BSI
BSI
Poslaťod frenki » Ned 4. Nov 2012, 9:27
Dík,fakt jsem tady potřeboval řešit Xsaru-místo Xary...
Uvítal bych místo toho,kdyby jsi mi poslal odkaz na toto vlákno,já jsem to tu nenašel,snad jsem to přehlédnul...
Frenki
frenki
Registrovaný: Sob 3. Nov 2012, 19:31
Vůz: XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2.0 Hdi 2003
BSI
Poslaťod rosta12345 » Ned 4. Nov 2012, 10:54
motor má svojí řídicí jednotku, takže výměnou BSI motor neovlivníš, to ovšem nic nemění na tom že při výměně BSI se do mí musí pokud se nepletu nahrát program z té původní
Re: BSI
Poslaťod baffy » Ned 4. Nov 2012, 11:10
Tému som presunul a zlúčil.Ono fakt niekedy stačí použiť tlačítko HLADAŤ,niečo prečítať a ak si sa nič nedozvedel, potom tému rozvinúť o ten svoj problém :wink:
Re: Jednotka BSI
Poslaťod empík » Ned 4. Nov 2012, 11:50
frenki píše:I teď když to na páčce zapnu,jde pořád slyšet sepnutí relátka i vypnutí,a jde znát,že prodleva toho stíracího cyklu je dlouhá.
Myslí si podobne ako Kleki, že problé by mohol byť v stieračoch. Len by som to ešte rozšíril aj o motorček stieračov. Ak máš zadný stierač riešený podobne ako ja ,tak je to dosť pravdepodobné. Nie je tam totiž klasický koncový spínač, ale niečo ako impulzný spínač, ktorý spolupracuje s BSI. V mojom prípade to stačilo rozobrať, vyčistiť a premazať a odvtedy je pokoj.(klop,klop...)Inak ak by si menil BSI, čo si myslím, že je možné, tak rátaj s pomerne velkou sumou za spárovanie a nastavenie BSI pomocou diagnostiky. :)
Re: BSI
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Nov 2012, 12:21
Co se týče výměny BSI,tak pár let dozadu toto řešil Bleriot. Jeho téma tu stále je a jsou v něm i informace,co ta sranda stála a jak a co. Toto téma je zde: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=3429
Ale před tím,než se pustíš so výměny BSI,tak bych nechal pořádně prověřit ještě ten samotný stěrač. A diagnostiku někde jinde.
Re: BSI
Poslaťod frenki » Ned 4. Nov 2012, 22:17
Hoši díky za rady,jak to tak čtu, tak asi občas utřu hadrou to zadní sklo,už jsem si na to nějak za ty 2. roky zvykl... :klik:
Nechci dělat chytrého ale pořád mi nepasuje závada v motorku stěrače,páč si to začalo samo stírat při vypnutém motoru,při zamčení auta dálkáčem.Další věc je
že to na diagnostice hlásí všechny závady a občas mi vynechá i otevření el.okna u řidiče,mačkám to jak magor a až třeba na po 3.tí se to chytí (někdy).Jo a taky
jsem tak před 2.ma lety musel v servisu už 2x přes diagnostiku na tvrdo probouzet přídavné topení!!!Samo to v chladnu(aktivace je cca +7-8-C)nenaběhlo,ani v mrazu! Z toho mi napovídá, že spíš stávkuje ta elektronika...
Frenki
frenki
Re: BSI
Poslaťod Cvrček » Pon 5. Nov 2012, 18:22
Ale zase na druhou stranu ty tvé závady mohou být brány i samostatně. To,že ti zadní stěrač setře při zamčení dálkou,tak to může být klidně způsobeno zpřelámáním a zkratováním drátů v průchodce do pátých dveří a jak zamkneš,tak se napětí dostane na stěrač a ten se rozjede. Přední dveře. To taky může být způsobeno poškozenými dráty v průchodce do dveří.A pak záleží,jak se při otevření a opětovném zavření dráty ohnou. Pak to může a nemusí fungovat.
A bufík,jestli se nepletu,tak ten s BSI nemá vůbec nic společného . Bufíka ovládá jednotka motoru.
Re: BSI
Poslaťod empík » Pon 5. Nov 2012, 19:34
Ja si myslím, že Frenki sa už rozhodol a neviem či ďalšie argumenty majú nejaký zmysel. Okolo prídavného kúrenia som sa niečo nalietal a Cvrček má pravdu, že zapínanie kúrenia ovláda ECU jednotka. V BSI sa len povoluje alebo zakazuje činnosť prídavného kúrenia. Dá sa povedať, že kúrenie si žije svojim vlastným životom. Ale nie o tomto som chcel. Pokiaľ sa aj pripustí možnosť, že je fakt vadná BSI jednotka, tak ešte je tu riešenie znova nahrať originál software do BSI jednotky. Urobí to síce iba autorizovaný servis, ale je tam určitá garancia. Neviem v ktorom servise ti diagnostikovali vadnú BSI jednotku, ale minimálne ešte na jednom mieste by si si mal dať potvrdiť, že vadná je naozaj BSI. Ono totiž je najlahšie povedať, že je vadná BSI jednotka ,ale môže sa stať, že budeš mať 2 BSI jednotky a závada nebude odstránená.
Re: BSI
Poslaťod frenki » Uto 6. Nov 2012, 15:21
Jo díky,díky... ne nerozhodl jsem se ještě nijak,sbíral jsem další informace a je docela možné že některé ty pletichy v autě nemají spolu nic společného.Nevěděl jsem,co přesně ovládá to topení ale už mi to od té doby(probuzení diagnostikou před 2.lety),funguje.Pravda už od + 9.C - +10. C. ,ale funguje - a vypíná...Známý z Citroen servisu mi potvrdil,že bych se měl zaměřit na ten motorek vzadu,že často dělají problémy ty motorky,tak to vymontuji a podívám se na to...pak dám vědět. ( na těch drátech na 5. dveřích jsem žádné poškození neobjevil)
Frenki
frenki
Re: BSI
Poslaťod Cvrček » Uto 6. Nov 2012, 19:59
Ta teplota spínání bufíku je správně. Spíná mi stejně,takže jsem se ptal kamaráda,co v tomto dělá a jeho odpověď zněla,že to tak je v pořádku.
A osobně bych to dal dobrému elektrikáři,jestli dojde ke stejnému,nebo jinému výsledku.
Re: BSI
Poslaťod Axel » Str 7. Nov 2012, 8:27
Mne bufik spina uz okolo 12-13 stupnov, ak auto dlhsie stalo, alebo bola vonku v noci zima = motor je podchladeny.
Axel
Re: BSI
Poslaťod baffy » Str 7. Nov 2012, 9:49
Držte sa témy.Ďakujem
Re: BSI
Poslaťod frenki » Uto 13. Nov 2012, 15:54
Re. EMPIK
Tak mel jsi pravdu,na vrakaci jsem zkusil zapojit druhy motorek a ten slapal jak hodinky!Tak jsem sundal ten muj(jinak nevim kde soudruzi z Francie udelali chybu,ale ten nanytovany motorek je prasarna!)Jak jsem to rozdelal,tak jsem se zhrozil! TOTALNI HNUS,cele zalepene,zadrene a zkorodovane!!!Uz jsem to vycistil ,rozhybal a dnes to jdu slozit,doufam ze pojede,ze uz neumrel...
-- přidáno úte 13. lis 2012, 19:22 --
Tak hotovo,namontováno motorek šlape jak hodinky! Tak potíže s BSI to zřejmně nebyly,i když v servise tvrdili že BSI... Auto jinak funguje dobře,tak až to bude nutné,tak budu řešit to hlášení všech závad na diagnostice,až se něco po.ere...Do záložky- ZADNÍ STĚRAČ -zkusím dát fotky motorku(jestli to tady jde ?)
Frenki
frenki
bsi
Poslaťod marianklimo » Str 28. Aug 2013, 18:55
dobry. prestali mi fungovat sterace. nevite mi nekdo poradit jak na to aneb kde bi sem sehnal bsi? mislim ze to bude chyba v tom :kec: :kec: :klik:
marianklimo
Registrovaný: Ned 11. Nov 2012, 19:45
Vůz: citroen xara picasso 2001 hdi 66kw
Re: bsi
Poslaťod Surmi » Str 28. Aug 2013, 19:49
koukni na pojistku jestli neni KO, případně bych vyzkoušel motorek stěraču, BSI jednotku seženeš na vrakovišti, inzercich nebo zde.
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
