couvací kamera
Re: couvací kamera
Poslaťod Cvrček » Ned 26. Feb 2012, 20:31
Pěkná prácička! Je vidět,že si umíš vyhrát. :klik:
Re: couvací kamera
Poslaťod bleriot11 » Ned 26. Feb 2012, 22:00
Ta přední bude jen na koukání,ono je asi problém propojit ty kamerky s vlastním záznamem s monitorem,který má pouze AV vstup.Jedině to vyřešit nějakým převodníkem USB-AV.Kdyby ale byla kamerka se záznamem a měla i AV výstup tak by to šlo.Tu přední kameru chci dát někam do masky,aby to pomáhalo při parkování.
Jinak ten display jsem pořídil,protože mi klekla navigace,která měla vstup na kameru.Co mám novou navigaci,ta vstup nemá.Ono by šlo tam zakuchat navigaci místo lcd,jenže tu navigaci občas musíš vyndat a odchází v nich baterky.A udělat to lehce demontovatelný,aby to bylo i hezký to je problém.
Re: couvací kamera
Poslaťod rosta12345 » Pon 27. Feb 2012, 6:18
a navíc bych řekl že pro navigaci by to umístění bylo moc nízko :?:
Re: couvací kamera
Poslaťod bleriot11 » Pon 5. Mar 2012, 19:17
Tak se mi podařilo najít kameru se záznamem i s AV výstupem.Musím jí teda celou rozkuchat a musí to makat jak potřebuju,ale když to vyjde bude to,co jsem chtěl.No a když to nevyjde půjde to na barák.
http://cm.aukro.cz/kamera-s-nocnim-videnim-se-zaznamem-na-tf-karty-i2183063464.html
Re: couvací kamera
Poslaťod chopper25 » Uto 22. Máj 2012, 21:26
Tak som sa tu inšpiroval a tochu som sa vyhral s cúvacou kamerou. Umiestnil som ju do stredu nárazníka. Displej na rádiu je síce malý, ale postačuje.
chopper25
Registrovaný: Sob 10. Dec 2011, 20:27
Vůz: Xsara Break 2.0 HDi 2005
Re: couvací kamera
Poslaťod milajda22 » Pia 1. Jún 2012, 5:27
Vypadá to hodně pěkně, ale zdá se mi docela dost nízko, uvidíš co ti to bude dělat v zimě až projedeš nějakýma bílýma břečkama. Jinak ten displej podle mě asi stačí, je to nenápadný :-)
milajda22
Re: couvací kamera
Poslaťod bleriot11 » Uto 3. Júl 2012, 20:08
Po úspěšném používání couvací kamery jsem to udělal na auto i ženě.Kameru jsem vpasoval místo středový žárovky na brzdovém světle.To místo vyšlo nejlíp,co se týče pohledu kamery.Kamera má úhel 170stupnů oproti mé 120.Je tam fakt vidět vše.Prakticky neexistuje mrtvý úhel.Monitor bude umístěn totožně jak to mám já 4,3".
zm. kamera.jpg (53.61 KiB) Zobrazené 6526 krát
Re: couvací kamera
Poslaťod viteon » Uto 18. Sep 2012, 8:32
dále tu: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=6908&view=unread#unread
spojení témat by mohlo přivodit zmatek
