HMLOVKY - mlhovky u Picassa
Poslaťod MUCKOPUS » Ned 20. Nov 2011, 9:16
Zdravim.
Páni nesvietia my predné hmlovky,poistky sú dobré ziarovky tiez.+nesvietia my ovládace digi klimy okolo displeya.spodné ovládace my svietia.mám xsara picasso 1.8 16v
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Re: HMLOVKY
Poslaťod Cvrček » Ned 20. Nov 2011, 10:44
Zkontroluj ještě relé,které je u pojistek v motorovém prostoru. Jsou tam dvě. Jedno je pro hlavní světla a druhé právě pro mlhovky. A pak ještě je spoj na kabelech pod nárazníkem. Ale to je potřeba vědět,jaký máš rok výroby. Protože r.v. 2000 a 2001 měli jeden přívodní kabel a mají spoj vlevo na boku a novější to mají dělané jinak. Tam jsou samostně na každé straně bez toho spoje.
A co se týče toho podsvícení panelu,tak to bude prasklá žárovka. Jsou tam celkem tři,tak asi jedna praskla.
Re: HMLOVKY - mlhovky u Picassa
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 8. Sep 2012, 12:20
to ze my na palubovke nesvieti kontrolka prednych hmloviek nemoze znamenat ze kvoli tomu nesvietia?lebo zadné hmlovky my svietia a aj kontrolka
MUCKOPUS
Poslaťod Cvrček » Sob 8. Sep 2012, 12:47
Kontrolka a samotné mlhovky jsou dva samostatné okruhy. Ale pravda je,že se toto dělí za páčkou,kterou je spínáš. Takže možnost je ještě tam.
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 8. Sep 2012, 12:59
diky ale nikde som nenasiel návod ako rozobrat palubovku pri vymene ziaroviek
MUCKOPUS
Poslaťod Cvrček » Sob 8. Sep 2012, 13:26
Po chvilce hlednání jsem našel.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7119
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 9. Okt 2014, 10:58
zdarec.
no po 2rokoch ma nepustily cez stk kvoli tomu ze my nesvietia predne hmlovky.podla navodu som pozrel poistku v motorovom priestore 15amperovu,je dobra.ale podla navodu by tam mali byt aj 15a poistky pre predne tlmene svetla.po ich vybrati svetla svietily nadalej.vymontoval som ziarovku hmloveho svetla nedostava prud.podla prispevkov by som ,mal skontrolovat spoje k hmlovkam.mam rv 2002 spoje su na obidvoch stranach.
MUCKOPUS
Poslaťod MP » Štv 9. Okt 2014, 11:05
MUCKOPUS píše:podla prispevkov by som ,mal skontrolovat spoje k hmlovkam.mam rv 2002 spoje su na obidvoch stranach.
Tak v tom případě je zkontroluj ...
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 9. Okt 2014, 11:39
co na nich skontrolovat?rozpojit+spojit?
MUCKOPUS
Poslaťod MP » Štv 9. Okt 2014, 12:00
Tak to je minimum - rozpojit / spojit . Když to budeš mít rozpojený tak zkus jestli máš napětí na tom konci co jde od auta . Pokud jo , tak problém bude od spoje na druhou stranu - k mlhovce . Respektive v konektoru - zlomenej drát , oxidace ... Pokud nebude štáva ani tam tak postupuj na druhou stranu -> k autu .
Mě takhle přestala svítil jedna DRL , a problém byl právě v konektoru co je v nárazníku - zelenej , zoxidovanej . Odstřihnout , spojit napevno a svítí se dál .
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 9. Okt 2014, 12:18
no tak spoje skontrolované,mal som to rozpojené nejde prud k hmlovkám.vybral som poistky,tam som to tiez zmeral tam nebol prud tiez.relé ako viem skontroloovat?
no relé asi bude dobré lebo v tej poistkovej skrini su 2 rovnaké relé,zamenil som ich no problém stále pretrváva
MUCKOPUS
Poslaťod baffy » Štv 9. Okt 2014, 14:12
a ako je na tom samotná páčka?
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 9. Okt 2014, 14:15
packa neviem,zadne sa zapnu,pocut cuknutia ako pri zapnuti.co je cudne ze som menil na palubovke ziarovku prednych hmloviek a predsa ta mala kontrolka nesvieti
MUCKOPUS
Poslaťod baffy » Štv 9. Okt 2014, 18:11
Ja neviem ,ale jak tak pozerám v schématoch ,tak sú v motorovom priestore poistky 30 a 31 10A pre hmlovky a samotné relé R2 .Popozeraj poriadne aj mínusový drát ,ten by mal ísť tiež z BSM.Jo a napätie si meraj proti kostre ,aby si vylúčil chybu toho mínusového
Poslaťod athcilp » Štv 9. Okt 2014, 18:26
možno blbá otázka, svietili tie predné hmlovky niekedy? Kolegovi ich totiž v servise omylom zakázali diagnostikou...
athcilp
