Spinací skřiňka Berlingo-demontáž
Poslaťod RomcaMichl » Sob 29. Dec 2012, 16:45
Zdravim všechny,mám problém a nikde sem ho tady na fóru nenašel a potřeboval tedy od vás prosim pomoc ze spínací skříňkou,když do ni zastrčím klič nejde s ní otočit na první polohu a volant je zamknutý asi se zřejmně vysipala vložka zámku,chtěl sem ji tedy vytahnou povolil sem boční šroubek co je napouzdře ale vložka stále nejde vytahnout,ješte sem se si všiml že na pozdře je nějaký nalí čep.?? Zkoušel sem sni všelijak cloumat a stále nic.Tak se chci zeptat jestli se bude muset ta vložka nějak odvrtat?? předem děkuji za odpověd,v příloze posilam fota.
RomcaMichl
Registrovaný: Sob 29. Dec 2012, 16:17
Vůz: berlingo
Re: Spinací skřiňka Berlingo-demontáž
Poslaťod Rope » Sob 29. Dec 2012, 18:37
Snad ti pomůže toto : http://milajda22.sweb.cz/uprava%20skrinky.pdf
I když jak tak koukám je to jiné. Myslím že při vytažení toho zámku se musí právě pootočit klíčkem, ale ty máš asi staré berlingo a kontaktý od ventilátoru se zapekly (to tu popisoval Cvrček). Existuje možost použít násilí.
Poslaťod Cvrček » Sob 29. Dec 2012, 19:22
V návodu od Milajdy je vidět,že jsou v obalu takové zajišťovací výstupky,které se zasunou až při určitém úhlu pootočením klíčkem. Pokud to ale nejde,tzak je "zrušit" buď malým řezným kotoučkem a nebo sekáčem.
Poslaťod RomcaMichl » Sob 29. Dec 2012, 20:06
Ahoj ty vystupky tam nejsou je to jinač dělaná spinačka jak u Xsary,ze zámkem nejde pootočit zasekl se zrovna když se vytahl kliček.A myslím si že se u berling 1,6 16 V rok 2001-2008 sou spinačky uplně stejný.Ale přesto děkuji za snahu.
RomcaMichl
Vůz: berlingo
Poslaťod Cvrček » Sob 29. Dec 2012, 20:33
Tak teď jsem na to koukal Na service.citroenu. Tedy,tadal jsem si to Berlingo s těmi většími světly (M59). A je to tak,je to jiná spínačka. Podle obrázku tam by měl být šroubek na té části,jak je ta západka pro zamykání volantu. Zkus ho vyndat a mělo by to jít ven.
Poslaťod RomcaMichl » Ned 30. Dec 2012, 18:47
Ahoj jedenten boční šrobek co drží vložku zámku,sem už odšrouboval,myslím že to byl pětka závit z hlavou na vnitřní torx,šipkou se označil místo,na hlinikovém pouzdře .A jinej sem už tam nenašel,pak už jenom ten zalomenej šroub s kulatou hlavou,ale to si nejsem jistej jestli to je šrob nebo nějaký čep který se musí odvrtát,označil sem ho koleček.Už nevím jak na to asi vytahnu celou volantovou tyča zkusím odvrtat zámek.
RomcaMichl
Vůz: berlingo
Poslaťod Cvrček » Ned 30. Dec 2012, 18:51
To místo,jak jsi označil,tak tam by měl být šroub,o kterém jsem mluvil.
Poslaťod baffy » Ned 30. Dec 2012, 19:39
Neviem aký model binga máš a či je to rovnaké u všetkých ,ale skús to podla tohto návodu:
zámok bingo.JPG (24.36 KiB) Zobrazené 18979 krát
-- přidáno 31 Dec 2012, 14:14 --
Hm,našiel som ďalší postup zrejme pre iný model,ale keďže je problém niekomu uvádzať do profilu veci potrebné k identifikácii auta.... :roll:
Já Vám to říkal : zadávajte ty údaje,zadávajte ty údaje,zadávajte ty údaje..ale vy ne :lol:
Poslaťod RomcaMichl » Pon 31. Dec 2012, 18:36
Ahoj ten šroubek už mám davno vydělanej,a podotýkam ze spinačkou nejde otočit,de do ní jenom zatrčit klíč ale nejde sním otáčet asi se zřejmně zaskl nějakým způsobem zámek,a žadný výstupek kolem ní není který by se dál zamáčkno aby vyjela ven samotná vložka taky není jak je na obrázku...je tam je jenom jakýsi mali čep který je na boku spinčky a nevím jestli se má zaklepat dovnitř neboho nechat¨jak je?? označím vám ho na fotce.Tak se ptám jestli je ještě nějaká alternativa?? jestli někdo z vás už tuhle spinací skříňku co je na fotkách kterou tady popisuji vytahoval ven,bez toho aby odvrtával zámek?? Je to novější berlingo 1,6 16 V rok myslím že 2005.
RomcaMichl
Vůz: berlingo
Poslaťod baffy » Pon 31. Dec 2012, 18:40
Neviem,mám tu ešte jeden systém.Skús to porovnať .viď priložený súbor
spínačka.pdf
(97.99 KiB KiB) 958 krát
Poslaťod Rope » Uto 1. Jan 2013, 14:21
Malokdy se to sekne přímo v zámku, většinou je to zapečeno v té elektrické části. Zkoušel jsi použít trošku síly? 4asto pomůže poklepat po tom kovovém obalu paličkou či kladívkem a pak pomocí dobrých kleští pootočit tu spínačku. Pokud se nepootočí tak se nemají ty zajišťovací kolíky kam zasunout a ty je pak budeš muset zrušit nějak jak popisuje cvrček, kotouč , vrták , majzlík. Pokažené už to je a tak se nemusíš moc bát.
Poslaťod Pepé » Str 11. Dec 2013, 19:12
Tak dneska se to stalo i mě. Jdu z práce, chci nastartovat a nic. Klič jde jenom zasunout, ale nejde vůbec otočit. Co s tím ? Mám to poklepat kladívkem jak radí Robe ?
Pepé
Registrovaný: Uto 28. Okt 2008, 18:46
Vůz: Xsara II. 1.6 16V 80kw 2001
Poslaťod petr_xs » Štv 12. Dec 2013, 7:47
Už se stalo v příbuzenstvu, že nešel vyndat klíč ze zapalování nebo nešlo otočit zámkem ve dveřích. Vždycky stačilo stačilo stříknout olej do zámku, rozchodit a fungovalo to bez problémů dál. Olej ve spreji prodávali v obchodě se zámky a kováním na dveře.
Poslaťod Pepé » Štv 12. Dec 2013, 19:28
Pepé píše:Tak dneska se to stalo i mě. Jdu z práce, chci nastartovat a nic. Klič jde jenom zasunout, ale nejde vůbec otočit. Co s tím ? Mám to poklepat kladívkem jak radí Robe ?
Potřeboval bych poradit. Dneska se mi to podařilo rozhýbat. Poklepal jsem to opatrně kladívkem a stříknul jsem tam WD.Po chvilce to povolilo a já jsem konečně nastartoval. Teť ale nevím jak moc tomu můžu důvěřovat. Po tom promazání to jde nádherně,ale jak dlouho ? Mám to nechat být, nebo to mám raději vyměnit ? Mění se jenom ta vložka nebo celá spinací skříňka ? Ví někdo kolik stojí originál ? Má cenu tam dávat spinačku z vrakáče ? Díky moc.Ahoj.
Pepé
Poslaťod baffy » Štv 12. Dec 2013, 19:39
Tak origo to máš cca 200€ a myslím,že u benzína je to celok .Ak si to rozhýbal ,ja osobne by som to premazal,ale nie WD to je dobré iba na to rozhýbanie a neriešil by som to.Respektíve skúsil komplet zámky z nejakej búračky.
