Ahojky xsamarádi, tak jsem se konečně dostal k tomu přepojení denního svícení aby se aktivoval až po zapnutí klíčku (nebo po nastartování) a v motorovém prostoru, kde je pojistková skříň jsem našel jedno přípojné místo, na kterém je napětí až po nastartování, takže pro mě úplně ideální, jenže nevim jestli to není nějaké napětí, které se po čase ztratí (vypne) - proto jsem vyfotil tu skříňku a poprosil bych někoho více zdatného, jestli neví k jakému účelu je to připraveno? Díky
Jedná se o Xsara Picasso 1,8 16v rv. 2002
- Image_00011.jpg (84.47 KiB) Zobrazené 13273 krát
