Snímač teploty paliva - Xsara 2.0 HDI
Poslaťod L.Kostelný » Sob 17. Nov 2012, 15:55
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit co je to za snímač. viz. obrázek
při čištění se mi rozletěl na několik kusů a bude potřebovat nový
Předem díky všem za odpověď
L.Kostelný
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012, 15:42
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI 66kw, r.v. 8/2000
Re: Snímač Xsara 2.0 HDI
Poslaťod baffy » Sob 17. Nov 2012, 19:45
Žeby snímač tlaku paliva?
Poslaťod L.Kostelný » Sob 17. Nov 2012, 20:17
Možné to je, ale vypadá to spíše jako snímač na nějakou teplotu
L.Kostelný
Poslaťod MP » Ned 18. Nov 2012, 8:52
Je to odtam jak je ta šipka ?
Hledal jsem to na http://service.citroen.com/ dle VINu jinýho zde uvedenýho 2.0 HDi / 66 kW a vůbec to tam nemají namalovaný a označený .
Snímač tlaku paliva si myslím je ten více vpravo na tom potrubí zespodu ( položka 9 ) :
Poslaťod baffy » Ned 18. Nov 2012, 10:12
Takže našiel som to, je to snímač teploty paliva a OEM číslo: 1920 7Q.
Cena origo dielu cca 14€
Poslaťod L.Kostelný » Ned 18. Nov 2012, 10:41
Je to přesně on, díky všem, nevíte, jestli se dá sehnat někde přes internet ?
L.Kostelný
Re: Snímač teploty paliva - Xsara 2.0 HDI
Poslaťod Cvrček » Ned 18. Nov 2012, 11:39
Myslím si,že jednodušší,než ho shánět na netu bude,když si opíšeš to OEM číslo,co napsal Baffy a zašel s tím do Citroena,nebo Peugeota a objednal nové origo. Avětšinou druhý den si ho můžeš vyzvednout.
Poslaťod L.Kostelný » Pon 3. Dec 2012, 18:07
Ahoj všem
Tak jsem byl v citroenu a v peugeotu a nikde to nedokazou sehnat, pokud by to nekdo dokazal sehnat, byl bych moc vdecny, bez snimace mam spotrebu 13 litru, zadna sranda ze 4,5 litru
Predem diky vsem za odpoved
L.Kostelný
Poslaťod anek » Štv 18. Apr 2013, 22:57
BSI mi hlásí chybu snímače teploty paliva. Jenže tak jak je to tady namalovaný, platí jen do určitýho organizačního čísla. Já to tam už nemám.
Kde to teda je? V katalogu to vůbec nemůžu najít.
Na fotce je vidět vlevo snímač tlaku a vpravo na hadičce s naftou taky cosi. To je co za vychytávku? V katalogu jsem to taky nenašel.
Xsara 2.0 HDi 66kW Break (2003)
anek
Registrovaný: Str 21. Mar 2007, 8:25
Vůz: Xsara II. Break 2.0 HDi 66kW 2003
Poslaťod petr_xs » Pia 19. Apr 2013, 9:36
Poslaťod baffy » Pia 19. Apr 2013, 22:04
To v pravo na hadičke je v podstate to čo hladáš. Ak sa nemýlim tak by to malo byť vratné potrubie s už vyššie zmieňovaným snímačom teploty paliva
Poslaťod anek » Sob 20. Apr 2013, 11:54
Díky za reakce, jen su z toho drobet jahoda.
Je to to zmíněné 1920 7Q nebo jiný OEM číslo? Zkoušel jsem porovnání i s Berlingem se stejným motorem a u obou VINů to servisákovi napíše, že u těchto vozů čidlo není, i když fyzicky tam prostě je, jak je na fotce. Dohledat to přímo v nějakým systému podle obrázku taky nešlo (jak to mají rozdělený do jednotlivých kategorií mi taky uniká, to snad dělali náhodně). Rozdíl podle výše uvednýho obrázku je v umístění čidla tlaku nafty. Na obrázku je zespodu, já ho mám z boku ze stejnýho směru, jako je čidlo. Tak nevím, jak z toho ven. Potřeboval bych vědět co konkrétně objednat.
S takovou "pakárnou" se mi do Citroen servisu moc nechce. Snad u toho nejsu super lama.
anek
Poslaťod baffy » Sob 20. Apr 2013, 17:57
Neviem aký tam máš systém daj sem VIN
VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10TD A VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM
SIEMENS DO È.OND 10220 : OEM: 1579 AY
SIEMENS OD È.OND 10221 : OEM: 1579 KH
Poslaťod anek » Sob 20. Apr 2013, 20:28
Systém mám Siemens.
VF7N2RHYB73720568
anek
Poslaťod baffy » Sob 20. Apr 2013, 20:30
tak si potom vyber jeden z tých dvoch podla OPR čísla :wink:
EDIT: je to ten prvý
ešte raz EDIT: cena cca 40€ origo citroen,terazaky tuším prebieha akcia ND na staršie vozy ,tak by som to videl na 30€ :wink:
