Tak jsem nakonec musel hledat podle autora příspěvku. A bohužel MP jich má už docela dost. :D
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=1282&p=9896#p9896
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 30 hostia
