ventilová vůle 2.0HDi 66kW
Poslaťod sup7sup7 » Str 15. Feb 2012, 10:48
čau, mají tyto motory a vlastně všechna HDi-čka hydraulické vymezování vůle? Asi jo, že? Při nastartování to lehce cvrliká a po chvíli to ztichne asi jak se natlakujou ta hydraulická zvíhátka, že? Není nutné nic seřizovat. Je to tak správně i ta funkce? A když třeba víc v tahu motor taky jakoby trochu cvrliká cca kolem 2000ot/min nebo lehce pod. to je taky normální? tipuju to na ventilový zvuk, není už to ojetý? mam tam asi 170.000km. Jakou to má asi životnost?
dík za info:)
sup7sup7
Registrovaný: Str 1. Feb 2012, 9:13
Vůz: Xsara II break, 2.0 HDi, 2001, tmavá zelená metalíza:)
Re: ventilová vůle 2.0HDi 66kW
Poslaťod Fanatik » Str 15. Feb 2012, 18:18
Vůli ventilů neřeš. Životnost motoru závisí na tom, jak se o něj staráš. Někdo ho zlikviduje do 100 000 km, jinému vydrží 500 000 km. Měň včas oleje a filtry a najedeš ještě 200 000 km v pohodě. :wink:
Fanatik
Poslaťod sup7sup7 » Pia 17. Feb 2012, 8:21
OK, to jsi mě uklidnil:)
sup7sup7
