ZADNÍ STĚRAČ
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod trestik » Štv 19. Jan 2012, 19:53
Nene od sněhu to nemám, stalo se mi to už někdy na podzim, jeden den v poho a pak jsem se všiml jednou, že se mi vzadu nic nehýbe,tak jsem vylezl z auta a stěrač pod kufrem :) ale díky za tip mrknu na to co s tím může být.
trestik
Registrovaný: Pon 5. Apr 2010, 13:01
Vůz: Xsara I, 1.6i, benzín, 07/99
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod michal27089 » Str 25. Jan 2012, 10:41
Caute sa ludkovia,potreboval by som pomoct s poistkou na zadny stierac,vcera sa mi vypalila poistka 15modra kt.je na blinkre a osvietenie kastlika pred spolujazdcom a nwm este naco vsetko,sranda je ze doteraz siel bez problemov a po vymeneni tej spominanej poistky uz nejde :shock: kde mam teda hladat tu poistku?Z toho co sa tu pise niesom omoc mudrejsi lebo el. je pre mna spanielska dedina :D tak som sa do toho pustil sam,prikladam aj foto poistiek,ak mate niekto inak tak pls foto
moj problem bol v tom ze mi vypalilo poistku v strede zakruzkovanu modru 15,nesli blinkre ani osvetlenie v kastliku,tak som si povedal ze skocim na pumpu a kupim si poistku.Skusil som nastartovat a nic,nedalo sa,nwm preco...dal som tam tu modru15,blinkre sli ale stale nestartovalo,ta som zaexperimentoval a pridal som tam poistku,v pravo hore zltu 20ku,,start ide,aj zadny stierac,a nwm z akeho dovodu ide uz aj zapalovac :D Takze moja otazka znie ci tam staci mat tu zmienovanu poistku zltu20ku.Dakujem za odpoved.
michal27089
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod RoMa72 » Str 25. Jan 2012, 15:06
já tu taky hledam už pár hodin a nikde jsem nenašel kde je pojistka na zadní stěrač pls nemá někdo tušení dík za info
-- přidáno stř 25. led 2012, 16:08 --
omlouvám se zapomněl jsem xsara break rv99 66kwh 1,8i
RoMa72
Registrovaný: Str 21. Apr 2010, 19:47
Vůz: Xsara Break 1761 66Kw BE-95 1999 160000km
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod michal27089 » Str 25. Jan 2012, 15:09
Ako som pisal tak mne to urobila ta zlta 20ka,,v pravo hore pod cervenou,skus sa pozriet ci ju nemas naprdlou :D
michal27089
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod RoMa72 » Str 25. Jan 2012, 15:37
tak se omlouvám ještě jednou stačilo kouknout do návodů a jeto pojistka se našla F30 :jup:
RoMa72
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Louie23 » Pon 20. Feb 2012, 16:50
Zdravím, mám problém se zadním stěračem. Nefunguje mi a když jsme jej proměřovali tak jsme zjístili že do něj nejde vůbec proud.. Když jsem auto koupil to je cca rok zpět tak fungoval. Čím to může být? Poradí někdo..? :)
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod viteon » Pon 20. Feb 2012, 17:23
tu průchodku pátých dveří jsi zkontroloval??
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod bleriot11 » Pon 27. Feb 2012, 19:47
Také se podělím.Nešel zadní stěrač,no ale když jsem šlápnul na brzdu,tak se rozeběhl asi poloviční rychlostí.Jakmile jsem sundal nohu z brzdy tak se zastavil.Chyba byla v přechodce pátých dveří.Zlomené byly 3dráty a různě se to zkratovalo.Bohužel přechodka nešla ohrnout až k tomu postiženému místu,a musel jsem ji rozříznout.Docela dobře to jde potom opravit vulkanizační páskou.Dřív,nebo později se to zlomí znova,ty dráty jsou hrozně tvrdý.S jiným autem jsem tento problém nikdy neměl,ale xsara a P 306 na to trpí hrozně.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Pikaču » Str 4. Apr 2012, 19:37
Ja jsem to mnel taky rozmazaneéé no strach !!! Koupil jsem Bosch sterače a je to G U T :-) !!!
Pikaču
Registrovaný: Ned 1. Apr 2012, 14:08
Vůz: Xsara Picasso 1.6HDi_80Kw r2005
zadní stěrač-napájení
Poslaťod laco kotlar » Ned 4. Nov 2012, 12:57
Ahoj xsamarádi.Mohl by mi někdo poradit.Nejprve nešel motorek zadního stěrače.Ten jsem odmontoval rozebral a rozhýbal.Vše na trafu.Do konektoru od motorku mi jde z neznámých důvodů jen asi 9voltů.Všechny pojistky jsou v pořádku.Nevíte v čem by mohl být problém.Jinak ostatní elektrika OK.Předem děkuji.Xsara II 2001-12měsíc.
laco kotlar
Registrovaný: Pia 3. Apr 2009, 20:34
Vůz: xsara 2,0HDi 2001 combi ,zelená
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Nov 2012, 13:32
Začni kontrolou průchodky do pátých dveří.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Kleki » Ned 4. Nov 2012, 13:37
Viteon ma predbehol v zlúčení témy okolo zadného stierača a Cvrček s radou :mrgreen: , takže pokračuj s tvojím problém tu .
Ako Cvrček radí skontroluj gumenú prechodku káblov do piatych dverí a ak sú káble v poriadku , tak ešte skontroluj ukostrenie , ktoré sa nachádza niekde na zadnom stĺpiku pod tapacírom na tej istej strane , kde je aj prechodka. V tých miestach je aj spojovací konektor všetkých káblov vedúcich k piatym dverám tak skontroluj aj ten.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod frenki » Uto 13. Nov 2012, 19:37
Tak problém se zadním stěračem na X.Picasso vyřešený.Motorek se musí odvrtat,(3x nýt -made in France :klik: ),vyjmout a rozebrat a vyčistit a promazat a měl by fungovat. Takto vypadal motorek po 5.ti letech(odpojil jsem ho) a až po 3.letech jsem se rozhoupal to rozebrat...koukněte na ten paskvil!
Ale už opět pracuje :-)
Resize of Resize of 20121112_190633.jpg (105.56 KiB) Zobrazené 17837 krát
Resize of Resize of 20121112_190622.jpg (111.36 KiB) Zobrazené 17837 krát
Resize of Resize of 20121112_190614.jpg (109.64 KiB) Zobrazené 17837 krát
Frenki
frenki
Registrovaný: Sob 3. Nov 2012, 19:31
Vůz: XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2.0 Hdi 2003
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Uto 13. Nov 2012, 20:02
Typický. Voda se dostala okolo osičky dovnitř. Podobné jsem to měl na Breaku. Jen mě ještě přirezla osička a už jsem ho nerozchodil a musel vyměnit. A co se týče těch nýtů,tak ono je to jednodušší na montáž. Já si u Breaka docela slušně odrbal ruku,když jsem z vnitřní strany dveří dával matičky..
Zadní stěrač???
Poslaťod zvanda » Uto 2. Júl 2013, 17:34
U C-4 při otevření auta centrálem,nebo otevření , zavření kufru teď zničeho nic zadní stěrač udělá 3-5 kmitů.Je to nepříjemné a nevím co s tím.Poradí někdo???
zvanda
Registrovaný: Str 11. Nov 2009, 20:01
Vůz: xsara 1,9td-1997 Peugeot 307sw1,6HDI
