KOTOUČE
Re: KOTOUČE
Poslaťod XsaraTV » Ned 1. Júl 2012, 11:01
takže jedine vymeniť strmene aj s doštičkami... :roll: dakujem :klik:
XsaraTV
Re: KOTOUČE
Poslaťod Poki1977 » Sob 21. Júl 2012, 11:31
Dobrý den, jsem zde nový a potřebuji poradit. Mám Xsaru II 2004 a koupil jsem dnes kotouče děrované Zimmerman 266 i s deskama. Byl jsem však rozčarovám po rozbalení! Kotouče neobsahují šrouby na připevění kotoučů! I ty nejlevnější kotouče to mají v balení.Dokonce i tady ve foru v návodu to někdo psal, že tam jsou. A u tak dobrých kotoučů nic.. :(
Proč ale píšu. Dali mi v prodejně nové( správné), ale v kotoučích je mega díra ( velké zahloubení na hlavu šroubu) takže ta hlava málem propadne. :idea:
Vevíte zda jsou sehnat šrouby šestky ale s větší hlavou?
..... A to jsem je chtěl dnes namontovat.. :-(
Děkuji všem za odpověď :driv:
Poki1977
Registrovaný: Sob 14. Júl 2012, 12:45
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Re: KOTOUČE
Poslaťod rosta12345 » Sob 21. Júl 2012, 11:35
a ty co tam byly původně ti nepasují ?
Re: KOTOUČE
Poslaťod Poki1977 » Sob 21. Júl 2012, 11:40
No upřímně ještě sem je nezkoušel. Auto jezdí, rozebírat to budu až odpoledne, teď se trápím s výfukem. Ale když sjem se na to díval posledně, tak pokud mě má foto paměť neklame, tak jsou tam ty samé co mi dali v prodejně. A v těch Zimmermanech je fakt měga díra. Možná bych našel něco u nás v obchodě ( dělám vželezářství). Ale to bude jen max. 5.5 pevnost. Myslím, že ani standart 8.8tam tohle nemáme. Ale i tak si myslím, že by tam měla být pevnostní alespoň 10.
-- přidáno sob 21. črc 2012, 12:43 --
A ještě sem se chtěl zeptat. U kotoučů se říká že by se měli odmastit. To věřím, ale ty moje sou suché jak písek na sahaře a jsou nastříkané nějakou barvou či co to je. Musí se to nějak upravit? Ošmirglovat, nebo to nechat tak ať se to zajede?
Poki1977
Re: KOTOUČE
Poslaťod Hrnča » Sob 21. Júl 2012, 13:24
Ten šroubek tam zase tak důležitej není. Proti otočení kotouče tam jsou šrouby co držej kolo. Tenhle tam má funkci jen přidržet kotouč při výměně kola...
Re: KOTOUČE
Poslaťod rosta12345 » Sob 21. Júl 2012, 13:47
přesně tak stačí tam jakykoliv šroub, kotouč drží kolové šrouby
Re: KOTOUČE
Poslaťod Poki1977 » Štv 2. Aug 2012, 19:46
Tak jsme zvládl výměnu kotoučů, desek a lakování třmenů.
Postupoval jsme podle foto návodu od Dušana který zde je. moc mi pomohl, ale zjistil jsem, že v jeho návodu jsou brzdy Lucas a já mám Bosch. Proto tam bylo pár odlišností a některé věci u kterých si nejsem jistý funkcí.
S dovolením jsem udělal presentaci ( ale nevím zda jde nějak vložit) a koukám, že fotky sem asi taky nevložím... :-( Nějak sem nepřišel na to jak to udělat.
Poki1977
Re: KOTOUČE
Poslaťod rosta12345 » Pia 3. Aug 2012, 19:47
napiš SZ někomu z moderátorů oni to uloží do návodů nebo ti poradí co děláš špatně
Re: KOTOUČE
Poslaťod laci » Sob 6. Okt 2012, 9:41
Ahoj všetci ..chcem si objednať brzdové kotúče na xsaru 1.4i , ale sa my nevidí stredový rozmer . Všade píšu 66mm ja na starých meriam 65mm , tak mám trocha obavy či by pasovali aj keď píšu že idú aj na 1.4i.
Či vie niekdo poradiť..vďaka..
laci
Re: KOTOUČE
Poslaťod baffy » Sob 6. Okt 2012, 10:25
Smelo do toho, no problém :wink: a tu máš OEM číslo podla ktorého si to objednaj
predné - 4246 W1 a vzadu budeš mať zrejme bubny
Re: KOTOUČE
Poslaťod laci » Sob 6. Okt 2012, 12:01
Ano bubny . Prečo som si myslel že mi zas pomožeš ty ? Ďakujem moc...A čo sa týka kvality SAMKO može byť?
laci
Re: KOTOUČE
Poslaťod baffy » Sob 6. Okt 2012, 12:32
Nepoznám,ale všetko záleží na tebe. :wink:
Re: KOTOUČE
Poslaťod laci » Sob 6. Okt 2012, 12:46
/OK..Vďaka..http://www.autodiely-eshop.sk/autodiely/6216/
-- přidáno sob 6. říj 2012, 16:18 --
Meral som starý kotúč ale má len 250 aj z hrdzou a podla oem 4246w1 je to 266 ja to tam nespracem . sú ale v ponuke aj 247 ky.
laci
Re: KOTOUČE
Poslaťod laci » Sob 13. Okt 2012, 17:52
Zdravím, dnes som menil tie kotúče čo som objednal trocha som tŕpol či pasnú ale ok. Zapasovali po dvokladnom očistení plochy dosadu kotúča .
chcem ale poradiť ,že pred zhodením starého , treba potlačiť piestik vzad , aby sa zmestil ten nový kotúč medzi segmenty . Na moju xsaru pasly 247-ky
Trocha som to aj pofoťil ..
-- přidáno sob 13. říj 2012, 19:19 --
Chcem sa ale ešte spýtať na plastovú krabičku na čo slúži.. vďaka..
laci
Re: KOTOUČE
Poslaťod baffy » Sob 13. Okt 2012, 19:49
Hm,takže ešte jedničkový model,preto tých 247.To obj.číslo potom nesedí, tam patrí obj.č. 95 661 747 .A tá plastová krabička by mala byť,ak sa nemýlim snímač ABS
