Zima a centrál
Re: Zima a centrál
Poslaťod frgy » Sob 25. Feb 2012, 21:57
Marek píše:Motorek centrálu u spolujezdce nefunguje. Pravděpodobně je zlomený drát v gumové průchodce (odlomený od konektoru na dveřích). Porucha motorku je méně pravděpodobná.
Zdravím, popsaný problém jsem si vyhledal a přečetl a mám dotaz dá se tato oprava zvládnout svépomocí nebo to mám raději svěřit elektrikářovi nebo na to stačí obyčejný automechanik? Díky všem za názory.
frgy
Re: Zima a centrál
Poslaťod Cvrček » Ned 26. Feb 2012, 11:46
Pokud umíš s pájkou,tak by neměl být problém toto opravit. Ovšem pokud ne,tak to raději svěř nějakému elektrikáři.
Re: Zima a centrál
Poslaťod frgy » Ned 26. Feb 2012, 17:03
Ahoj Cvrčku mám ještě dotaz, musí se sundavat tapicírunk ve dveřích nebo je vše přístupné a je tu v té gumové přechodce?
frgy
Re: Zima a centrál
Poslaťod Cvrček » Ned 26. Feb 2012, 19:25
Tapec sundávat nemusíš. Vše bývá v samotné té průchodce. Čili v tom husím krku,co jde do dveří.
Re: Zima a centrál
Poslaťod frgy » Pon 27. Feb 2012, 21:21
Cvrčku super díky moc za vyčerpávající odpověď o víkendu na to juknu s pájkou umím to to snad zvládnu...... :D
frgy
Re: Zima a centrál
Poslaťod frgy » Ned 4. Mar 2012, 14:11
Zdravím všechny hlavně Cvrčka tak přecvaklý drát je připájenej centrál funguje jak má práce na necelou půlhodinku .... :D
frgy
Re: Zima a centrál
Poslaťod alfonzszmsk » Pon 30. Apr 2012, 18:40
Tiez mam rovnaky problem a teda, ze sa po zamknuti hned vsetko odomkne. Prejavuje sa to ale iba ked je vonku mokro a prsi. Na palubovke svieti kontrolka, ze su niektore dvere otvorene. Casom vysvitlo, ze to robia lave zadne dvere. Rozobral som prechodku a kable boli v poriadku. Tak som zhodil tapacir a rozobral konektor. Tesnenie zjavne bolo na jednej strane vyraznejsie popraskane a vnutri konektora bolo vlhko.
Vsetko som vyfukal fenom a konektor zmontoval s pouzitim tesniaceho silikonu z kartuse. Odvtedy prsalo raz (ale len mierne) a fungovalo to. Cakam na vydatnejsie dazde.
alfonzszmsk
Registrovaný: Pon 30. Apr 2012, 18:19
Vůz: Xsara Break 2.0 HDi 66kW 2002
Zima a centrál
Poslaťod Laky » Uto 24. Júl 2012, 14:36
Dobrý den.Nemáte někdo zkušenosti že když je chladno tak do prostě DO nezamču ani neodemču.Nechám ji stát venku na sluníčku přijdu odpoledne a do jde jak vitr.A ráno je pod 15 stupnů a už to zase nejde :D Děkuji za odpověd.
Dotaz presunutý /baffy
Laky
Registrovaný: Ned 14. Nov 2010, 13:45
Vůz: Xsara 1.4 1999
Re: Zima a centrál
Poslaťod Kleki » Uto 24. Júl 2012, 16:49
Skús vymeniť batériu v DO a uvidíš či sa niečo zmení :D
Re: Zima a centrál
Poslaťod Laky » Uto 24. Júl 2012, 17:10
To už jsem zkoušel a stejně nic. už nevím co stim překodovali jsme klíče chvíli to jde a jak se ochladí tak to nejde.
Laky
Vůz: Xsara 1.4 1999
