Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
packa a prepinani na mlhovky
Poslaťod zozo » Pon 12. Mar 2012, 8:48
tak mi zase odesla packa a prepinani na mlhovky je to behem neceho roku uz treti packa.nevite co to muze byt za problem?stalo se vam to nekomu?nenasel jsem nejake tema na to
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Poslaťod Cvrček » Pon 12. Mar 2012, 9:53
A to jsi kupoval novou,nebo od někoho použitou? Asi by se ti vyplatilo to na chvilku dát někomu,kdo tomu rozumí.
Páčka počítače a stěračů Xsara Picasso
Poslaťod danekvac » Uto 3. Apr 2012, 15:05
Hledám někoho z okolí Benešova nebo Vlašimi,kdo někdy rozebíral a opravil páčku na přepínání počítače a stěračů na Citroenu Xsara Picasso vyr.10/2003.Kontak na email danekvac@seznam.cz. Díky
danekvac
Registrovaný: Uto 3. Apr 2012, 11:19
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDI
Poslaťod brezo » Uto 23. Okt 2012, 23:40
Dobry vecer. Ako dam dole volant nech vyberiem celu tu paradu dole a pohram sa s tim na stole?
Mam ten COM2000, xsara r.v.2003 vsetky packy v jednej krabici.
Dakujem.
brezo
Registrovaný: Pon 22. Okt 2012, 20:47
Vůz: Xsara picasso 2.0 HDi,2003,nafta
Poslaťod viteon » Str 24. Okt 2012, 5:33
Použil jsem hledání tady na foru - vpravo nahoře a trvalo to asi minutu - doporučuji příště taky :D :
http://www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8
Poslaťod brezo » Pon 29. Okt 2012, 22:47
Dakujem dobra vilo. Teraz musim vistihnut chvilu ked sa zena a dcera nebudu pozerat a nenapadne zatiahnem xsaru do garaze...
brezo
Poslaťod brezo » Pia 2. Nov 2012, 10:47
Zdravim. Na stranke: http://davnav.free.fr/mecanique/picasso/com2000-Xsara-Picasso.pdf je uplne presna specifikacia ako co vybrat a ako vyzera COM2000 rozobraty.
brezo
Poslaťod Cvrček » Pia 2. Nov 2012, 22:12
Návod docela dobrý. Jen nechápu,proč to celé nechává vyset na kabelech. Jednodušší je rovnou airbag odpojit a pak se to celé sundá z tyče postupně bez možného poškození drátů.
Poslaťod brezo » Sob 3. Nov 2012, 10:20
Mne je to jasne. Je to totiz Francuz. Rovnaky ako ten to navrhol COM2000 cize ingenieur. Keby to navrhoval niekto kto to musi potom aj servisovat tak to inaksie vyzera.
Nasiel som aj presne obrazky s vyznacenim co a ako zaletovat. Pokial niekto potrebuje nech sa mi ozve. Alebo ich sem picnem? 5 kusov velkosti do 64kB.
brezo
Poslaťod baffy » Sob 3. Nov 2012, 13:04
Picni to adminovi ,aby sa to mohlo uložiť do návodov :wink:
Poslaťod brezo » Str 14. Nov 2012, 14:02
Zdravim. Hlasi mi to ELECTRONIC IMMOBILISEUR a PASSANGER AIRBAG FAULT AIRBAG DEACTIVATED. Nemam zapojeni airbag a snazim sa vyskusat packy ci funguju bez toho aby som to cele poskladal. Da sa to takto alebo mam to cele poskladat a vyskusat?
brezo
přepínače světel a blinkrů
Poslaťod karabinka » Štv 17. Jan 2013, 10:06
Při zapnutí blinkrů nebo dálkových světel nebo mlhovek se po chvíli světla vypnou. Potřebuji vyměnit páčky (monoblok)? Tento díl není v náhradě ale pouze originál. Jeden mechanik mi řekl, že stačí objednat páčky z vrakoviště podle VIN a druhý tvrdí, že je to spojené s imobilizérem a auto pak nenastartuju. Má s tím někdo zkušenosti? Můžte mi prosím poradit?
karabinka
Registrovaný: Štv 17. Jan 2013, 9:46
Vůz: Xcara Picasso, 1.6 benzín, 2003, dovoz Švýcarsko
Poslaťod Ebrithill » Štv 17. Jan 2013, 20:55
Můžeš vzít páčky z jakýkoliv Xsary, jen je třeba, aby seděli funkce na nich, počet mlhovek, popř spínač k palubáku....
Já už je taky měnil :D
Ebrithill
Poslaťod Rope » Štv 17. Jan 2013, 20:57
Páčky jdou vyměnit bez nějakých komplikací. Možná by se dalo kouknout ještě po jiném mechanikovi, který si troufne i opravovat a nejen měnit. měničů je všude dost.Tvůj problém může být v tišťáku na spínanání světel v levé páčce a mnohdy pomůže oprava na dlouhé časy.
Páčky jsou různé a nejde vzít první co ti příjdou pod ruku.
Poslaťod brano12345 » Štv 20. Feb 2014, 9:39
Mám xsaru 1.4i 2003 a tiez tie drahé páčky zaujímalo by ma ci to diaľkové ovládanie ku autorádiu je odnimatelne a ci nove packy sa predávajú s ním alebo bez neho . Ten citron má výbavu exkluziv cize by mal mat aj dazdový senzor palubák predne a zadne hmlovky 4x erbeg atd . chcel by som kupit nove bo tie co su tam su dost vyhrkane a nefunguje prepinanie palubaka blika kontrolka stretavaciek este ze mam aktivovane denne svietenie . Kupil som ho nedávno za prijatelnu cenu takze rátam s investíciami . Ďakujem !
brano12345
Registrovaný: Štv 20. Feb 2014, 8:35
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
