Topení - obecné téma
Poslaťod Anty » Uto 7. Nov 2006, 21:28
Ahoj lidi mo?ná, ?e zde ji? tento dotaz někdy byl, ale já fakt nevím co s ním. Koupil jsem si Xsaru z roku 1998, klimatizaci nemám, mám jen vnitřní topení a nefungují mi 3 stupně rychlosti a?, kdy? ovladač otočím na 4 stupeň intenzity foukání vzduchu tak začne foukat. Nevíte, kde by mohla být závada. Celý panel ovládání topení jsem ji? měl rozebraný a mechanická závada to nebyla, tak?e problém je asi jinde. Na 4 stupeň mi fouká jak studený tak i teplý vzduch, ale zbývající 3 stupně prostě nejdou ani na vnitřní ani na vněj?í okruh :cry: Díky za pomoc.
Anty
Poslaťod Rope » Uto 7. Nov 2006, 22:35
Modul předřadných odporů, je tady o tom popsáno spousta, i na xsara.cz
třeba i tady http://xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=830
Poslaťod Anty » Uto 7. Nov 2006, 23:16
Díky za odkaz. Měl bych fakt jenom dotaz z těch fotek mi není jasný, kde přesně mám hledat to místo pro tu tepelnou pojistku. Jestli mám opět vymontovat ten panel s tím regulátorem topení, nebo zda je to někde u pylového filtru, tak?e asi někde v prostoru pod spolujezdcem to zatím taky nevím, kde přesně je a nebo někde pod kapotou motoru u chladiče a ventilátoru. Je?tě jednou děkuji za odpověď. Mám Xsaru 1,6i rok výroby 98 klasický sedan zelená metal.
Anty
Poslaťod Rope » Štv 9. Nov 2006, 20:27
Tak?e takto to vypadá kdy? vytáhne? kastlík a kdy? se podívá? zblízka. X 99 1.8 bez klimo?ky.
Poslaťod Anty » Štv 9. Nov 2006, 21:43
Ahoj Rope je?tě jednou díky za ty fotky je to super a konečně vím, kde hledat. Jenom bych se tě chtěl zeptat demontá? kastlíku je klasicky na torx ?rouby nebo se demuntuje nějak jinak. :)
Anty
Poslaťod MP » Pia 10. Nov 2006, 8:37
Je to na torx ?rouby . Některý jsou schovaný pod tím "koberečkem" co je v kastlíku .
Poslaťod Anty » Sob 11. Nov 2006, 18:47
Ahoj v?ichni díky moc za v?echny u?itečné rady. Oprava a výměna tepelné pojistky se zdařila. Teď u? krásně autíčko topí na v?ecny 4 stupně regulace. Toooo jeeee parádaaaaa juchu. :P
Xsara 1,6i r.v. 98
Anty
Re:Divný zvuk z větrací mřížky nad hodinami
Poslaťod mirdi » Pia 24. Okt 2008, 16:38
Ahoj mam dotaz když nastartuji ale i během jízdy mi v mřížkach nad hodinami něco vrčí nevíte někdo co by to mohlo být??? :( Díky za rady
mirdi
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara 1.8 benzin 98
Re: Problém s vnitřním výhříváním
Poslaťod MP » Pia 24. Okt 2008, 16:51
Pokud máš klimu tak by to mohla bejt ta vrtulka u čidla vnitřní teploty ... ta je pod tou malou mřížkou vedle hodin , i když ta není tak hlučná aby byla slyšet :? ... ale pokud myslíš mřížky výdechů topení tak to opravdu nevím co by tam mělo být .
Poslaťod mirdi » Pia 24. Okt 2008, 17:05
Nevím jestli to jde přesně z větracich mřížek nebo z té mřížky u hodin asi to budu muset rozebrat a zjistit :)
mirdi
Poslaťod mirdi » Ned 2. Nov 2008, 14:42
Mám xsaru 1.8 r.v.98 manualni klima když si zapnu topení a dam si tam třeba teplotu 22 stupnů a pustím větrák tak do poloviny tak mi chvíli fouká krásně teplí vzduch ale po chvíli to začne foukat jenom vlažně a za chvíli to fouká opět teplé čím by to mohlo být díky za rady :)
mirdi
Poslaťod Rope » Ned 2. Nov 2008, 20:52
Zkus se podívat na čidlo vedle hodin. jestli náhodou není zapadlé. Parkrat se to tady řešilo, ale funkce hledat nějak nefunguje a tak ti není co vyčítat.
Poslaťod jerim » Str 26. Sep 2012, 18:14
Zdravím mam xsaru 1,8i 16V kombi 98 mam problem z ventilatorem a děla si co chce jednou fouka jednou ne a zjistil jsem že je to podle toho jak mě cvaka po nastartovaní v teto současce jakmile to docvaka spusti se ventilator. Ale nevim co je to za součastku zde je foto.poradíte??díky
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Poslaťod baffy » Str 26. Sep 2012, 18:31
Možno sa mýlim ,ale podla všetkého termistor vzduchu pri nohách spolujazdca. :wink:
Ale problém bude niekde inde.Hneď prvá téma v tejto sekcii obsahuje výcuc problémov s ventilátorom.Začni tam a určite si nájdeš riešenie aj pre tvoj problém.
Poslaťod empík » Str 26. Sep 2012, 18:48
to Baffy:
Termistor to nebude, na termistore nemá čo cvakať. Ak si dobre pamätám tak tam dole je len zmiešavacia klapka na reguláciu teploty vzduchu.
