Tapacir prednych dveri
Poslaťod maco66612 » Štv 17. Dec 2009, 13:58
Mam taky problem. Na oboh prednych dverach sa mi oceruje tapacir, tak ako je vidiet na fotkach (ospravedlnujem sa za kvalitu, ale pre predstavu by mohli stacit). Ten cuplik v strede, ktory je vidiet vobec nedzi, vyzera byt v poriadku ale aj tak. Ked ho pritlacim nadoraz, aby to bolo uzavrete, staci zavret dvere a hned sa to oceri. Nevim co stym, poradte. Dakujem
maco66612
Re: Tapacir prednych dveri
Poslaťod viteon » Štv 17. Dec 2009, 15:37
vyměnit, stojí pár korun
číslo to má 6995N7 - necelých 6 CZK
Poslaťod Emre » Štv 17. Dec 2009, 16:10
mám stejný problém, mužu se zeptat kde je to k sehnání??
Emre
Poslaťod viteon » Štv 17. Dec 2009, 16:11
v Citroenu nejlépe :D
Poslaťod Rici.Kopis » Štv 17. Dec 2009, 16:56
Tak u nás ty čudlíky mají v autodílech,mají tam takový vzorník a mužeš sy vybrat jaký chceš.Tak mužež skusit nějakou prodejnu autodílu,nebo ten Citroen. 8)
Rici.Kopis
Poslaťod baffy » Štv 17. Dec 2009, 18:05
mal som ten istý problém avýmena zabrala.ale určite iba citroen.Ako prvé som kúpil v autodieloch boli to na peugeota predávajúci tvrdil že je to to isté ale po namontovaní žiadna zmena /zrejme to nebolo to isté :mrgreen: /a tak som kúpil origo v citroene a od vtedy klud všetko drží tak ako má.
Poslaťod Cvrček » Štv 17. Dec 2009, 23:26
No ono těch klipů je víc typů. Mě prodali v Citroenu na první pohled stejné ,ale při bližším prohlídnutí,byla ta pružná čtyřdílná část na průměru asi o milimetr užší. Ale co můžu doporučit,jsou clipy,které se používají u Roomstra a nový Fujbiny na masku. Jsou sice kratší,ale stejného průměru a drží líp než originál. A i pevněji. Mám je na tapecu dveří a hlavně na plastu,co je na pátých dveřích zevnitř.
Poslaťod bury » Pia 18. Dec 2009, 14:41
Na šroťáku určitě taky seženeš.
bury
Vůz: Xsara kombi 1.4i r.v.99
Poslaťod safko » Uto 2. Feb 2010, 17:00
cislo je 699050 origos z citroenu len tie mi tam fakt pasli ako ulaite ostatne co som mal nie origos boli uzsie. Cena za 1ks 60 centov (dost si pytaju teda).
doplň si do profilu bydliště. díky
Citroen Xsara2 1.9D coupe,2001,165000km, Banska Bystrica-Slovensko
safko
Registrovaný: Str 12. Aug 2009, 17:46
Vůz: Citroen Xsara2 Coupe 2001,1,9D
Poslaťod romco911 » Pon 31. Okt 2011, 14:18
Zdravim moja Xsara tiež trpí touto chorobou :oops: presne ako na foto, mi vyskakuje v tom istom mieste tapacír, taktiež mi aj vrzga tapacír, odstránim aj to vrzganie výmenou cuplikov, alebo treba hladať ďalšiu zradu a celý tapacír zhodiť dole? kolko cuplíkov mi treba kúpiť? :P
romco911
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:03
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Poslaťod empík » Ned 15. Apr 2012, 18:51
Chcem sa spýtať čím ste nalepili naspäť tú kryciu fóliu pod tapacírom? Kedysi dávno som to lepil nejakým chemoprénom, ale snáď už existuje aj niečo lepšie.
Poslaťod Cvrček » Ned 15. Apr 2012, 18:56
Oboustranou lepící páskou.
Poslaťod empík » Uto 17. Apr 2012, 17:28
Takže nakoniec všetko inak. Chcel som použiť lepidlo na parozábrany, ktoré veľmi vychválili na fórume Škody, ale som ho nezohnal. Nezohnal som ani obojstrannú lepiacu pásku čo radil Cvrček(ďakujem) a tak som nakoniec použil univerzálne akrylátové lepidlo. Pomocou pištole sa s tým robilo celkom dobre, tak uvidím keď to vytvrdne.
Edit:Drží to dobre.
