žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Poslaťod hurri76 » Str 8. Feb 2012, 9:13
tak nakonec to bylo jednou mrtvou svíčkou
kámoš mi na to mrknul, vyměnil ji za BOSCHku a dneska ráno mi to chytlo na první škytnutí, uff! Pokud by se všechny problémy daly vyřešit takhle rychle...
Jen mě překvapilo, že v celém Mostě se nedala sehnat žhavicí svíčka - až se přes známého podařilo jednu sehnat - mimochodem poslední, co měl skladem :)
pittpet píše:To hurri: tak můžou to být i jiné věci. Třeba kvalita nafty či paliv.filtr. Můžeš si změřit odběr proudu co jde od žhav.relé. A budeš zase vědět více, jestli žhavíš a kolik svíček žhaví (podle velikosti proudu).
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 11/2000
hurri76
Registrovaný: Str 16. Apr 2008, 19:38
Vůz: Xsara 2,0HDi, 66kwh, r.v.2000, 5dv.kombi
Re: žhavící svíčky
Poslaťod sup7sup7 » Str 8. Feb 2012, 10:01
A na jakým válci byla ta žhavka mrtvá? 1. 2. 3. 4. směrem od spojky? To by myslím taky mohlo mít vliv na start (pořadí vstřiků). nebo ne? Tedy pokud statisticky motor naskakuje většinou stejným válcem:). Teoreticky by mohly stačit jen třeba 2 dobrý žhavky v po sobě jdoucích válcích.
Pokud reaguješ na poslední příspěvek,tak prosím bez zbytečné citace. Cvr.
sup7sup7
Registrovaný: Str 1. Feb 2012, 9:13
Vůz: Xsara II break, 2.0 HDi, 2001, tmavá zelená metalíza:)
Re: žhavící svíčky
Poslaťod hurri76 » Str 8. Feb 2012, 10:03
od spojky to byla první nebo druhá svíčka. První mě napadla ta druhá. Takže asi ta :)
hurri76
Re: žhavící svíčky
Poslaťod sup7sup7 » Str 8. Feb 2012, 10:06
tak že, jen kuli jedný špatný žhavce ti to nestartovalo? to by mohlo potvrzovat mojí teorii:)
sup7sup7
Re: žhavící svíčky
Poslaťod hurri76 » Str 8. Feb 2012, 10:16
přesně tak, kvůli jedné jediné svičce.
Ten rozdíl ve startování studeného motoru je vážně neskutečný :)
hurri76
Re: žhavící svíčky
Poslaťod sup7sup7 » Str 8. Feb 2012, 10:24
tak to je super:(. mě jedna nejde vyndat a je na 2. válci a asi bude i špatná. To jsem tedy zvědavej co to bude dělat až vyměnim ostatní za nový. jak začalo být kolem nuly mi to začlo huř startovat cca na dvě až tři prevalení. při -10 už jsem to točil asi jako bych chtěl jet na startér:(. Nakonec chyt, ale to trápení baterky. no a teď už to ladim a čekam až dojdou nový žhavky. Prej NGK, budu mít asi tak za 230/kus.
sup7sup7
Re: žhavící svíčky
Poslaťod hurri76 » Str 8. Feb 2012, 10:49
hmm, taky druhá jo? Tak držím palce, ať ji vyměníš! Hlavně tu druhou...!
já tam dal boschku a stála mě necelý pětikilo, tak snad kvalita odpovídá ceně.
hurri76
Re: žhavící svíčky
Poslaťod sup7sup7 » Str 8. Feb 2012, 11:06
no cena a kvalita, vzhledem k množství překupníků, těžko soudit. Bych to viděl skoro na to že ty svíčky pokud nejsou čínský tak budou poměrně srovnatelný. Pak už se platí jen značka. Ale asi v tom bude i procentní spolehlivost kusů. Nu uvidim snad to nebude nějaký šmejd. Původně jsem chtěl českou BRISK za 212,-/ks ty nakonec nemaj skladem tak mi nabídly NGK za trochu vyší cenu.
sup7sup7
Re: žhavící svíčky
Poslaťod hurri76 » Str 8. Feb 2012, 11:09
pročti diskusi, jednu značku tady vřele nedoporučovali a to samý mi řekl ten technik, tak té se asi vyhnout a jinak to je asi vážně jedno
a prý tam mám (teď už kromě té nové) původní svíčky. Najeto mám 250k km a to jsem si říkal, že ten tachometr ještě přetočili tak o 70k - ale asi ne, pokud je průměrná životnost svíčky kolem 220-250k km :)
hurri76
Re: žhavící svíčky
Poslaťod sup7sup7 » Str 8. Feb 2012, 12:36
joo tak jsem našel jen že asi STARLINE stojej za prd. Ale nevim. Na Kelly je maj asi přez 300,- a boška se dá kolem 400,- sehnat, tedy rozhodně boška bude výtečná volba. Ty NGK jsou prý japonský, taky kvalitní. tak jsem zvědav.
sup7sup7
Re: žhavící svíčky
Poslaťod gogocx » Str 8. Feb 2012, 15:16
davados píše:gogocx: odkud jsou? není tam adresa jen telefon
Někde od Dobrušky - přesně to nevím
gogocx
Registrovaný: Pia 30. Dec 2011, 15:17
Vůz: Peugeot 308 SW 1,6HDi 80kW 2008, Xsara 2.0 HDi 66kW kombi 2002
Re: žhavící svíčky
Poslaťod sup7sup7 » Pia 10. Feb 2012, 7:29
ták mi poslal ty žhavky NGK D-Power 4x + 155 dopravný a celkem to dalo 1075,- skvělý e-schop. Tož uvidím jak budou dávat xsáře.
sup7sup7
Re: žhavící svíčky
Poslaťod MarekV » Sob 11. Feb 2012, 11:24
Máte někdo zkušenosti s výměnou žhavících svíček u motoru 1.9d? Zepředu blokují přístup vstřikovače a zhora rozvod vzduchu. Co všechno se musí sundat a odpojit, abych se k žhavičkám dostal? Je tam nějaká zákeřnost? Budu potřebovat nějaké speciální nářadí? Nechcu se do toho pouštět, dokud nevím co mě všechnio čeká... díky za radu!
MarekV
Registrovaný: Pia 10. Feb 2012, 22:46
Vůz: xsara 1.9d
Re: žhavící svíčky
Poslaťod robo27 » Sob 11. Feb 2012, 14:20
Tak záleží o aký 1,9D ide... Na XUD to ide horšie - najmä tá za čerpadlom. Musel som demontovať držiak lanka termosytiča tuším. Na DW8 to ide dobre, tam nič až tak nezavadzia..... Je možné dať dole aj nasávanie vzduchu - nie je to nič zložité a je tam viac miesta....
robo27
Re: žhavící svíčky
Poslaťod MP » Sob 11. Feb 2012, 23:07
MarekV píše:Máte někdo zkušenosti s výměnou žhavících svíček u motoru 1.9d?
Zkus kouknout sem : http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=4542
