tazko mi toči volant
Re: tazko mi toči volant
Poslaťod mio » Pia 24. Feb 2012, 12:19
No a já by jsem tu kapalinu v servu vyměnil, popř i drážkový řemen jestli už jsi ho "náhodou" neměnil.Kapalina v servu po 11 letech :mrgreen: (pochybuji že by ji někdo měnil), to už tam budou i nějaké živé mikroorganismy :D .Hodně udělá vlhkost v oleji a pak není divu že odejde popř. propouští servo.
Poslaťod baffy » Pia 24. Feb 2012, 21:07
Kvapalinu zo serva natiahni do striekačky a pozri vo svetle na farbu,ak je číra no problem,ak tmavá tak to vymeň.Inak v mojej 11 ročnej xsare ju tiež nikto nemenil, a funguje v pohode klop,klop :wink:
Poslaťod MiBa2007 » Sob 3. Mar 2012, 17:44
kuras píše:bude to kvapalina.. najskôr len v krajných polohách, potom už aj v menej krajných :mrgreen: stačí doliať v prvom servise pri ceste..
Měl jste pravdu, hladina oleje je pod riskou minima. Co tam má dolit za náplň?
Jedná se o vůz Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW)
V návodu jsem nic nenašel. Barva náplně je už černá. Vytáhnout starou náplň mám pomocí stříkačky, že?
MiBa2007
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:27
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Poslaťod Fanatik » Sob 3. Mar 2012, 19:01
Do posilovače se většinou dával olej určený pro automatické převodovky třídy ATF. Barva je červená. Výrobce může být kdokoliv.
Fanatik
Poslaťod mio » Sob 3. Mar 2012, 19:03
Když máš olej černý ,nedolévej ale vyměn.Nebo budeš možná za půl roku brečet že ti teče servo. http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=7343&p=100637&hilit=atf#p100637
Poslaťod kuras » Ned 4. Mar 2012, 1:29
mne dolievali Castrol,
pokial clovek nemeni celu napln, sa podla mna ani neoplati kupovat olej, ale len nechat doliat...
doliali mi 3-4 dcl a neviem co by som robil zo zvyskom..
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
