přídavná světla
přídavná světla
Poslaťod zozo » Str 25. Jan 2012, 15:04
zdravim zajima mne jestli nema nekdo nejaky navod jak si pripojit dalsi pridavna svetla na auto.mam xsaru1 1,9td r.v.98 a potrebuju na ni vyvest kabelaz na pridavna svetla vyte to nekdo kde a jak se to dela?dekuju moc
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Re: pridavna svetla
Poslaťod viteon » Str 25. Jan 2012, 18:52
dokážu si představit aspoň 4 druhy přídavných světel. Budeš dávat všechny nebo jen některé?
Re: přídavná světla
Poslaťod zozo » Štv 26. Jan 2012, 10:30
chtel bych tam pridelat dve pridavna dalkova svetla.vys jak to udelat?
zozo
Re: přídavná světla
Poslaťod viteon » Štv 26. Jan 2012, 10:38
namontovat na vhodné místo, natáhnout jištěné napájení, přidat relátko, vypínač, rozhodnout, jestli se rozsvítí zároveň se zabudovanýma dálkovýma nebo zvlášť, podle toho zapojit, celkem pěkná zábava pro lehce zdatného amatéra jako jsem já - to by mě bavilo :D
Re: přídavná světla
Poslaťod zozo » Štv 26. Jan 2012, 10:40
a nemas nejaky planek jak to udelat?
-- přidáno čtv 26. led 2012, 10:48 --
skoda ze nejses z budejc hned bych se na tebe obratil z praci
zozo
Re: přídavná světla
Poslaťod viteon » Štv 26. Jan 2012, 11:16
do svého příspěvku jsem dal dost skrytých otázek. Zkus si na ně dát odpověď, hlavně jak to chceš zapojit - jak chceš svítit.
...a hlavně si uvědom, že toto je mé maximum z hlediska bezpečných znalostí :D
Re: přídavná světla
Poslaťod zozo » Štv 26. Jan 2012, 11:18
tak ty svetla aby se rosvitili z hlavnima svetlama kdyz dam dalkove
zozo
Re: přídavná světla
Poslaťod viteon » Štv 26. Jan 2012, 12:21
do motoru relátko: minus na 20A relátko z kostřícího bodu (je u ABS,...
+ napájení do relátka přes pojistku od baterky
spínání relátka +drátem od dálkových
a čtvrtý fous je + k dálkovým (asi bych to táhl dvěma dráty ke každému světlu nebo dal dvě relátka (pro každé světlo)
ale stejně bych na spínací drát dal vypínač (natáhl do kabiny)
odborníci kontrolujte, připomínkujte :D
Re: přídavná světla
Poslaťod Rope » Štv 26. Jan 2012, 18:03
Ja doplním čísla na relátku.
30 přívod od baterky přes pojistku
87 napájení těch nových světel (spínano relátkem)
85 natáhnout ke stavajícím dálkovým (ten spíná to relátko)
86 na zem
85 a 86 je možno přehodit. Ja bych to nekombinoval natažením drátu do kabiny, prostě to bude svítit když zapne dálku, když to chtít nebude, vytáhne pojistku přívodu od baterky.
Re: přídavná světla
Poslaťod zozo » Pia 27. Jan 2012, 7:44
a nemate to nekdo nekde namalovane?jsem nejakej natvrdlej treba podle planku by to bylo pro mne jednodussi.jinak vam vsem moc dekuju
zozo
Re: přídavná světla
Poslaťod viteon » Pia 27. Jan 2012, 7:58
v tom případě mám ještě jednu radu - navštiv nějakého autoelektrikáře. Přece nebudeš kvůli přídavným světlům riskovat nějaký další průšvih :D
Re: přídavná světla
Poslaťod zozo » Pia 27. Jan 2012, 8:01
to mne taky napadlo jenze tady u nas zadneho neznam
zozo
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 33 hostia
