Přestavba 2.0HDi ze 66kW na 80kW
Re: Přestavba 2.0HDi ze 66kW na 80kW
Poslaťod Kleki » Ned 4. Nov 2012, 13:08
Poslaťod Samo.Vojta » Ned 4. Nov 2012, 18:09
Když si spočítám náklady na sportovní spojku + kvalitní chip tak mi vychází nehorázná suma. To radši koupit rozrovna silnější 80Kw.
Nebo tu má někdo delší dobu chipnutou 66Kw a spojka v pohodě..?
Samo.Vojta
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011, 16:25
Vůz: Xsara combi 2.0Hdi rv.02
Poslaťod Fanatik » Ned 4. Nov 2012, 18:18
Motor jsem nechal načipovat asi před pěti roky ve 120 000 km (podle tachometru, skutečnost ?????). Spojka byla měněna ve 150 000 km. Nyní je na tachometru asi 240 000 a spojka je v pohodě. Jakou tam mám, nevim, ale sportovní to není. Celá spojková sada stála 2 500 Kč. :wink:
Fanatik
Poslaťod Škopek » Ned 4. Nov 2012, 18:49
Zdravím
Něco k tématu http://www.nejlevnejsi-chiptuning.cz/cz/kontaktujte-nas/kontakty/ za ty prachy bych dotoho možná šel.Zná to tam někdo?
Škopek
Poslaťod Fanatik » Ned 4. Nov 2012, 19:00
Čipování:
Zlatníky u Prahy, mobil 602 367 787, www.maxtuning.cz
Fanatik
Poslaťod Samo.Vojta » Ned 4. Nov 2012, 19:09
Ono hlavně přemýšlím , jestli se to vyplatí při (skutečných) 180t km(spojka původní), čímž ten motor "trápit" víc, než je továrně uzpůsoben,nebo ho radši nechat dožít svým životem...A ted babo raď.. :D
Samo.Vojta
Poslaťod Surmi » Ned 4. Nov 2012, 19:24
Spojka není tak drahá kór u autokelly :lol: 250 u kelly :lol: objednaci kod BB HK07625 :D za takou cenu bych si jich koupil i 5 :lol:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod frenki » Ned 4. Nov 2012, 22:47
[quote="Kleki"]Neviem či ti to moc pomôže vymeniť spojku z benziňáku , aj keď ti tam bude pasovať . Benzinové motory majú nižší krútiaci moment ako diesle.
Krouťák jsem ještě nestudoval ale předpokládám,že podle výkonu motoru by ta spojka ,,teoreticky" měla být silnější než u té 66kw-(zatím jen můj laický názor...) :roll:
Frenki
frenki
Registrovaný: Sob 3. Nov 2012, 19:31
Vůz: XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2.0 Hdi 2003
Poslaťod MP » Pon 5. Nov 2012, 10:31
No a podle mýho laickýho názoru bude právě ten krouťák přenášenej spojkou podstatná věc .
Nevím jaký hodnoty krouťáku má tebou zmiňovanej benzíňák 1.8 , ale mám hodnoty z motorů v C5:
zážehová 1.8 16V - 85 kW - 160 Nm
vznětová 2.0 HDi - 80 kW - 250 Nm ( těch dvěstěpadesát nevím přesně )
... a 160 a 250 je dost podstatnej rozdíl .
Poslaťod Picassov » Sob 17. Nov 2012, 20:24
Žádná výměna motoru ,stačí motor přečipovat!
Picassov
Registrovaný: Sob 24. Dec 2011, 7:26
Vůz: Picasso 2HDi
Poslaťod Citr0nik » Štv 17. Okt 2013, 10:01
Skusal teda uz niekto prehodit ten silnejsi motor? Alebo prehodit diely? (intercooler, turbo, rj) a ci teda elektrika je tam rovnaka ci treba aj el. Instalaciu upravit/ vymenit ? Vdaka. :)
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Poslaťod Fanatik » Štv 17. Okt 2013, 12:42
Motor přehazovat nemusíš. Stačí přeprogramovat řídící jednotku (načipovat). Stačí na to notebook, odpovídající program a 20 minut času. Já mám takto upravenou řídící jednotku už 6 roků a najeto 130 000 km. Motor 2.0 HDI má nyní 89 kW (120 koní) a 290 Nm kroutící moment.
Fanatik
Poslaťod Citr0nik » Štv 17. Okt 2013, 17:30
Hm dost vaham ci cipnut, ked motor ma cca 170tis. Co myslis? .. Islo ti to teda o poznanie leepsie? :)
Citr0nik
Poslaťod Fanatik » Štv 17. Okt 2013, 17:49
Bylo to čipnuté při nájezdu 110 000 km (podle tachometru). Snížila se spotřeba (asi 2 deci), zmizel turboefekt a zvýšila se max. rychlost (to jsem nikdy nezkoušel). Jede to v pohodě 130 plně naložené i do kopce na pětku. Spojka taky drží.
Když to shrnu, tak auto je živější, výborně tahá do kopců a míň to žere. :lol:
Fanatik
Poslaťod Citr0nik » Štv 17. Okt 2013, 18:51
Kam si to daval robit?
Citr0nik
