čelní sklo
Re: Prasklé čelní sklo
Poslaťod jmlcoch » Pia 24. Feb 2012, 18:34
aktualizuju toto téma - mám připojištěno čelní sklo (X2+senzor) na 5000,-
podle mne http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/product/celni-sklo-citroen-xsara-rv-97-05-zelenesenzorvin-autosklo-13743/
bauset za litr není problém, montáž za litr u známého
Jenže jestli to normálně pojišťovna bere jako standardní výměna za 13 tis - budu mít "podpojištěno" a nedostanu ani polovinu!
Jaké máte aktuální zkušenosti s cenou výměny čelního skla?
jmlcoch
Poslaťod vena garážmistr » Pia 24. Feb 2012, 18:53
Tak to bych řek že to máš pojištěné na málo na xsaře máme u ČP připojištění čelního okna na 12 000 a ted napolsed když sme ho měnily tak to bylo akorát podel faktury. Na Bingu ho mám ted nově na 15 000 měl jsem na 30 000 ale to bylo zbytečně moc takže ted jsem ho nechal stáhnout a to by mělo stačit. Na obou autech máme čiré sklo bez proužků a senzorů. S tím ale že okno vůbec neřeším protože i muj mekánik když řeknu že chci okno tak řekne dokud jsi měl filcku s oknem v gumě tak sem ho měnil ale ted už na to se.... radši to odvezu ke sklenáři.Skla řeším u Autosklostřípek.
Naposledy upravil vena garážmistr dňa Pia 24. Feb 2012, 18:58, celkovo upravené 1
Poslaťod rosta12345 » Pia 24. Feb 2012, 18:58
já mám z těch firem co mění okna a nejenom z nich ale i z klasických servisů pocit že mají dvojí ceny jedny když se mění na pojišťovnu a druhé když se mění za hotové, takže si myslím že když máš pojištění na 5000 tak se podle mě se servisem pujde domluvit tak aby to moc tu částku nepřevyšovalo
Poslaťod lydiem » Pia 24. Feb 2012, 19:28
Já mám na čelní sklo (Xsara Picasso) pojistku na 10 tis., jednou už jsem ho měnila a servis se do toho vešel.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod jmlcoch » Pia 24. Feb 2012, 19:32
pojišťovny ne, ale servisy mají opravdu "dvojí ceny" - to mám zkušenosti (jsem dělal jednu dobu v pojišťovně likvidátora)
Pokud jdeš do servisu, stojí tě to 10, pokud to je na pojišťovnu, stojí to 20... běžná praxe VIP a autorizovaných servisů
jmlcoch
Poslaťod Hrnča » Pon 27. Feb 2012, 11:55
Když jsem měnil okno, tak se mě můj dvorní mechanik zeptal na kolik to mám pojištěný. No a na to byla faktura. 10 000,-
Poslaťod snoopy » Str 7. Mar 2012, 17:05
autosklo Červenka - www.autosklojc.cz
zavolej, zeptej se a řekni na rovinu, že máš pojištěno na 5000,-
Mě měnil na picasso bez pojišťovny a i s prací jsem se vešel do pěti tisíc. Bauset, pokud neni poškozený, není třeba měnit (a nový by tenkrát stál 500, kdyby byl potřeba).
Čelní sklo xsara II
Poslaťod luk » Pia 14. Feb 2014, 19:03
Mám xsaru II r.v.2002 chci vyměnit čelní sklo, jak zjistím jaký typ čelního skla mám na autě?
Děkuji za odpověď
luk
Registrovaný: Pia 14. Feb 2014, 18:51
Vůz: Xsara II. 1.4 benzin 2002
Re: Čelní sklo xsara II
Poslaťod baffy » Pia 14. Feb 2014, 19:44
Daj nám VIN auta a my ti odpovieme :wink:
Poslaťod luk » Pia 14. Feb 2014, 19:49
VF7N1KFWB73290374
luk
Poslaťod baffy » Pia 14. Feb 2014, 20:18
Takže tam máš obyčajné sklo "ATERMICKÉ PŘEDNÍ OKNO" s OEM číslom 8116 X2 .Bez senzorov ,potrebuješ tam iba miesto na VIN a držiak zrkadla ostatné je na tebe kolko si ochotný za to okno dať. Skús sa popozerať napr. tu:ten prvý odkaz je origo podla OEM čísla: http://eshop.autocentrumm.sk/partscatalogue/searchresult.aspx?search=8116~1X2 ,tu si to musíš dohladať: http://eshop.autorozvody.cz/tecdoc/ alebo http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/xsara
-- přidáno 14 Feb 2014, 20:56 --
Alebo dáš do gúgla : PILKINGTON 2725ACCV1B
Re: čelní sklo
Poslaťod luk » Pia 14. Feb 2014, 23:29
díkes
luk
Re: čelní sklo
Poslaťod mmaattoo » Sob 15. Feb 2014, 19:41
Asi 2-3 mesiace dozadu menil otec čelné sklo na berlingu, Vyšlo ho to na 80€ so všetkým, aj s prácou, aj dali speť dialničnú a aj nálepky o STK a EK.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: čelní sklo
Poslaťod jmlcoch » Pia 9. Máj 2014, 16:47
Poraďte prosím.
Pořídil jsem čelní sklo dle jediné možné nabídky... všude na netu jsem hledal a servisák ve svých databázích, a pak jsme volali i do citroenu.. nikdo nic nenašel...tedy nikdo nenašel tu správnou variantu skla a došlo mi sice správně zelené a správných rozměrů i s okýnkem VIN, ale jiným otvorem a úchyty pro senzory.
Problém je tady:
já mám N2 (2725am6t)- se senzory a uchycením čidla :
a přišlo na N1 (2725ACCMV1B):
Z důvodů, že prostě nikde na netu a u dodavatelů nebylo na skladě to správné a nebyla ani časová nabídka dodání toho správného jsme prostě nechali nalepit jiné. Nemůžu teď najít senzory pro dané sklo, nechci to lepit vteřináčem... máte nějaký nápad, jak to dořešit? Mne napadla změna čidel ...ale jestli mají čidla stejné konektory - netuším.. A kolik si za takové čidlo řeknou na vrakáči? Pokud bude funkční ?...
:cry:
jmlcoch
Re: čelní sklo
Poslaťod Cvrček » Pia 9. Máj 2014, 18:37
Možná bych se taky zaměřil,jestli je ten jiný senzor pro vozy s BSI. Jak jsem tak koukal na Citroen - Service,skla se senzorem tam jsou takto rozdělena.
