dialkove ovladanie
Re: dialkove ovladanie
Poslaťod Šedivka » Pon 26. Mar 2012, 12:36
Minuly tyden mi taky z niceho nic prestalo fungovat. Dal jsem klic do zapalovani, otocil do polohy rozsvicenych kontrolek a drzel jedno tlacitko, uz nevim jestli zav nebo otev, ale asi na treti pokus se povedlo ;-)
Poslaťod marcco83 » Str 28. Mar 2012, 8:58
šedivka a robil si to ako? 3 x ten isty postup: Kluc do zapalovania - otocim a drzim jedno z tlacidiel...cakam cca 10 sec. Vytiahnem a skusim zamknut, funguje-nefunguje a podla toho opakujem?
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod Šedivka » Str 28. Mar 2012, 15:29
Přesně tak, pokud to takhle nerozchodíš a máš v ovladači novou baterku tak jedině servis, mě takhle nešlo když jsem xsaru koupil, v c-servise 10 min práce za cca 900,- :evil:
Poslaťod marcco83 » Pon 2. Apr 2012, 10:49
Po neúspešných pokusoch synchronizovania DO s autom mi neostávalo nič iné iba zájsť do Citroenu. Ochotný personál, 20 min. záležitosť cez PC a zamykam už pomocou DO. Cena: 10 € bez bločku. :jup:
marcco83
Poslaťod empík » Pon 2. Apr 2012, 14:16
Na Citroen si myslím neskutočne dobrá cena. Bol si v PP?
Poslaťod marcco83 » Uto 10. Apr 2012, 6:39
empik - bol som v Citroene v RV "Autostoprv.sk" Väčšina tam síce hovorí maďarsky, ale ochota a cena práce super...
marcco83
teple pocasi a central
Poslaťod zozo » Str 2. Máj 2012, 8:25
ahoj potrebuju radu a pomoc nemuzu nikde najit podobne tema ze kdyz je teplo tak mi nejde auto zamknout dalkovym ovladacem (zamky na klic jsou nefunkcni protoze jsou asi z jineho vozu nez mam klic na spinaci skrince).pres zimu jsem zadny problem nemel ale kdyz se udela teplo tak zase auto nezamknu.prosim muze mi nejak nekdo pomoct?dekuju uz si vazne nevim rady
-- přidáno stř 2. kvě 2012, 8:27 --
jo malem bych zapomnel central nejni citroen ale nejakej jinej
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Poslaťod Rope » Str 2. Máj 2012, 9:07
Mám zkušenost levnýma krámama že pokud občas spadnou na zem tak přestane fungovat. zkus odpojit na chvíli baterku, pokud je má teorie správna, tak ti alespoň jednou půjde zamknout a odemknout a pak ................
Kdyžtak nahoď foto dálkače
Poslaťod zozo » Str 2. Máj 2012, 20:23
myslis odpojit autobaterii?
zozo
Poslaťod Rope » Str 2. Máj 2012, 20:55
Ne vodovodní v koupelně :wink:
Pokud dokážeš najít ustřednu dálkače, tak můžeš odpojit jen jí.
Poslaťod petros31 » Štv 3. Máj 2012, 11:22
kde sa priblizne nachadza centralna skrinka na dialkove ovladanie na xsare
petros31
Registrovaný: Str 2. Máj 2012, 19:28
Vůz: citroen xsara 1,9 TDI 2000
Poslaťod zozo » Štv 3. Máj 2012, 11:46
já ji mám za pojišťovnu skříni v aute
Ty nemáš origo a tak se neozývej !!! Origo má své místo a neorigo je tam kde ji kabelmajster přidělá a tudíž pokaždé jinde. Až bude dotaz přímo na tebe tak se ozývej!!! SPAM
zozo
Poslaťod Cvrček » Štv 3. Máj 2012, 16:12
petros31 píše:kde sa priblizne nachadza centralna skrinka na dialkove ovladanie na xsare
Je pod palubkou přibližně nad pedálem plynu.
Poslaťod petros31 » Pia 4. Máj 2012, 9:46
mam original takze dik ale mam ju asi tri tyzdne :jup:
petros31
Poslaťod langoš » Sob 5. Máj 2012, 20:33
,,čau,taky nefunkční dálkové ovládání,klíč mam funkční,synchronizace neúspěšná,kartu od auta nemam,takže do CITROENA se určitě nechystam,chtěl jsem se jen zeptat k čemu tam je ten konektor,který nejde nikam připojit,vede ze svazku k centrální krabičce pod volantem...
Xsara 99 Td
langoš
Registrovaný: Sob 10. Dec 2011, 19:13
Vůz: xsara 19td 99
