denní svícení
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Pon 27. Aug 2012, 22:33
Proč nesmysl? Napětí na spínači zpětných světel je po nastartování stále. A je to v motorovém prostoru a nemusíš nijak závratně nikde nic hledat a tahat.
Re: denní svícení
Poslaťod mischo1990 » Str 29. Aug 2012, 19:43
No oka tento spinac som hladal a nasiel. Povodne som to chcel napojit od napajania lambda sondy no natrafil som este na jeden spinac a netusim k comu sluzi. pridavam fotku. Na nom je tiez +12V po nastartovani.
mischo1990
Re: denní svícení
Poslaťod rosta12345 » Str 29. Aug 2012, 20:12
nejsem si jistý ,ale podle toho že to je blízko olejového filtru by to mohl být spínač kontrolky mazání, ale pokud dobře vidím tak k němu vede jenom jeden drát takže si myslím že tenhle spínač bude spínat kostru? a pokud to je tak jak si myslím tak těch 12V cos tam naměřil bude asi jenom přez kontrolku takže pro tebe nepoužitelné
Re: denní svícení
Poslaťod baffy » Str 29. Aug 2012, 20:50
Mám takú technickú.Skúčal si pripojiť svetlá priamo na baterku? Ak ano čo sa udeje,svietia trvalo alebo po chvilke zhasnú?
Re: denní svícení
Poslaťod mischo1990 » Štv 30. Aug 2012, 14:21
baffy svietia trvalo nemaju to relatko ked sa zvisi napatie ked dobija alternator : / Napojim to asi od toho spinaca co je na fotke len by bolo dobre keby mi niekto napisal co to je za spinac. A este jedna vec. tie diody su na 12v a v systeme je cca 13+ ked bezi motor. Rozmyslal som nad stabilizatorom napatia a poistku. (stabilizator TO-220: http://sk.farnell.com/stmicroelectronics/l7812cv/ic-v-reg-12v-7812-to-220-3/dp/9756124 len netusim ci sa to nebude hriat) Vidavam po cestach tie Ledkove svetla a podaktore su povypalovane tak tomu chcem predist :)
mischo1990
Re: denní svícení
Poslaťod empík » Štv 30. Aug 2012, 16:52
Pominiem ostatné veci ako tvoju snahu tvrdohlavo napojiť svetlá na jednovodičový snímač. To nikdy nemôže robiť dobrotu. Ale ku stabilizátoru. V tvojom prípade je použitie stabilizátora nevhodné pretože vätšina stabilizátorov potrebuje vstupné napätie aspoň o 3V vätšie ako výstupné. Inýmy slovami na stabilizovaných 12V potrebuješ 15V zdroj a to auto nie je. Ešte je problém aj s filtráciou špičiek, ktoré v aute vznikajú a môžu viesť k poškodeniu stabilizátora. Osobne si myslím, že stabilizátor tam nie je potrebný, ale nevyhováram ti to. Znížiť napätie v tvojom prípade je jednoduchšie predradným odporom a ešte jednoduchšie zapojením diód do série so svetlami. Na jednej dióde sa stráca približne 0,6V takže ty potrebuješ 2 diódy zapojené do série. Použi nejaké 6A diódy a v tomto zapojení sa ani nebudú veľmi hriať. Z hľadiska ohrevu súčiastok je to vhodnejšie zapojenie ako použiť predradný odpor. V obidvoch prípadoch však výstup nebude stabilizovaný.
Re: denní svícení
Poslaťod Pety » Štv 30. Aug 2012, 17:15
Tak jsem si namontoval stejná akční světla z Auto Kelly jako muf_2005, jen jsem je dal o jednu díru výš, vedle SPZ.
Napájení jsem zapojil na ten vývod v pojistkové skříňce, který našel milajda22 - sice mám skříňku trochu jinou, ale vývod je tam. Píchl jsem tam plochý konektor (šel tam pěkně ztuha, je o chlup širší, než vývod pojistky), na něj cca 4 cm kablíku, pak kabelové pojistkové pouzdro Bosch za 20 Kč s 3A nožovou pojistkou a do něj bílý od světel. Ovládání jsem chytil z kabelu k tlumeným světlům, našel jsem ho pod tou pojistkovou skříňkou v motorovém prostoru, je bílý (pomohla napichovací zkoušečka). Střihl jsem ho, propojil dílkem čokolády a k tomu přidal žlutý od světel. Kostra je po straně za levým kombinovaným světlem.
Pojistkové pouzdro vypadá asi takhle, jen nemá kryt tolik do kulata: http://www.luja.cz/products/43008.jpg
Oprava, mám to samozřejmě na parkovačkách, ne na tlumených. Ta hlava...
Naposledy upravil Pety dňa Štv 30. Aug 2012, 19:16, celkovo upravené 1
Pety
Re: denní svícení
Poslaťod baffy » Štv 30. Aug 2012, 17:37
Skoro dokonalé,k dokonalosti chýba iba to ovládanie, teda ak dobre chápem a tlumené svetlá sú stretávacie. Myslím,že si to mal podla správnosti /predpisov /napichnúť na parkovačky.
Re: denní svícení
Poslaťod Pety » Štv 30. Aug 2012, 19:12
Ježiš, já napsal tlumená? Tak to jsem zkonil, mám to samozřejmě na parkovačky. Tenkej bílej kablík.
Ach jo...
Pety
Re: denní svícení
Poslaťod mischo1990 » Štv 30. Aug 2012, 19:24
A este mam jednu poslednu a banalnu otazku na vas co maju Denne LED svetla. Mate na palubovke alebo v ,,kokpite,, nejaky indikator ci svetla svietia alebo nie? a to by asi tak bolo vsetko
Dakujem :jup:
mischo1990
Re: denní svícení
Poslaťod baffy » Štv 30. Aug 2012, 19:26
Nie,nemám.
Re: denní svícení
Poslaťod Pety » Štv 30. Aug 2012, 21:36
Když někde na křižovatce nebo v koloně stojím za čistým lesklým autem, jsem zvyklý kontrolovat, jestli mi svítí obě světla. Zjistil jsem, že jsou vidět i LEDky, i když hůř, ne na tolika autech. Líp se zrcadlí na tmavších vozech.
Ještě něco - byl jsem zvyklý chvílemi zkoušet točit páčkou, jestli svítím. Teď musím rychle odvykat. :(
Pety
Re: denní svícení
Poslaťod betom » Ned 2. Sep 2012, 11:29
Svícení LED světel kontroluji úplně stejně, na křižovatce za jiným autem. Občas se podívám zda svítí, když mám zapnuté zapalování.
:roll:
Re: denní svícení
Poslaťod milajda22 » Pon 3. Sep 2012, 17:01
baffy píše:Myslím,že si to mal podla správnosti /predpisov /napichnúť na parkovačky.
Ttrochu tě poopravým, na technický mi řikaly že je už jedno, kdy zhasnou, jestli při parkovacích či podkávacích já osobně je mám až při podkávacích. a už též neplatí to jejich max 30cm? (teď přesně nevim) od okraje ale musí se dodržet 60 cm od sebe. Tak jen takový dodatek :-)
milajda22
Re: denní svícení
Poslaťod baffy » Pon 3. Sep 2012, 17:04
Mno tak by ma celkom zaujímalo ako dokážeš odstaviť auto, napr. vo večerných hodinách pri krajnici so zapnutými parkovačkami.
