Předni Optika - Angel Eyes _ dotaz
Poslaťod Marty89 » Uto 31. Máj 2011, 20:18
Caute Xsaraci :)
prosim obracim se na vás s prosbou o radu ci pomoc ... Mám v plánu si koupit Angel Eyes ( http://www.tuningstyle.cz/predni-svetla ... cerne.html ) <-- presne tady tyto a chci se zeptat zda-li je jedno jestli mam typ Zarovek H1 nebo H4 aby mi tam pasovaly konektory a dale se chci poptat zda potrebuji nejake potvrzeni v technicaku abych je mohl mit ... vim ze u neceho se to pokutovalo ale nejsem si presne vedom pri čem ... Jeste jsem take slysel ohledne toho že pokud sviti diodky tak zase nemaji svitit zadni svetla, nevim kde co a jak to ma byt, tak pokud by bylo take i nejake schema byl bych jenom moc rad. Vím, možná hloupá otázka ale nechci kupovat zajíce v pytli a budu velice rád za každou radu.
Dekuji moc a hodně stěstí na silnicich :driv:
Citroen Xsara 2.0HDI kupé, r.v.2000
Marty89
Registrovaný: Pia 15. Okt 2010, 9:06
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi r.v. 2000
Re: Predni Optika - Angel Eyes _ dotaz
Poslaťod Rope » Uto 31. Máj 2011, 20:25
Světla by měly mít homologaci, to jestli máš H1 nebo H4 musíš vědět ty (jestli máš jednoparabolu nebo dvě) a zapojení těch ledek ? Nechej to někomu kdo to umí zapojit třeba Surmi je z Havířova a určitě si rád nějakou kačku přivydělá. Stejně tak jde předělat i ty patice takže se dá zapojit to i to.
Re: Předni Optika - Angel Eyes _ dotaz
Poslaťod Vasik » Uto 31. Máj 2011, 20:37
ty 3 diodky fungujou jako parkovačky, takže svítí pořád. v techničáku AE napsaný být nemusej bo maj homologaci...
Vasik
Poslaťod Marty89 » Uto 31. Máj 2011, 20:54
Super Dekuji moc, ani jsem necekal ze tak rychle nekdo zareaguje :-) nejdrive to zkusim spachat sám jestli se mi to podari :-) kdybych byl takova lopata a nesvedl to budu volat S.O.S :jup: Děkuji mockrat jeste jednou :)
Marty89
Poslaťod Surmi » Uto 31. Máj 2011, 21:36
Již jsem montoval AE tak klidně dej vědět rád pomůžu :wink:
ICQ-468856418
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Prosim o pomoc - Angel Eyes - Odpor??
Poslaťod Marty89 » Pia 25. Máj 2012, 6:25
Ahojte xsaraci,
obracim se na Vas s prosbou, od zakoupeni mych novych AE jsem omylem spalil odpor (takova cerna krabicka, ze ktere jsou vyvedeny kabliky) pro sviceni s diodkami. Prosim jak by se dal sehnat novy, resp. dal by se koupit nebo mel by nekdo nahradni a na prodej? Rad koupim.
Prikladam i foto te krabicky.
Dekuji
Marty89
Poslaťod Surmi » Pia 25. Máj 2012, 7:07
Jak se ti to podařilo spálit? :roll:
Surmi
Poslaťod Marty89 » Pia 25. Máj 2012, 7:20
To kdybych ja vedel .. :-S nechtene se mi pri zapojovani pripletl kablik a uz to bylo a z krabicky ze zkuřnulo :( :(
Naposledy upravil Marty89 dňa Pia 25. Máj 2012, 8:37, celkovo upravené 1
Marty89
Poslaťod Surmi » Pia 25. Máj 2012, 8:07
Zkusil bych změřit odpor dobré krabičky a zkusit koupit obyčejný odpor, sice nebude v krabičce ale co už no :wink:
Surmi
Poslaťod Marty89 » Pia 25. Máj 2012, 8:12
Do tedka jsem jezdil jenom s krouzky ... ale kdyz uz tam mam ty diody tak bych to chtel využit plnohodnotne ... navic me tedka prestal svitit jeden krouzek tak premyslim nad nejakym repasem a dokoupeni nejakych UNI krouzku s vetsi svitivosti (jestli existuji) protoze ve dne ani nesly moc videt ... spise nesly vubec videt ... :-) :klik:
BTW nejsem elektrikar tak nevim presne o cem mluvis :klik:
Marty89
Poslaťod Surmi » Pia 25. Máj 2012, 8:16
heleď v každém kroužku jsou 2 diody, Já měnil ve všech kroužcích diody, to není problém to bych ti udělal tak samo i změřil ten odpor :wink: Jestli máš teď čas tak přijeď, ale spěchej než mi přijede přítelkyně a zbuzeruje mě proč se neučím na maturitu :lol: kdyžtak mi zavolej 605537128
Surmi
Poslaťod Marty89 » Pia 25. Máj 2012, 8:22
:D sakra matura ... jeste ze ji uz mam za sebou :ooo: ja jsem momentalne tedka v robote az do vecera ... zkusim jeste zneuzit brachu, ten neco malo o elektrice vi ... ale jeho ochota je na bodu mrazu :chrum: tak kdyz tak pozjistuju co a jak, koupim nejake diodky a pak bychom se domluvili a sklepli to co rikas ? :)
Naposledy upravil Marty89 dňa Pia 25. Máj 2012, 8:34, celkovo upravené 1
Marty89
Poslaťod Surmi » Pia 25. Máj 2012, 8:31
Určitě, jen to není na půl hodky bo musim sundat ty světla a vezmu si je domů a přepájím to :wink: Jinak kdybys měl večer čas tak se mi ozvy a domluvíme se, klidně mi to tu můžeš přivest večer před barák a zítra bysis to auto odvezl kolem poledne
(Jo a prosímtě necituj poslední me příspěvky použivej odpověď bo dostaneš zauši od adminů :lol: -uprav si ty příspěvky)
Surmi
Poslaťod Marty89 » Pia 25. Máj 2012, 8:36
okey dobre, vecer se kdyz tak ozvu co a jak ... :-) mozna bych to udelal primo i s tim odporem ze bych koupil abych to mel cele v cajku ... jinak mel by jsi nejaky tip na koupi nejakych sikovnych diokek aby to meli tu vyssi svitivost? :)
Marty89
Poslaťod Surmi » Pia 25. Máj 2012, 8:38
zajed si do elektra u stromovky tuším elfax nebo nějak tak se jmenuje.. 5mm diody a kup jich raději vic bo když jsem je tam posledně kupoval já tak mi skoro půlka svítila jiným odstínem něž ostatní.. a kup si supersvítivé, odpor bych ti nějak pořešil mám jich tu doma celkem hafo ale nevím či ten správný.
Surmi
