el.stahování oken
Re: el.stahování oken
Poslaťod Rope » Pon 9. Aug 2010, 18:53
Pokud máš ten rok 98, tak tam by žádná elektronika neměla být, jen dva dráty od tlačítka k motorku a nainplantovat modul dojezdů by neměl být problém. Jen z mé zkušenosti bych ten modul nedával do dveří, ale spíš bych ho umístil v autě a asi hned za tlačítka, tam je místo a není problém se tam dostat, jinde hledat ten správný drát by nemuselo být nejlehčí .
Poslaťod stepani » Pon 9. Aug 2010, 19:52
Tak díky za info... ;-) Pokud bude o víkendu čas, tak se do toho pustím...
stepani
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 13:38
Vůz: Xsara combi rv.98, 1,4/55kW
Poslaťod Vocko88 » Pia 13. Aug 2010, 12:53
Ahpj,
mám dotaz-jak předělat manuální ovládání oken na elektrické? A jde to?
Vocko88
Registrovaný: Pia 13. Aug 2010, 12:40
Vůz: Citroën Xsara 1,8, benzin, 1997
Poslaťod Cvrček » Pia 13. Aug 2010, 13:05
Chceš předělat přední,nebo zadní okna?
Předělat by jít mohlo. r.v.1997 by na to mohla mít elektroinstalaci připravenou. Předělával jsem zadní na Breaku r.v. 1998 a doplňovali se stahovačky a ovladače. Víc jsem nepotřeboval. A předek,tak to by se muselo pořádně okouknout.
Stahování el.oken bez klíče
Poslaťod peetrson » Pia 6. Apr 2012, 12:14
Ahoj, hledal jsem tu marně, jestli lze nějakým způsobem zapojit el. stahování oken, aby bylo funkční i bez nutnosti vložení klíče a otočení do polohy 1. Prosím, jestli s tímto máte nějaké zkušenosti, napište.. Předem děkuji.
peetrson
Registrovaný: Pia 6. Apr 2012, 12:00
Vůz: xsara 1.8i 66 kw r.v99
Poslaťod Cvrček » Pia 6. Apr 2012, 21:39
V okruhu je relé,které sepne okruh po klíčku. Pokud chceš toto předělat,tak koukni do schémat,které jsou tady na fóru. Stačí ho v podstatě vyřadit a může ti to fungovat. Jen osobně nevidím důvod proč toto předělávat. Ale to je na každém.
Poslaťod Becherovic » Pia 6. Apr 2012, 21:48
zkušenosti nemám protože mám X2.... ale jsou zde schemata na X1 http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6529 podle schematu č. 13 je potřeba na spínací relé (ve schematu označeno 170) na kontakt č. 1 přivest stálé napětí (ideálně přes 15A pojistku)..... chtělo by to pro jistotu proměřit jak to funguje... akorát nevím kde přesně relé najdeš... nejsem elektrikář tak ať mě případně někdo opraví nebo doplní...
-- přidáno pát 6. dub 2012, 22:49 --
tak mě cvrček předběhl :D
Becherovic
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 21:13
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
Poslaťod Cvrček » Pia 6. Apr 2012, 21:53
Než stálé napětí na relé,tak je jednodušší spojit ty dva spínané kontakty. A relé je za pojistkama pod přístrojovkou.
Poslaťod Becherovic » Pia 6. Apr 2012, 21:55
jj máš recht... to relé tam pak bude na prd... jestli to dobře chápu...
Becherovic
Poslaťod Cvrček » Pia 6. Apr 2012, 21:59
Přesně tak. Akorát bude zvyšovat odběr a při neustálém sepnutí se může brzo přehřát a způsobit další škody.
Poslaťod peetrson » Sob 7. Apr 2012, 12:01
Všem děkuji za rady, až budu mít čas, tak to zkusím prozkomat líp a zapojit. Chci aby to fungovalo z jednoho prostého důvodu. Chcípnu motor, vylezu z auta, zavírám dveře a ejhle, obě okénka mám trochu dole. Tak si myslím, jestli to nemá na nic jiného vliv, že by bylo lepší, kdyby to šlo bez toho klíče. No asi jenom lenost. :D
peetrson
Poslaťod Becherovic » Pon 9. Apr 2012, 7:20
v tom má výhodu X2 když chcípnu motor, vytáhnu klíč ze zapalování tak než zabouchnu za sebou dveře tak okna fungují...
Becherovic
Poslaťod Šedivka » Pon 9. Apr 2012, 7:38
A nebo si kup ten modul na automaticke zavreni oken spolecne s centralem. Me jsem to taky v planu, ale nejak z toho seslo.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?t=4785
Poslaťod Louie23 » Uto 17. Apr 2012, 5:49
Dobrý den, mám problém u své Xsarky r.v. 2002 (HDi), se stahováním okna u řidiče. Když stisknu tlačitko dolu, sjede, ale zasekne se jako by o pojistku, vypada to jako když stáhnete zadní okno :) když chci nahoru, začné poskakovat a provrkávat ale nejde, když otevřu dveře tak jde... Zkoušel jsem to při zavřených i otevřených dveřích, ale pokažde to dělá jinak. Poradí někdo kde můžre být problém??? (PS: pohybal jsem kontaktama u tlačítka a chvíli to šlo tak i tak ;) Díky za rady a tipy.
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Poslaťod Cvrček » Uto 17. Apr 2012, 6:01
Co průchodka do dveří? Tam jsi dráty kontroloval?
