Diagnostika
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Str 26. Sep 2012, 15:13
Tak hurá na to a potom nás poinformuj.
Re: Diagnostika
Poslaťod Pety » Str 26. Sep 2012, 16:15
DBL audio CZ: Ty odkazy - první je program, druhé fyzické rozhraní. Potřebuješ obojí a nějaký noťásek k tomu.
Pety
Re: Diagnostika
Poslaťod snoopy » Štv 27. Sep 2012, 9:54
diag na PSA autech je taková.... jiná. Než koupíš, zkus u kámoše otestovat, jestli a případně co ti ukáže.
Re: Diagnostika
Poslaťod vena garážmistr » Štv 27. Sep 2012, 17:32
DBL audio CZ: onehdy jsem si koupil taky ELM no jak to říct slušně za málo peněz skoro žádná muzika kámoš se mi ji pokoušel nainstalovat nakonec ten soft na CD nefungoval. A naše auta s tím nedokázali komunikovat kámošova C4 s tím sice mluvit uměla ale jak říkám za málo penéz skoro žádná muzika.
Re: Diagnostika
Poslaťod Rope » Štv 27. Sep 2012, 19:42
Hrne se mi do huby přirovnání k metanolové vodce, taky je na ní nápis vodka, chutná jako vodka, voní jako vodka a je levná. Dáš si? :twisted:
Diagnostika
Poslaťod baffy » Štv 4. Okt 2012, 14:49
Dva dni som čučal do počítača aby som ju naučil češtinu a z tohoto tu:
Dia pred.JPG (24.04 KiB) Zobrazené 14853 krát
Vyrobil toto tu:
Dia po.JPG (24.86 KiB) Zobrazené 14853 krát
Tý čo fungujú na Diagboxe 6.24 vedia o čom píšem :D
Re: Diagnostika
Poslaťod Rope » Štv 4. Okt 2012, 17:52
njn my co jedeme na pomalém netbooku si můžeme 6. jen přát , i když jsem nedávno zdvojnásobil ramku a možná že teď by to......
I když když otevírám schémata, tak to je na hodně dlouho.
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Štv 4. Okt 2012, 18:24
Jirko, tá 5-ková verzia je ešte ako tak čitatelná,ale tieto posledné dva 6-tkové updaty sú des.Tolko hieroglifov pokope,že som mal problém niektoré vety identifikovať.
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Sob 2. Feb 2013, 12:55
Dnes som mal napichnutú jednu xsarku,kde som kodoval autoradio,tak som to zbehol komplet. Po načítaní a vymazaní prechodných závad to zostalo čisté,no aj napriek tomu stále svieti kontrolka ABS a dokonca aj vypisuje chybu ABS na palubnom PC.Podotýkam,že snímače sú v pohode,tie som odskúšal a jednotka ABS je bez závad.Nejaký nápad?
Re: Diagnostika
Poslaťod rosta12345 » Sob 2. Feb 2013, 14:14
spínač na brzdovém pedálu ? pokud je teda do abs zapojeny :?:
Re: Diagnostika
Poslaťod empík » Sob 2. Feb 2013, 14:25
Mňa napadá reset a kontrola konektora ABS. :)
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Uto 12. Feb 2013, 22:45
Dobré správy: Diagbox a W7 32bit si porozumeli :D ,inštalácia ,updaty prebehli v pohode.
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Štv 14. Feb 2013, 18:08
Dnes, Diagbox 7.04 inštalovaný do XP a odskúšaný v spolupráci s Levíkom.Všetko funguje. :wink:
Re: Diagnostika
Poslaťod fana » Pon 18. Feb 2013, 11:41
není někdo ze severních Čech kdo má diagnostiku a byl by ochotný pomoc zdiagnostikovat auto?
fana
Registrovaný: Uto 11. Dec 2012, 21:00
Vůz: picaso 1.8 16V
diagnostika
Poslaťod cypo » Pon 10. Jún 2013, 22:46
Serus hošani....co dokaze ukazat diagnostika na xsaru N0 , rv 2000? rozblikal sa mi airbag na palubke a blbo mi ukazuje rucicka palivomeru...ukaze daco diagnostika? Prip poznate dakoho co ju ma ?
cypo
Registrovaný: Štv 26. Júl 2012, 11:03
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
