denní svícení
Re: denní svícení
Poslaťod maco66612 » Pia 25. Máj 2012, 10:05
Ešte mám jednu otázku. Môžem napojit tie svetlá na poistku palivového čerpadla ako spínané plus? Neovplyvní to jeho funciu?
Ďakujem
maco66612
Re: denní svícení
Poslaťod laci » Uto 5. Jún 2012, 20:32
Ahojte chlapi, tiež som kúpil denné svetlá a chcem sa spítať kde presne zapojiť + oví káblik.
Píšu + pol zapalovania ale kde presne?
laci
Re: denní svícení
Poslaťod vavrisák » Uto 5. Jún 2012, 20:43
a to mas z chytrou krabickou nebo bez?
CITROEN FOREVER
vavrisák
Re: denní svícení
Poslaťod laci » Uto 5. Jún 2012, 20:59
Ano ,majú modul automatického zapínania.
laci
Re: denní svícení
Poslaťod viteon » Uto 5. Jún 2012, 21:05
na baterku přes pojistku - třeba
Re: denní svícení
Poslaťod Muf_2005 » Ned 15. Júl 2012, 18:36
Jen se přidám,
teď jsem o víkendu namontoval:
DLR z AutoKelly DO CFJYEL003 za 699,- Kč (v akci do 31.8.2012 + jsme k tomu dostali zdarma návleky ČR vlajek na zrcátka :D ). Mají homologaci a připojení jsem řešil přes spojku na světla (vypínání/ žlutý), zemnění na kastli u světel ( na šroub pod oko zeleného drátku/ černý s okem) a spínání po nastartování v pojistkách v motorové části (neosazené relé v horní levé části/ bílý)
Odkaz: http://autokelly.ecpaper.cz/cervenec-2012-letak/#page=4-5
Muf_2005
Registrovaný: Ned 15. Apr 2012, 7:33
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2001
Re: denní svícení
Poslaťod mmaattoo » Str 1. Aug 2012, 18:15
Ahojte, rozhodol som sa že si aj ja kúpin denné svietenie na moju xsaru. LED svetlá maju iba 2 káble a to + a -. Len mám jeden problém, kde nájdem v mojej xsare po naštartovaní +12V, už som tu čítal že sa dá nájsť na snímači na spiatočke. Tam som to napetie našiel, ale je tam blbý prístup a nechcem do tých "celých" káblov zasahovať, radšej by som to niekde pri poistkách riešil. V tej poistkovej skrinke pri motore som našiel po naštartovaní na jednej 15A poistke +12V, len otázka znie, môžem to zapojiť aj na hentú poistku? dakujem.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: denní svícení
Poslaťod Muf_2005 » Str 1. Aug 2012, 18:50
V horní levé části je patice pro neosazené relátko. Tam jsem to připojil já. Pokud budeš chtít, pošli SZ s e-mailem a já Ti to zítra vyfotím.
Muf_2005
Re: denní svícení
Poslaťod dockie » Sob 4. Aug 2012, 11:25
mali ste niekto problem ze by vam do lediek tieklo ?
dockie
Re: denní svícení
Poslaťod Muf_2005 » Sob 4. Aug 2012, 12:05
to máš ty z Autokelly?
zmazaná zbytočná citácia
Muf_2005
Re: denní svícení
Poslaťod betom » Sob 4. Aug 2012, 19:05
Měl jsem. Jedno bylo po dešti zevnitř mírně orosené. Vyřešil jsem to zalitím spáry mezi plastovým krytem a kovovým tělem denního svícení (DRL) tavným lepidlem a také zalitím šroubků na těle. Šlo by to i silikonem, ale já mám DRL připevněno v plastovém krytu mlhovek právě černým tavným lepidlem. 8)
Re: denní svícení
Poslaťod dockie » Ned 5. Aug 2012, 8:30
vyskusam, nie mam to z denni-sviceni.eu som ich dal na auto, umyl auto wapkou a v ledkach mokro, teraz bola xsara v servise a tam ju umyli a zas vlhko ale menej, v zadu boli zaslepky ale tie uz sme prelepili gumou lebo do nic tieklo
dockie
Re: denní svícení
Poslaťod mmaattoo » Štv 16. Aug 2012, 16:22
Tak, už s tým jazdím zopár dní... (ospravedlňujem sa za kvalitu foto, fotené mobilom)
mmaattoo
Re: denní svícení
Poslaťod bleriot11 » Pon 20. Aug 2012, 21:10
Jen zde ještě doplním typ na zapojení plusovýho kablíku.Já jsem to dal přímo z alternátoru.Pojistku tam ještě dodám.Je praktický,že to nesvítí hned po klíčku,ale až se nastartuje.Je to takový podobný efekt co mají moderní auta s xenonama.Nastartuju,a do odhadem půl vteřiny se to rozsvítí.Je to jen typ a veškerý kabely se řeší pouze v motorovém prostoru.
denné svietenie
Poslaťod mischo1990 » Pon 27. Aug 2012, 17:47
Cavte. Akurat mi dosli LED svetla na mojho citronika :) CHcel som sa spytat k akemu kabelu treba pripojit +12V od spinacej skrinky. Zlty mi ide k parkovackam ostatne k napajaniu jednotlivych svetiel. Teda konkretne hladam nejaky kabel ktory dostane +12 tesne po nastartovane a po vypnuti motora sa vypne. Hladal som nieco a nasiel nieco o cuvacke ale to mi pride ako nezmysel a hladat kabel a startovat 30x sa mi moc nechce. Ak by ste nahodou vedeli :D (Citroen xsara break ´99 1,6i)
Naposledy upravil baffy dňa Pon 27. Aug 2012, 20:00, celkovo upravené 1
Dôvod: Zlúčené témy
mischo1990
