Vrzání zpod krytu sloupku řízení
Poslaťod marekg » Štv 8. Okt 2009, 18:26
Při otáčení volantem,jedno jak rychle, se zpod krytu sloupku řízení ozývá dosti silný vrzání.Neví tu někdo,čím to může být? Pod tím krytem je nějaký kluzný uložení volantové hřídele,který by se teoreticky mohlo začít vlivem vniknutí nečistot přidírat?
Xsara II Break 1.9D 2001,tmavě zelená metalíza, 4xAirbag,Klima,2xEl.okna,ABS atd.
marekg
Registrovaný: Str 11. Feb 2009, 16:30
Vůz: Xsara II 1.9D Break 2001
Re: Vrzání zpod krytu sloupku řízení
Poslaťod mio » Štv 8. Okt 2009, 19:07
Většinou vrže spodní volantová tyč (kříž) . Musíš se k ní dostat od motoru , vyzkoušej kříž promazat olejem nebo vazelínou (ne WD).Když nepřestane vrzat tak jedině uložení v sloupku řízení (horní tyč) mělo by tam být ložisko, ale to bývá KO (vůle do stran) u starších vozů než je xsara.
Poslaťod marekg » Štv 8. Okt 2009, 19:20
To vrzání jde opravdu z toho krytu...
marekg
Poslaťod Rope » Štv 8. Okt 2009, 19:32
Někdy kroužek pod volantem na airbag, je to takový plastový zvuk a někdy je jen v některém místě pootočení. Někdy i ten samotný kryt se opírá i kroužek nebo volant, může byt způsobeno že "páčky" nejsou na svém místě, že by chtěly jakoby dotlačit. Jen se nebát, nachystat torxy a šupky do práce.
Poslaťod marekg » Štv 8. Okt 2009, 20:09
No ono to vrzalo nejdřív v jednom místě a teď to vrzá skoro po celým obvodu.
marekg
Poslaťod Tonicek » Uto 20. Mar 2012, 7:53
No tak tahle radost už me "smolí" dva dny, vrže to čím dál tím více, ve volnu se na to vrhnu a pořádně to promažu, snad to najdu :D
Tonicek
