Imobilizer
Imobilizer
Poslaťod Luige » Štv 26. Aug 2010, 13:24
Ahojte,, mam Citroen Xsara Break 2.0 rocnik 2001,,, mam taky problem, ze ked idem startovat ale naskoci mi zlty klucik(imobilizer),,, vraj riadiaca jednotka prijma zly signal ale klucik je dobry neviete cim to je?,, dal som to aj odblokovat aby to vsetko islo ale potrebuju kod na odblokovanie imobilizera a ten nemam lebo auto som kupel v AAA Auto a tam nic take nemaju,, budem rad za kazdu radu.
Luige
Registrovaný: Štv 26. Aug 2010, 13:13
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI 2001
Re: Imobilizer
Poslaťod driversk » Pia 27. Aug 2010, 13:09
Ahoj máš tam pravdepodobne páčky COM2000 (z oválnou páčkov na smerovky ) ...
Mal som podobný problém ako ty -občas mi imobilizer nenačítal klúč.
skús zkontrolovať konektor ktorý je zastrčený zo spodu do páčiek COM2000, ide k nemu tenký dvojžilový káblik- myslím že má šedú farbu.
V mojom prípade bol konektor mierne uvolnený. Prejavovalo sa to hlavne pri zmene nadstavenia výšky volantu.
Dostaneš sa k nemu jednoducho- demontážou spodného dielu plastu pod volantom, ten konektor je na strane páčky na stierače... :idea:
Dúfam ti to pomôže...
Možno by ešte stálo za skúšku vymeniť samotný snímač imobilizéru ---- jeden funkčný mám doma ....
Doplň si do profilu mesto odkiaľ si !!!!! možno bývaš kúsok odo mňa...
Re: Imobilizer
Poslaťod Rope » Pia 27. Aug 2010, 14:40
Někdy se to stává když člověk rychle strčí klíček do spínačky a rychle otočí a startuje, jednotka to nepobere a vyhodí chybu.
Doplň si to bydliště.
Re: Imobilizer
Poslaťod NevimNic » Sob 23. Okt 2010, 12:29
Tak pokud to někoho zajímá, přikládám foto kuchlého dálkáče.
U klíče s dálkovým ovladačem mi auto odmítá klíč (bliká imobilizér). A to mi tak dlouho trvalo, než jsem dal do kupy dálku :klik: .
Každopádně nemá někdo tip na solidní zámečnictví (nejlépe Jižní Morava), kde nakódují čip imobilizéru podle druhého klíče ? Díky
Respektive to řeknu ještě jinak - sháním někoho, kdo má čtečku čipů a načipuje mi Transpondér PCF7931XP/C (ta věcička úplně vpravo).
Ten už si v klíči vymění i malej kluk :!: .
http://techgsm.com/Transponder_PCF7931XPC,7244.html
NevimNic
Registrovaný: Štv 7. Okt 2010, 19:34
Vůz: 1.8i Break, 1998
Re: Imobilizer
Poslaťod NevimNic » Sob 30. Okt 2010, 21:04
Tak hotovo :jup: .
Čip mi dnes bez problémů naklonovali v Olomouci u firmy Drápal & Novák.
Cena 500,-, takže spokojenost.
Vše konečně funguje jak má :driv: , tzn. oba klíče s imobilizérem a dálkový ovladač.
NevimNic
imobilizer diagnostika pomoc
Poslaťod pepe999 » Pon 19. Mar 2012, 16:36
Zdravim vas mam taky problem mal som rozobranu svoju xsaru skoro celu pretoze mi nestartovala . No nemam ziadne mechanicke chyby znamy mi vraveli ze je asi chyba v imobilizery pretoze ked startujem tak mi toci vstreky mi davaju naftu ale nenastartuje zevraj to zvikne ked je zly imobylizer a zablokuje sa nevie mi stym niekto pomoct ako obijst imobylizer alebo s diagnostikou som zo slovenska z kosic za kazdu radu dakujem
pepe999
Registrovaný: Pia 20. Aug 2010, 17:47
Vůz: Citroen Xsara 1,9,TD ,diesel,r.v.1999
Re: imobilizer diagnostika pomoc
Poslaťod e-certik » Pon 19. Mar 2012, 16:56
Pokud ti ze vstriku strika nafta, tak to neni imobilizerem, ten to naftu prave zablokuje. Tedy pokud nemas vstriky po smrti a neprotekaji...
e-certik
Registrovaný: Štv 2. Feb 2012, 22:27
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Poslaťod pepe999 » Pon 19. Mar 2012, 17:08
hmm no super a nevies mi poradit ako zistim ze su zle ??
pepe999
Poslaťod rosta12345 » Pon 19. Mar 2012, 17:13
necháš si je otestovat na stolici
Poslaťod pepe999 » Pon 19. Mar 2012, 17:18
ano to sa opytam zevraj to kamarat roby takze to bude asi tym hej? lebo ked som stratoval tak kazdy strek som odsruboval a striakalo trocha neviem aku silu to malo mat ale islo trosku cez kazdy vstrek tak ja sa nato opytat a dam vediet dakujem za radu
pepe999
Re: Imobilizer
Poslaťod e-certik » Pon 19. Mar 2012, 20:20
pokud od vstriku odpojis draty, tak pri startovani musi byt uplne suche. zadny strikani, zadny protekani, uz kdyz se to na nic vytvori kapicka, tak je to spatne, ale jeste se na to da jezdit chvili. Takze problem budes mit nejspis v tomto. Nejlip to otestujes na te stolici (v Brne to treba dela BOSCH, tam ti rovnou zmeri i rozprach tech vstriku). Mozna pomuze kdyz si je jeste nez toto vsechno budes absolvovat hodis do nejake ultrazvukove cisticky, to funguje u klasickych D/TD, ale nevim jestli to lze i u RAILovych vstriku...
e-certik
Re: Imobilizer
Poslaťod pepe999 » Pon 19. Mar 2012, 21:56
tak ja ked som ich odpajal tak tam bola nfta na vstreku a ked som zacal tocit ze startovat tak striekalo trosku ale ziaden velky tlak ani nic podobne dvakrat pluvlo asi tak len.
pepe999
Re: Imobilizer
Poslaťod e-certik » Uto 20. Mar 2012, 8:28
to je spatne. to znamena ze netesni. prehlcuje se ti to naftou. Dokud to jezdilo, tak by to melo mit vetsi spotrebu a kourit cerne, mozna i kolisat otacky.
Pro predstavu, strika to bezne 1ml nafty za dve otacky motoru, a to pri vstupnim tlaku i 10x vetsim nez mas pri startovani. Takze kdyz ti to takhle protyka... Navic tu naftu ma rozprasit na tak jemnou mlhu, ze ani neni moc videt :-)
Ty vstriky jsou podle me po smrti. zkus vycistit (ne ze to protahnes dratkem, to je pak na vyhozeni. Ultrazvuk, rozpoustedla bordelu a podobne). S trochou stesti to budes mit jen zasrany tou biosrackou), nebo to dat nekam na repasi.
Jako dobra metoda pro vycisteni palivoveho systemu se mi osvedcilo vycistit sitko v nadrzi, dojet se suchou nadrzi do rakouska, natankovat tam tu jejich arktickou naftu (je bez oleje) vymenit pal. filtr, a takhle projet aspon dve, idealne tak 3-4 plny nadrze :-) Staci jet normalne, sem tam tomu dat chvilicku pokourit, aby vstriky mely velky tlak a prutok. Takhle se mi povedlo usetrit 52 tis s Lybrou :-) Ale ta pred tou terapii jeste aspon jezdila, jen kourila jak hrom, protoze protykaly dva vstriky.
e-certik
Re: Imobilizer
Poslaťod petr_xs » Uto 20. Mar 2012, 8:41
Někde tam ujela desetiná čárka, 1ml to by bylo 60l/hod. Ještě jsem to pochopil tak, že mu to teče z odpojených trubek.
Re: Imobilizer
Poslaťod pepe999 » Uto 20. Mar 2012, 10:02
super dakujem ti za radu pomoze ak to dam kamosovy na stolicu vyskusat ci to nevie precistit alebo nieco??
pepe999
Späť na Zabezpečení
