Elektricka schema CITROEN xsara picasso 2005, 2,0 HDi
Poslaťod rogalo76 » Str 2. Mar 2011, 20:48
ahojte som novy a uz tu tri tyzdne hladam ale nenasiel som nic. nasiel som par veci ktore mi pomohli. teraz ale potrebujem ziskat Elektricku schemu pre CITROEN xsara picasso 2005, 2,0 HDi . mam problem z hmlovkami a zo spetnymi zrkadlami. hmlovky prestali obe naraz svietit. rele cvaka ele na ziarovky nic nepride. zrkadla maju asi skrat na motorceku. som elektromechanik a vela veci si spravim sam. lenze som kukol pod poistky a tam plosaky. nechcem dovrzat aj to co funguje tak preto potrebujem tie schemy KABELAZ a tie PLOSAKY. za pomoc velmi pekne vopred dakujem dakujem. som ochotny aj zaplatit za slusnu dokumentaciu. tak zatial
rogalo76
Registrovaný: Ned 6. Feb 2011, 21:48
Vůz: citroen xsara picasso HDI 2,0 D 2005
Re: Elektricka schema CITROEN xsara picasso 2005, 2,0 HDi
Poslaťod javado » Štv 3. Mar 2011, 12:41
Mě relé na mlhovky taky cvakalo,ale nepouštělo proud do mlhovek.Skus ho proměřit,nebo skusit vyměnit za to druhé relátko,co je u pojistek v motoru.Je tam ještě jedno stejné jako na přední mlhovky.Je úplně v rožku u světla.
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod rogalo76 » Štv 10. Mar 2011, 22:39
dakujem za radu ale moc mito nepomohlo pretoze tie relatka su na plosaku a su zalakovane spoje. a su tam aj SMD suciastky ktore nechcem zbytocne poskodit. Preto potrebujem celkom presne urcit ktore to je. Robim s elektronikou a nerad naslepo hladam. teda pokial to nieje jedina moznost. ale zatial dik
rogalo76
Poslaťod rosta12345 » Pia 11. Mar 2011, 11:40
ty relátka by měly být na patici :?:
Poslaťod petros31 » Štv 3. Máj 2012, 10:40
Ahojte mam xsaru 1,9 tdi dal som opravit dialkove ovladanie bolo opravene ale nereaguje co mam robit poradte mi niekto alebo ak ma niekto elektricku schemu komplet aj poiskovou skrinkou tak budem rad ak mi ju preposle diky moc
petros31
Registrovaný: Str 2. Máj 2012, 19:28
Vůz: citroen xsara 1,9 TDI 2000
Poslaťod Cvrček » Štv 3. Máj 2012, 16:24
1,9TDI rok výroby 2000? Ten rok je spíše rokem uvedením do provozu,ne? Protože klasické neřízené 1,9TD se dávali do roku 1999 a pak již jen 2,0HDi . A TDI se u PSA nedávali teda nikdy. :mrgreen:
Máš Xsaru s nebo bez BSI ?
Poslaťod baffy » Štv 3. Máj 2012, 18:28
To neviem,ale mám pocit že má tri rovnaké príspevky na troch rôznych miestach :twisted: :twisted:
Poslaťod Cvrček » Štv 3. Máj 2012, 18:31
Jj,to jsem si taky všiml. Ale tady mi přišlo nejvhodnější se zeptat. Protože pokud to je tak,jak si myslím,tak ho nasměřujeme na schémata,co jsem tady na fóru dával.
Poslaťod baffy » Štv 3. Máj 2012, 18:35
Oki v pohode, to patrilo skôr autorovi dotazu
