dialkove ovladanie
Re: dialkove ovladanie
Poslaťod Marek » Sob 5. Máj 2012, 21:52
Z čeho usuzuješ, že je dálkáč funkční? Radiové ovládání se těžko testuje. Ten konektor jen hádám, jestli to není cívka ve spínací skřínce pro imobilizér, 1.9 TD nemá řídící jednotku. Ozvěte se prosím, kdo znáte tento motor lépe, v Haynesovi se mi to hledat nechce, jeho schématům na 100% nevěřím.
Poslaťod langoš » Sob 5. Máj 2012, 22:08
kamarád je trochu blázen do letadýlek,nějak ten klíč proměřoval a prý je dobrý,imobilizér mam zapojený,jsou to ty kabely na pravo od toho konektoru asi....
langoš
Registrovaný: Sob 10. Dec 2011, 19:13
Vůz: xsara 19td 99
Poslaťod baffy » Sob 5. Máj 2012, 22:28
Hm,podla farby a počtu drátov by to mohlo byť aj ovládanie rádia z volantu,ale je to len tip, kedže žiadna nápoveda .Skús pohladať číslo na niektorom z tých drátov.
Poslaťod Cvrček » Sob 5. Máj 2012, 22:34
Baffy,máš pravdu. Je to vedle kablíku k airbagu. A v té oblasti nic jiného snad ani není.
Snímání imo je stejné u všech Xsarek. A to je bokem od tohoto místa.
langoš: Jaký máš volant? Máš na něm ovládání rádia,nebo bez ovládání?
Poslaťod langoš » Sob 5. Máj 2012, 22:38
tak to bude asi ono,mam volant bez ovládání....
langoš
Vůz: xsara 19td 99
dialkove ovladanie
Poslaťod Laky » Uto 8. Máj 2012, 10:32
Dobrý den.Mám takovy problém Vymenil jsem baterii v klici.Synchronizoval jsem ho podle návodu ve spínací skrince a vse funguje jak ma.Prijdu druhy den a už auto dálkovým neodemcu ani nezamcu a nevim co s tim.Kdyz vyndam baterii a za hodinu jí tam dam a opet synchronizuju ve spinaci skrince tak zase vsechno jde a druhy den opet nic.Uz nevim co stim.dekuji za odpoved.
Laky
Registrovaný: Ned 14. Nov 2010, 13:45
Vůz: Xsara 1.4 1999
dialkove ovladanie
Poslaťod baffy » Uto 8. Máj 2012, 10:44
Skúsil by som ďalšiu baterku
Poslaťod Rabbitic » Uto 8. Máj 2012, 11:06
dam vam odpoved musite mit karticku zajet do servisu at vcam znovu naprogramuju klicek pokud nemate karticku sjte v ....... a bude to stat hodne . jedina chyba je v tom ze pri vymene baterky vam to trvalo moc dlouho a proto uz nejde nasynchronizovat svepomoci
Rabbitic
Registrovaný: Sob 10. Sep 2011, 19:06
Vůz: picasso 2.0HDI
Poslaťod baffy » Uto 8. Máj 2012, 12:02
Hm,ale ak som to dobre čítal a pochopil tak on to nasynchronizuje,keby to bolo tak ako píšeš ty myslím,že by si ani neťukol či? Každopádne citroen dokáže vyriešiť aj takéto veci :wink:
Poslaťod Laky » Štv 10. Máj 2012, 10:24
kartu a vsechno mam ale pred rokem mi v citroenu rekli ze s nima klic nekomunikuje a stalo me to 300 a ted jsem to zase zkusil a chvili to slo a druhy den nic tak nevim jestli to mam zkusit znuva :)
Laky
Vůz: Xsara 1.4 1999
Poslaťod vladazv » Ned 2. Dec 2012, 14:55
Šedivka píše:Minuly tyden mi taky z niceho nic prestalo fungovat. Dal jsem klic do zapalovani, otocil do polohy rozsvicenych kontrolek a drzel jedno tlacitko, uz nevim jestli zav nebo otev, ale asi na treti pokus se povedlo ;-)
Zdravím , mám podobný problém, včera jsem odpojil akumulátor a dal jsem ho nabít , měl jsem ho na nabiječce asi 8 hodin, když jsem ho připojil zpět tak mi přestalo fungovat DO , do té doby fungovalo bez problémů, zkoušel jsem i synchronizaci a také nic , nevíte co mám zkusit , dále
Dík vladazv
vladazv
Registrovaný: Pia 2. Okt 2009, 6:42
Vůz: Xsara II, break , 2.0 HDI 66kW , 2003
Nefunguje dalkove ovladani na klici
Poslaťod pepos007 » Pon 3. Dec 2012, 18:59
Zdravim, mam problem s dalkovym ovladanim (DO) na klici, puvodne jsem myslel, ze je to baterkou, tak jsem ji vymenil a nic se nezmenilo, kdyz zaviram pomoci klice tak normalne vse funguje a aji blinkry signalizuji vse tak jako bych pouzival DO. Kamarad mi rekl, ze mam zkusit zesynchronizovat s prijimacem, ale nevim jak. Mam picasso 2002 1.8sx. Bylo by mozne vas poprosit o radu jak se provadi synchronizace ci jestli tam je mozny nejaky jiny problem. Dekuji vsem za pripadnou pomoc. Petr
pepos007
Registrovaný: Pia 29. Jún 2012, 17:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.6HDI 2005 exclusive
Re: Nefunguje dalkove ovladani na klici
Poslaťod baffy » Pon 3. Dec 2012, 19:36
Synchronizace VF dálkových ovladačů
Poznámka : Při výměně el. článku VF dálkového ovladače je nutné provést novou synchronizaci dálkového ovladače.
Provést následující operace :
Otočit VF klíč k synchronizování do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalování)
Do následujících 10 s stisknout jedno z tlačítek VF klíče
Uvolnit tlačítko VF klíče
VF dálkový ovladač klíče zapalování je synchronizovaný.
Poznámka : Provést tyto operace u ostatních klíčů vybavených VF dálkovým ovladačem.
Provést test zamknutí / odemknutí vstupů vozidla.
Poznámka : Jestliže test zamknutí / odemknutí vstupů není v pořádku, zopakovat operace synchronizace všech klíčů zapalování vybavených VF dálkovým ovladačem.
Poslaťod empík » Pon 3. Dec 2012, 20:15
Ja by som len doplnil Baffyho, že tento návod nemusí fungovať pri autách s alarmom. Niekedy je ešte potrebné pred synchronizáciou znovu načítať klúče pomocou diagnostiky. :D
Poslaťod pepos007 » Pon 3. Dec 2012, 20:33
super, uz to funguje. Moc dekuji za radu :)
pepos007
