Zadní brzdy (kotoučové)
Re: Zadní brzdy (kotoučové)
Poslaťod empík » Sob 24. Mar 2012, 21:29
Piestom sa musí pri stláčaní ešte aj otáčať, lebo je tam samostav ručnej brzdy. Ide to dosť ťažko aj na dobrom piestiku.
Poslaťod Luďa1 » Sob 24. Mar 2012, 23:12
A ví někdo,jak ten pístek co nejednodušeji rozhýbat?Aby vše bylo zase ok?
Luďa1
Poslaťod empík » Ned 25. Mar 2012, 10:56
Najjednoduchšie je pokúsiť sa vytlačiť piestik von. Stiahnuť dole manžetu, všetko okolo piestika očistiť čo najlepšie ale nie dráteným kartáčom a nastriekať brzdovú kvapalinu okolo piestika.. Keď máš strmeň dole snažiť sa brzdovým pedálom vytlačiť piestik úplne von. Pokiaľ sa ani trošku nepohne tak pár príspevkov vyššie je pomôcka od Škopeka. Skúsiť zatlačiť piestik dovnútra, stačí kúsok a opäť vytláčať brzdovým pedálom - musíš to proste rozhýbať. Pri zatláčaní nezabudnúť otáčať piestikom. Pri zatláčaní môžeš povoliť odvzdušňovaciu skrutku aby to malo menší odpor. Pri vytláčaní musí byť samozrejme zatiahnutá.
Poslaťod Luďa1 » Štv 29. Mar 2012, 18:29
Takže pístek byl úspěšně rozhýbán..Jen ještě jedna věc:Má někdo nějaký fígl,jak tam celkem v pohodě vrátit tu manžetu??Jestli se zataženým pístkem,nebo vytaženým.A jak to tam dostat??
Luďa1
Poslaťod empík » Štv 29. Mar 2012, 18:50
Ja som to zakladal s jemne vytlačeným piestikom. Pokiaľ sa ti už raz zasekol piestik tak si myslím, že by bolo potrebné všetko dobre vyčistiť a použiť opravnú sadu aj s novým piestikom.
Poslaťod Luďa1 » Štv 29. Mar 2012, 19:26
No divil jsem se ale zarezlý nebyl.Vypadá jak nový.Asi byl jen jen nějak tvrdý.Jak nový..Ale ta manžeta,to byly nervy..To by mělo jít snad nějak jednodušeji,než to tam skoro doslova páčit..Taky jsem ho měl povytažený..
Shot at 2012-03-29
Luďa1
Rozhýbání brzdiče na ruční brzdě - kotouč
Poslaťod Jindroslav » Ned 29. Apr 2012, 20:00
Ahoj, mám na jedné straně zatuhlý brzdič pro ruční brzdu - kotoučová brzda. Provozní brzda funguje relativně normálně, ručka nereaguje, lehce přibržďuje. Lanovod OK. Jak mám brzdič rozhýbat?
Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999 Obrázok
Ubytování v Liberci - http://www.ubytovani-liberec-jested.cz
Jindroslav
Registrovaný: Uto 2. Okt 2007, 18:00
Vůz: Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999
Poslaťod baffy » Ned 29. Apr 2012, 20:52
http://ulozto.sk/xHZmgFM/zadny-kotuc-pdf
skús to podla tohoto návodu,snad ti to pomôže.V tej druhej časti máš popis a postup k ruč.brzde.heslo v SZ
Poslaťod laci » Ned 12. Aug 2012, 11:08
Ahojte..vie niekto na rýchlo či lanká na ručnú sú rovnakej dĺžky??????
laci
Poslaťod Marek » Ned 12. Aug 2012, 12:20
Ne, liší se nejen pravá a levá strana, ale i podle zadních brzd - bubnová nebo kotoučová.
Poslaťod laci » Pon 13. Aug 2012, 20:33
Ďakujem..mám bubnové a dĺžka veru neni rovnaká...
laci
Poslaťod Marek » Sob 18. Aug 2012, 21:07
Rádo se stalo, ať nedopadneš jako já, prodali mi špatné lanko - na kotoučovou brzdu místo bubnové. Přitom jsem typ brzdy věděl a prodavači řekl. Zjistil jsem to v sobotu odpoledne, když jsem měl věechno rozebrané a navíc jsem tyhle opravy tenkrát nedělal doma, takže jsem nemohl nechat auto rozebrané. Naštěstí se to dalo vyřešit odříznutím kousku bowdenu a opilováním koncovky. Ještě, že byla k dispozici garáž se svěrákem a nářadím.
Poslaťod XsaraTV » Ned 30. Dec 2012, 19:17
Zdravím potreboval by som poradiť.Mám podobný problém ako Jindroslav- na jednej strane mi nebrzdí ručná brzda.V mojej blízkosti máme úžasný servis,ktorý nebudem menovať lebo aj tak je tu len jeden,mi pri výmene tesnenia ručnej za nové,nasadili to nové nakrivo a všetka špina a voda sa v pohode dostala do mechanizmu ručnej.Keď už mám takmer polovicu auta rozobraného,tak som sa pustil aj do tohto problémiku.Mám zaseklý nechanizmus pre ručnú brzdu na spolujazdcovej strane.Lanovody sa pohybujú krásne aj rukou,tým to nebude.Podľa návodu ktorý pridal Baffy hoc bez hesla,ale tak skúsil som a keďže sme na xsaráckom fóre,tak som samozrejme trafil,tak celý strmeň sa mi podarilo rozobrať,dám nové tesnenia, piestik a vodiace čapy som preleštil 2000kou šmirglom a pastou,sú ako nové.mám pocit že zasekntý je ten mechanizmus v tých podložkách,ktoré by mali pérovať.všetko som dôkladne vyčistil a striekol tam(medzi tie podložky) brzdovku,aby sa to rozpustilo.Páčka ručnej však funguje,len proste nepribrzďuje.Vedeli by ste mi poradiť,ako to rozhýbať?ˇPoprípade ako to vyriešil pán Jindroslav?ďakujem...neskôr môžem pridať foto,čo za hnus bol v mechanizme ručky :evil:
-- přidáno ned 30. pro 2012, 23:05 --
keď som dal dole gumovú krytku ručky,ktorá vlastne netesnilaObrázok
po vyškrabaní toho hnusu Obrázok
po odstránení otočného čapu ručky a pružiny Obrázok
rozobrané,vyčistené,vyleštené Obrázok
a do tohto priestoru som napustil po vyčitení napustil striekačkou až po okraj brzdovku,aby ten hnus vo vnútri rozpustila .myslíte že to pomôže?alebo ako to mám rozchodiť?podľa toho,ako som uvidel čo všetko bolo vo vnútri je možné že to je všetko komplet zhrdzavené ... :| :nasr?
XsaraTV
Poslaťod jar » Sob 6. Júl 2013, 17:02
Ahoj, mám také jeden malý problém. Nechce se mi vracet lanko ruční brzdy na pravé straně. Lanko funguje bez problému, ale problém bude asi v brzdovém třmenu. Při zatažení se mi nevrátí to táhlo, co vede z toho třmenu. Je to nějaký samoštel, nebo něco takového ? Protože na druhé straně to funguje. Ještě podotknu, že tam jsou oka pro pružinky, které tam nejsou. Mají tam být? To táhlo v pohodě vrátím rukou nazpět a vše zas funguje, ale za nějakou dobu, co zatahuju ručku se zase nevrací.
Ten třmen vypadá takto Obrázok
Vydíte ty očka na pružinku? Ale já tam žádné nemám.
jar
Poslaťod betom » Sob 6. Júl 2013, 17:42
U mého Picassa také nejsou vzadu pružinky. :roll:
Brzdy 04p.jpg (72.64 KiB) Zobrazené 23331 krát
