Kabinový filtr
Kabinový filtr
Poslaťod fantomas72 » Pon 12. Júl 2010, 11:22
Ahoj,prosím o radu,nevíte někdo kde se nachází kabinový filtr u Xsary?Děkuji za odpovědi s pozdravem fantomas72.
fantomas72
Registrovaný: Pon 22. Mar 2010, 20:05
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
Re: Kabinový filtr
Poslaťod rosta12345 » Pon 12. Júl 2010, 11:38
koukni do přílohy
filtr.pdf
(65.35 KiB KiB) 2491 krát
Re: Kabinový filtr
Poslaťod viteon » Pon 12. Júl 2010, 14:10
a máme tu i návody - nahoře v každé "kapitole" :D
viewtopic.php?f=58&t=7183
Re: Kabinový filtr
Poslaťod Tlapa » Uto 5. Apr 2011, 22:27
Ahoj, u pylového filtru jsem našel rozpojenej širokej konektor, zabalenej do molitanu.. Co to je?
Tlapa
Re: Kabinový filtr
Poslaťod Rope » Str 6. Apr 2011, 8:06
No to je konektor, který je navíc, citroeny narozdíl od dasauto mají v kabeláži připraveno i spoustu věcí pro jinou výbavu. Např v novem, starém i nejstarším passatu pokud nemáš zadní repro tak musíš tahat dráty až k rádiu (platí i pro fábie, octávie, golfy) kdežto v citroenu je máš buď až do dveří nebo alespoň v prahu u A sloupku
Re: Kabinový filtr
Poslaťod Tlapa » Str 6. Apr 2011, 21:34
Aha, tak děkuju :D
Tlapa
Re: Kabinový filtr
Poslaťod Louie23 » Pia 16. Mar 2012, 6:20
Zdravím, chci se zeptat je možné mít kabinový filtr u Xsary II 2.OHdi někde jinde než pod přihrádkou spolujezdce? Resp. měl jsem to rozdělaný, samý kable a nějakej motorek ale filtr jsem nikde neviděl.. Bude zahrabaný pod kabelama? Jak je dostanu ven na výměnu? ;)) Díky.. :?:
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Kabinový filtr
Poslaťod viteon » Pia 16. Mar 2012, 8:02
Re: Kabinový filtr
Poslaťod Louie23 » Pia 16. Mar 2012, 13:45
necituj , na předchozí příspěvek stačí odpovědět
Díky, nemohl jsem to najít.. (obrázek) dneska je pěkně, tak to pokoumám ;)
Louie23
kabinový filtr
Poslaťod drazek » Str 9. Máj 2012, 18:19
ahoj,koupil sem ted kabinový fitr na xsaru break n2 HDI 90 ,r.v.2002 ,ale po demontování toho starýho sem zjistil že má jinou výšku ,nový má 36mm ,starý 18mm.jedná se konkrétně i filtron K1127,podle specifikace by měl pasovat viz http://www.autodilylevneji.cz/filtr-kabinovy-filtron_243867.html
Je nějaký fígl jak ho tam nacpat ,nebo sem v popisu něco přehlídnul ? díkes
drazek
Registrovaný: Str 27. Máj 2009, 8:25
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Re: Kabinový filtr
Poslaťod baffy » Str 9. Máj 2012, 19:12
malo by to byť OK a ten čo si tam mal pred tým, teda ten nižší sa montoval tuším do auta bez klímy
Re: Kabinový filtr
Poslaťod drazek » Str 9. Máj 2012, 19:33
na štěrbina na vsunutí filtru je úzká ,ta 36 tam neprojde ,leda že by se to dalo ještě nějak rozebrat
drazek
Re: Kabinový filtr
Poslaťod rosta12345 » Str 9. Máj 2012, 19:36
tak to ti asi nezbude nic jiného než koupit ještě ten užší a nebo ho vyměnit
Re: Kabinový filtr
Poslaťod baffy » Str 9. Máj 2012, 20:55
Re: Kabinový filtr
Poslaťod drazek » Štv 10. Máj 2012, 6:42
díky moc ,ted je všechno jasný
drazek
