cukání motoru - obecné téma
Re: Cukání motoru
Poslaťod viteon » Pia 25. Máj 2012, 16:20
našel jsem ještě jedno a větší téma a sloučil jsem obě, snad to příliš neuškodí toku myšlenek
Re: Cukání motoru
Poslaťod Helk » Str 30. Máj 2012, 19:26
Zdravím všechny,kdysi jsem tu někde zahlédl návod na reset ECU motoru pomocí odpojení aku.A potom nastartování a načtení snímačů atd.Pomůže mi někdo? Dík.
Helk
Registrovaný: Sob 4. Sep 2010, 22:10
Vůz: Xsara 1.4 benzin 2001
Re: Cukání motoru
Poslaťod baffy » Str 30. Máj 2012, 20:17
Myslíš takéto niečo?
Inicializace počítače řízení motoru
Po následujících operacích je nutné znova inicializovat počítače :
Odpojení akumulátoru
Vymazání závady
"dálkové" přeprogramování počítače
Odpojení počítače
Odpojení jednoho nebo několika relé napájení počítače
Výměna krokového motorku regulace volnoběžných otáček
Výměna potenciometru škrticí klapky
Neprovedení opětovné inicializace počítače po některé z výše uvedených operací způsobí následující závady v pohodlí jízdy :
Nepravidelný chod (rázy) motoru
Motor zhasíná při návratu do volnoběžných otáček
Motor zhasne po nastartování
Opětovná inicializace počítače :
Vypnout zapalování, potom jej znova zapnout
Před nastartováním motoru počkat 3 sekund
Autoadaptace bohatosti směsi
Motor je zahřátý, teplota chladicí kapaliny je vyšší než 60ØC.
Uskutečnit jízdu v trvání minimálně 15 minut s použitím různých otáček motoru, zejména :
Od 2500 do 3500 ot/min
Volnoběžné otáčky
Plné zatížení (po dobu 2 sekund)
Re: Cukání motoru
Poslaťod empík » Str 30. Máj 2012, 20:57
Niekde to tu bolo, ale asi v pokecu a už sa to zmazalo. Stačí však trochu pogoogliť a skoro všetko sa nájde.
http://tuned-pugs.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=87
Re: Cukání motoru
Poslaťod Helk » Štv 31. Máj 2012, 19:25
Empík to je ono,ale ještě nevím jestli mám ŘJ tu první nebo druhou.Je to Sagem,ale nic na ni napsáno jako MPI a podop.není.Je to Xsara 1.4 benzín 2001.Nevíte někdo?
Helk
Re: Cukání motoru
Poslaťod empík » Pia 1. Jún 2012, 19:13
Snáď by sa to mohlo zistiť z VIN kodu. Ja by som však začal s tou druhou verziou - Motronic. Čo som brúzdal netom tak MPI sú od Boscha. Každopádne keby si dal aj nesprávnu verziu myslím si, že nič závažné sa nemôže stať. Snáď sa ozve niekto s 1,4 kto v tom má jasno.
Re: Cukání motoru
Poslaťod baffy » Pia 1. Jún 2012, 20:33
Ehm,tak nesmelo podotknem, to čo som tam vložil je z citroen SB a pre ten konkrétny motor t.j. TJP3,ale kludne môžte brúzdať netom ďalej :wink:
Re: Cukání motoru
Poslaťod Helk » Pia 1. Jún 2012, 20:47
Máš na mysli motor TU3JP? a citroen service com?
Helk
Re: Cukání motoru
Poslaťod baffy » Pia 1. Jún 2012, 20:57
ano a sorry trochu mi poskakujú písmenká :oops:
Re: Cukání motoru
Poslaťod dokturek » Uto 19. Jún 2012, 7:09
tak zase něco přidam:
mam problem se studenym motorem po nastartovani a rozjeti se motor dusi po vyřazeni rychlosti otačky padaji hodně rychle dolu až na 700-800 otaček a hned zpět na asi 1000 ot jde o 1 sekundu motor nechcipa.jak se motor trochu ohřeje už je vše v pořadku a otačky po vyřazeni jdou pomalu a plynule dolu na 920 ot.
jedno zjištěni pokud nastartuji studeny motor a počkam 10-15 vteřin už to neuděla
zapalovaci lišta nova,čidlo tlaku sani nove, filtry nove,svičky nove,vrchni lamda nova,
jaka je pravděpodobnost že to muže dělat čidlo teploty chladici kapaliny?
Re: Cukání motoru
Poslaťod metalys » Pia 10. Aug 2012, 20:34
Mám Xsaru 1,6benzin a již několikrát jsem měl problémy s cukáním motoru při přidání plynu,několikrát jsem vyměnil svíčky a vždy to na chvíli pomohlo.TEĎ JSEM ZASE KOUPIL NOVÉ ALE ASI ZBYTEČNĚ,JE TO JEŠTĚ HORŠÍ.STÁLE SE TO PŘI PŘIDÁNÍ PLYNU DUSÍ NEŽ SE TO ROZJEDE.Mohl by někdo poradit?Nedá se s tím jezdit.
metalys
Registrovaný: Sob 7. Aug 2010, 17:08
Vůz: citroen xara coupé 65kw,1,6,benzin,1999
Re: Cukání motoru
Poslaťod dokturek » Pia 31. Aug 2012, 12:08
tak zase něco noveho!!!
zblaznilo se mi totalně auto sehnal jsem třeti škrtici klapku ktera jela bez problemu asi dva měsice teď začla poškubavat v otačkach mezi 1500-1900.jednou dokonce nešla vytočit vic jak na 1500 ot/m po vypnuti motoru a znovu nastartovani zase šla v pohodě(po celou dobu svitila kontrolka diagnostiky) ale auto jezdi.
dneska jsem byl na diagnostice a nestačil jsem se divyt co to našlo
diagnostika -multi-diag
P 0122- signal škrtici klapky s elektro motorem zkrat na kostru
P 0121- kohorence škrtici klapky
P 0123- přerušeni vedeni
P 0113- snimač nasavaneho vzduchu přerušeny obvod nebo zkrat na + pol (snimač mam novy asi 7 měsicu)
P 0106- snimač tlaku v sacim potrubi
p 1327- detekce faze itegrovane v zapalovani (nova asi 2 roky)
P 1632- sledovani počitače v motoru
ranu z milosti beru jako posledni možnost
poradi někdo co stim? rope nebo baffy
Re: Cukání motoru
Poslaťod baffy » Pia 31. Aug 2012, 14:20
Ako prvé očekuj konektory v mot.priestore RJ,dvojité relé,prechod medzi mot. - kabínou. Skúsil by som to odpojiť na cca minút a potom znovu napojiť baterku aby sa to znova načítalo.Ešte otázka,tie chyby nešli zmazať? Mno a samozrejme to chce diagnostiku.
EDIT:
podla výpisu chýb ,všetky súvisia so škrtiacou klapkou,ale túto možnosť udáva dia ako poslednú z troch .t.j. už spomínané konektory,kábelové zväzky a klapka.
EDIT2: ešte som tu niečo našiel,malo by sa to robiť pri výmene škrtiacej klapky ale nemenil som tak neviem.
Inicializace počítače řízení motoru.doc
(32 KiB KiB) 1117 krát
Re: Cukání motoru
Poslaťod dokturek » Pia 31. Aug 2012, 16:59
chyby šli smazat a auto se zatim chova normalně
Re: Cukání motoru
Poslaťod baffy » Pia 31. Aug 2012, 18:02
Tak to potom nerieš. :D
