Stop kontrolka
Stop kontrolka
Poslaťod Davos » Ned 26. Sep 2010, 12:12
Zdravím, pořídil jsem si xsaru 1.6 16v 2001, a mám dotaz. Když zapnu zapalování a pozhasínají kontrolky, zůstane svítit myslím pouze dobíjení a mazání, tak se rozbliká kontrolka STOP a píská, po nastartování zhasne a vše je v pořádku. Je to blikání stop před startem normální, nebo jde o nějakou poruchu? Děkuji
Davos
Registrovaný: Ned 26. Sep 2010, 12:07
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16v, r.v.01
Re: Stop kontrolka
Poslaťod Sleemak » Ned 26. Sep 2010, 14:30
Mě stopka blikala když mi utíkala brzdová kapalina a měl jsem jí v nádobce už žalostně málo...
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Stop kontrolka
Poslaťod vena garážmistr » Ned 26. Sep 2010, 20:35
Na naší bliká STOP při zatažené ruční brzdě a chvilku i pípá když se zabrzdí.
Re: Stop kontrolka
Poslaťod Bronnsky » Pon 24. Sep 2012, 9:43
Zdravím, chvíli to vypadalo, že se Xsaruš rozhodla mít po cca 6 letech v mém vlastnictví, poruchu. Po nastartování a ujetí cca 20m se najednou rozblikala a rozpípala kontrolka STOP a zlověstný červený vykřičník, jakože už ani metr nebo se zadře motor a všechno vyletí do luftu. Nicméně vzhledem k tomu, že byla hluboká noc a potřeboval jsem se dostat skoro sto kiláků domů, jsem nedbal varování a po zběžné kontrole hladiny oleje, jel. Auto celou dobu jelo normálně, ale klidný jsem rozhodně nebyl. Ráno jsem po pročtení zdejšího perfektního fora samozřejmě poměrně snadno odhalil "závadu". Dolil jsem brzdovku a vypadá, že je klid. Pro klid duše jsem ještě kouknul na zadní stranu štítů zadních kol, ale ani stopy po nějakém úniku. Takže se utěšuju tím, že hladina brzdovky poklesla v souvislosti s postupným úbytkem desek a s tím spojeným následným větším objemem kapaliny v brzdovém systému. To jenom tak, kdyby se někomu stalo něco podobného, že tohle je jedna z možných příčin rozsvícení kontrolky STOP.
Bronnsky
Re: Stop kontrolka
Poslaťod betom » Pon 24. Sep 2012, 17:01
Já měl něco podobného u 1,6 HDi, r.v.2005, ale je to ukecané auto, tak to na sebe prozradilo na palubním displeji. Doplnil jsem brzdovku a po měsící opět to samé. Brzdovka unikala kolem hřídelky ruční brzdy u zadního pravého třmenu diskové brzdy. Na levém také mírně proaskuje, ale úbytek zatím není znatelný. :x
Třmen ..jpg (91.93 KiB) Zobrazené 9981 krát
kontrolka STOP
Poslaťod zozo » Ned 23. Dec 2012, 20:59
ahoj dneska se me stalo ze za jizdy se me problikla kontrolka stop a nic jineho.nevite nekdo co to muze znamenat?
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Re: kontrolka STOP
Poslaťod lydiem » Ned 23. Dec 2012, 21:01
Asi víc různejch věcí. Například sníh v masce a přehřátej motor (vlastní zkušenost).
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Re: kontrolka STOP
Poslaťod zozo » Ned 23. Dec 2012, 21:01
snich tam zadny nebyl a teplota dobra.
zozo
Re: Stop kontrolka
Poslaťod Cvrček » Ned 23. Dec 2012, 21:57
Může to být nízká hladina brzdovky v nádobce,nebo i chladící kapaliny.
Re: Stop kontrolka
Poslaťod zozo » Ned 23. Dec 2012, 22:05
tak zitra kouknu na vsechny naplne a uvidim co to je
zozo
Re: Stop kontrolka
Poslaťod baffy » Pon 24. Dec 2012, 0:20
Že by francouzskej rozmar? Ak to neni trvalá vec tak nerieš :wink: Jednoducho,nehladaj problém tam kde neni
