BSI
BSI
Poslaťod Pantata » Str 29. Jún 2011, 18:06
Borci kdo mi poradí nebo vymění BSI jednotku? Moje si zase dělá co chce-uprostřed jízdy lupne u pojistek a displej nesvítí,rádio pípá a mně z toho jebe....Za každou radu díky :(
Pantata
Registrovaný: Pon 6. Sep 2010, 10:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,8i LPG
Re: BSI
Poslaťod Cvrček » Str 29. Jún 2011, 19:16
Zjisti přesné označení BSI (na to musíš sundat kryt pod volantem,aby jsi se k ní dostal),sežeň jiné na vrakáči,nebo u někoho,kdo zde prodává díly a nech do ní přehrát soft z tvého BSI.
Koukám,ale že když ti sem dám odkaz na jednu firmu,co tohle umí v Kladně,tak to bude asi o ničem,když jsi od Přerova. To ti bude muset poradit někdo blíž k tobě,jestli o někom neví.
Samotné odpojení BSI je jednoduché. Stačí odpojit baterku. Ve předu na BSI vyndat jeden šroubek,vyklopit BSI a odpojit všechny konektory. Pak jí už lehce vyndáš ven. Montáž je opačným způsobem.
Re: BSI
Poslaťod Rope » Str 29. Jún 2011, 20:03
Znám borce s Frýdku nebo od Havířova co tohle umí.
Re: BSI
Poslaťod Surmi » Str 29. Jún 2011, 20:26
já to asi nejsem co? :lol:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: BSI
Poslaťod Rope » Str 29. Jún 2011, 20:39
Ty si přímo z Ha , on je ze Šenova, ty jsi zatím jen takový první level, oni jsou už asi devátý :oops: ja jsem asi trojka :evil:
Re: BSI
Poslaťod Zbynda » Str 25. Jan 2012, 21:07
no a u mě si možná troufám říct, že po roce opět odchází opravená BSI, nepamatuji si to přesně, jestli to začalo tímhle, vím, že mi svítilo dobíjení a nakonec sem měl v jednotce poruchu buzení altíku, ale z ničeho nic po nastartování se mi rozjelo větrání uvnitř auta a nereaguje absolutně na otáčení manualním štelování rychlosti. Na teplotu jo, ale vypnout nejde a frčí naplno. Už sem ten problém jednou měl a právě si nejsem jistej, jestli to BSIčko začalo tímhle.Zkoušel sem odpojit baterku, ale nepomohlo.
Takže sem po delší době pěkně nakrknutej, pač nevim jestli to nechat dát znova opravit a když to bude tím, tak jestli nekoupit nový, jenže mi bylo řečeno, že to je tak kolem dvaceti.
Nevíte co by se mohlo dít v mojí breakovce? :roll:
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Re: BSI
Poslaťod Hrnča » Štv 26. Jan 2012, 8:29
A nemohl by to dělat jen tan větrák? Je tady o tom dost, tak bych nejdřív asi začal tím...
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=2169
Pár řádků níž...
BSI
Poslaťod JRK » Str 1. Feb 2012, 22:10
Zdravím všechny a zároveň prosím o pomoc,
v autě (Xsara Break 2.0HDi automat,2002) mi odešla BSI jednotka. Po výměně jednotky a skoro 2 měsících kdy auto bylo v servisu v Braškově nedaleko Kladna a zkoušli tam s tím všechno možné, stále nestartuje tak jak má, neuloží se klíčky při nastavování přes diagnostiku. Jediná možnost, kterou nabízejí je, abych si sehnal data z BSI jednotky stejného auta a pak by to mohlo fungovat.
Prosba 1: nemáte někdo stažené data z BSI jednotky v počítači (viz. obrázek typu jednotky a typu SW)
Prosba 2: pokud máte někdo stejné auto a bydlíte v okolí Berouna, Kladna nebo Prahy - mohl bych Vás poprosit o cestu do servisu Auto Dráb, Braškov (náklady samozřejmě uhradím) kde si stáhnou data z Vaší BSI jednotky a nahrají do mé BSI jednotky.
Díky za pomoc
Screen Shot 2012-02-01 at 0.29.51.jpg (50.36 KiB) Zobrazené 16938 krát
JRK
Registrovaný: Str 1. Feb 2012, 21:45
Vůz: Xsara Break 2.0 HDi automat, 2002
BSI co to je?:)
Poslaťod sup7sup7 » Pia 17. Feb 2012, 14:45
ahoj, objasní mi někdo co to je? Mam takovou tuchu, že je to něco kolem palubního počítače či imobilizéru nebo tak něco:)
jo a k čemu to vlastně slouží, a když to je porouchaný jak se to může rpojevovat, krom toho co tu je páno? na startování a běh motoru to má taky vliv, nebo se to motoru vůbec netýká?
dík za info
sup7sup7
Registrovaný: Str 1. Feb 2012, 9:13
Vůz: Xsara II break, 2.0 HDi, 2001, tmavá zelená metalíza:)
Re: BSI
Poslaťod betom » Pia 17. Feb 2012, 15:19
Je to takový "počítač", který všechno řídí a kontroluje.
Re: BSI
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Feb 2012, 19:15
Re: BSI
Poslaťod e-certik » Pia 17. Feb 2012, 22:08
TO JRK:
Co me zarazi je, ze to servis neumi nastavit bud rucne, nebo pres web stahnout origo konfig. pro tvoje auto, tak jak bylo z vyroby?
Ono to totiz sice jde zkopirovat, ALE ma se kopirovat JEN stara jednotka (puvodni) do nove jednotky. Protoze tam jsou i veci pro kazde auto unikatni. (VIN, konfigurace jednotek (vybava), nastaveni auta, klice, stav vozidla (odometr...) Pokud nejsou k dispozici data ze stare jednotky (odesla takovym zpusobem, ze se k ni neda pripojit) tak je tam prave moznost pres web stahnout konfiguraci tak jak byla kdyz tvoje auto vyjelo z linky, a rucne tam upravit par polozek (stav aditiva, mas-li, najezd km, servisni historie...)
Co je to za servis? Co presne ti tam nejde? Neverim, ze to nejde nastavit, pokud nemas vadnou BSI. A pokud ji mas vadnou, tak data z jineho auta te nespasi.
e-certik
Registrovaný: Štv 2. Feb 2012, 22:27
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Re: BSI
Poslaťod sup7sup7 » Pon 20. Feb 2012, 7:39
Cvrčku: velice děkuji, už jsem chytřejší. No snad s BSI nikdy nebudu mít problém:)
sup7sup7
Re: BSI
Poslaťod petr_xs » Str 29. Feb 2012, 9:29
Re: BSI
Poslaťod bleriot11 » Štv 1. Mar 2012, 21:34
To tam jako vymění nějakýho švába a pak to zase jede.To možná jde,když ví co tam má kleklý.Sice tam píše,něco o zkratu,ale pokud tam není vyloženě vidět něco shořenýho,tak tam nevyměníš nic.
