nejde mi ventilator topeni
Re: nejde mi ventilator topeni
Poslaťod Thomas11 » Uto 17. Máj 2011, 20:01
Když sem zkusil větrák připojit do kombíka kde je vše v pořádku, tak to dělalo taky. Takže předpokládám že do bude něco v té tranzistorové regulaci.
-- přidáno stř kvě 18, 2011 1:54 pm --
Tak dneska dopo to fungovalo normálně jak mám. Měřil sem hodnoty u kombíka kvůli porovnání a pak, že se podívám na ten špatnej v krátký, pospojuju zapnu a vono to jede.
Takže sem to složil, namontoval zpět a uvidím co bude dál. 8)
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Poslaťod jiri.hermann » Štv 10. Máj 2012, 20:29
Zdrávím mám taky problém s ventilátorem z ničeho nic mi přestal fungovat.Tak jsem ho vyndal a odzkoušel a vše je ok i pojistka.Ale nejde mi proud přímo do ventilátoru je možná nějaká rada?????
jiri.hermann
Registrovaný: Uto 10. Máj 2011, 17:49
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2001
Poslaťod rosta12345 » Štv 10. Máj 2012, 21:45
že by spínací skříňka ?
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Máj 2012, 21:46
Nepíšeš jestli a jakou máš klimu. Že by něco v regulaci? Nebo spínačka? Tady se dá jenom teoretizovat,když více nepřiblížíš.
Poslaťod takycit » Pon 25. Jún 2012, 18:51
zdravím,tak zase mi nejde ventilátor topení,tedy spíš jak kdy....spínačka předělaná podle návodu,pojistky v pořádku,tranzistory na ventilátoru vyměněny,tady je to všechno v pořádku,ještě mě napadá ten vypínač,potenciometr na středovém panelu...jak to prosím zjistím,že je chyba v něm ? a dá se vyměnit samostatně,nebo je to jako celek s regulací teploty a směrováním vzduchu.
jde o Xsaru 1.8 8 V 66kw r.v 97 s klimatizací a plynulou regulací ( na kolečku nejsou čísla,ale plynule se s ním otáčí ) děkuji všem za názory, ten ventilátor mi dává zabrat :cry:
takycit
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 15:12
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Poslaťod jardamaly » Pia 20. Júl 2012, 17:35
zkusím to dát sem...a snad někdo poradí..??
Objednal jsem si 2 tranzistory MJ11033 a chci se pustit do výměny,neměl by to být problém ?? nebo mám si snad dát na něco vyloženě pozor ? ale chci se zeptat,jestli už to z vás někdo dělal,nebo má zkušenosti s takovouto výměnou....mám ty tranzistory podmáznout teplovodivou pastou ?? někdo říká že jo,ale jiní to zas nedoporučují...tak nevím :roll: ,díky a hezký večer.
jardamaly
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 19:05
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Poslaťod empík » Pia 20. Júl 2012, 19:36
Pastu pod tranzistory určite použi, ale originál teplovodivú pre tranzistory a nie z procesora PC. Tá je absolútne nevhodná. Pastu kúpiš v obchodoch s elektronikou. Nie je to nijak problematické. Keď to budeš rozberať daj si pozor na taký maličký (gombíkový) termistor. Veľmi rád vypadáva a stráca sa. Bez neho ti ventilátor nebude fungovať.
Poslaťod jardamaly » Pia 20. Júl 2012, 20:38
Děkuji za upozornění , mám objednanou spolu s tranzistory teplovodivou pastu WP 205 , stojí asi 20kč. myslím ,že je to 5 gramů,bude tato pasta vhodná ?? nebo raději sehnat něco lepšího ? s tím jsem nikdy nepracoval,stačí jen lehce namáznout ? a má se chvíli počkat na nějaké zatuhnutí,nebo to můžu hned přidělat ? prosímtě ten malý termistor je tam nějak přiletovaný ? nebo mi určitě vypadne,hned jak to rozebru ? díky a měj se :lol:
jardamaly
Poslaťod empík » Sob 21. Júl 2012, 4:36
Popis tej pasty je príliž všeobecný, ale snáď by mala vyhovovať. Ja používam niečo takéto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=603&pg=det&article=23621
Pasta by mala byť číra biela bez prímesí kovov. Pasty je treba použiť "priměřene". Pritiahnutím tranzistora sa prebytočná pasta vytlačí von. Okolo dvoch vývodov tranzistora by jej malo byť minimálne. Termistor je tam len voľne vložený. Snáď pomože obrázok. Je to pozícia "A".
Poslaťod jardamaly » Sob 21. Júl 2012, 20:39
Díky za upozornění a fotečku,měj se :ooo:
jardamaly
Poslaťod Perjen » Pon 23. Júl 2012, 15:53
Aktuálně jsem měnil uhlíky ve ventilátoru
rozevřít pouzdra
vyndat přužinky
napachtit opilované favoriťácké uhlíky ( v kelly se mě ptali zda-li 0,8 či 1A - a nejspíš je to jedno, osobně jsem použil 0,8)
a zpětný postup
Citroen Xsara Coupe - 1.9TDi 66kW rv.1999
Perjen
Registrovaný: Str 11. Jan 2012, 16:08
Vůz: Citroen Xsara coupe 1.9TD 66kW
Poslaťod Wolverine001 » Pia 10. Aug 2012, 18:04
Ahoj ,už jsem taky řešil ventilátor topení.Jen bych chtěl upozornit na tu výměnu.Ono to není jedno jaký odpor má uhlík .Já tam dal silnější a vypálilo mi to ty plastové sedla v nichž je uhlík.Elektrikáři co jsem obvolal se do toho nechtěli pustit a tak to zbylo na mě.Dva kousky plíšku (asi 2.5x3cm),nůžky,kombinačky,kladívečko a půl hodiny práce.Výsledek je plechová vložka ve tvaru "U" ale vzhůru nohama kvůli drátku od uhlíku.Na konci zahnutá aby nevletěla k rotoru.Ventilátor jel naplno trasu Ostrava - Prostějov naplno ,nehučí nesmrdí a je O.K. :driv:
Wolverine001
Registrovaný: Ned 20. Máj 2012, 13:36
Vůz: Citroen Xsara 1.4i break ,benzín ,12/98
