spojkové lanko xsara
Re: spojkové lanko xsara
Poslaťod Sleemak » Štv 3. Máj 2012, 9:04
A nemůže tam být něco o co se lanko tře? Nevím jak to v pikásku je, ale pokud se to rve pořád v jednom místě, tak by to mohla být jedna z příčin.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Spojkové lanko
Poslaťod luigi8403 » Sob 29. Dec 2012, 15:05
Zdravím.Potreboval by som nejakú schému,alebo radu ako demontovať spojkové lanko.Zlomilo sa mi pri pedále a chcem ho vymeniť..keď sa mi to vôbec podarí.Je to už druhé lanko za rok! :x Díky.
Našiel som nejaké obrázky a zisitil som,že to bude nejaký diel na spojkovom pedále.Na obrázku je to číslo 3.Celé sa mi to vylomilo a kúpiť sa to nedá.
luigi8403
Registrovaný: Pon 4. Jan 2010, 18:48
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Re: Spojkové lanko
Poslaťod Josef Vokal » Sob 29. Dec 2012, 22:18
Ahoj.Dá se to v poho koupit v citroenu.Cena asi 100-150Kč.Já dával nový a po druhý mi ulítnul ten šteft na položce 3 jak zobrazuješ.Poprvé jsem dal lanko manuální a asi za rok šlo ztěžka jak prase.Nevím jestli bylo blbě namazaný nebo co.Pak když mi ulítnul ten šteft co je strčenej krz ten plast,tak jsem dal i nový lanko,ale samoštelovací,jak má být a už rok a půl jde spojka dobře.Do původního plastu jsem si nechal v práci udělat šteft z mosazi a s manuálním lankem ho vozím jako náhradu kdyby náhodou.Je ale možný,že u Tebe třeba jde spojka těžko celkově a to by byl už asi dražší špás.Měj se a snad jsem Ti trochu pomohl.
Naposledy upravil Josef Vokal dňa Ned 24. Feb 2013, 9:09, celkovo upravené 1
Josef Vokal
Re: Spojkové lanko
Poslaťod baffy » Sob 29. Dec 2012, 23:00
celkom určite to kúpiš v citroene a cena je 6€.
Re: Spojkové lanko
Poslaťod luigi8403 » Ned 30. Dec 2012, 12:15
Mne sa to zlomilo v polovici.Skúšal som to vytiahnúť,ale neviem ako na to...
Konečne somm to vybral a vyzerá to tak nejako
http://imgupload.sk/viewer.php?file=30z3pkxnio57zk82d9k0.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=zmy3gr0rilxqk4unz845.jpg
Skúsim to pozhánať na vrakovisku,lebo pochybujem že to nebude na objednávku v citroene.Auto potrebujem každý deň :driv:
luigi8403
Poslaťod Josef Vokal » Pon 31. Dec 2012, 1:15
U nás to měli na krámě hned.Nový bude lepší.Ten plastovej šteft může být už načatej.Je to ale každýho věc.Ahoj a veselého Silvestra.
Josef Vokal
Poslaťod André » Ned 17. Feb 2013, 22:20
At nezakládám nové téma...
Mám na Picassu spojkové lanko se samostavem a potřebuji ho na převodovce vypojit, stane se něco když šlápnu na spojku, dám zarážku do drážky za pracku spojky na převodovce a vyvěsím spojkové lanko? Jde o to jestli s tím samostav nebude cvičit a
nezačne napínat vůli na lanku..
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod davis1991 » Str 8. Máj 2013, 18:41
ahoj mel bych dotaz a nechci zakladat nove tema. Koupil jsem si spoj. lanko se samostavem a nekde tady sem precetl ze to ma nejakou pojistku na samostavu. Muzete mi nekdo rict kde to presne je nebo jestli to ma i to moje lanko? diky :)
Naposledy upravil davis1991 dňa Str 8. Máj 2013, 20:10, celkovo upravené 1
davis1991
Registrovaný: Uto 5. Mar 2013, 16:00
Vůz: Citroen Xsara 1.4 55kw rv.98
Poslaťod Josef Vokal » Štv 9. Máj 2013, 12:13
Asi jak který.Já osobně jsem tam žádnou pojistku nenašel.Namontoval jsem to sešláp a vše O.K.
Josef Vokal
Poslaťod Samo.Vojta » Ned 22. Sep 2013, 9:50
Ahoj lidi, mám trochu kleslý spojkový pedál cca 3-5cm o proti brzdovému. Může za to zde inkriminované spojkové lanko? Díky V.
Samo.Vojta
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011, 16:25
Vůz: Xsara combi 2.0Hdi rv.02
Poslaťod Louie23 » Uto 22. Okt 2013, 17:34
Prasklo mi spojková lanko a auto mi chcíplo na jedičku i s nahozeným kvaltem. Myslíte že to mohlo odrovnat převodovku nebo něco jiného kolem toho...??? Páka mi líta všemi směry jako by byla vylomená... Díky za odpovědi. :x :x :?:
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Poslaťod Cvrček » Uto 22. Okt 2013, 17:49
Zkontroluj táhla od řadičky k převodovce.
Poslaťod rosta12345 » Uto 22. Okt 2013, 17:57
nejdřív bych vyměnil to spojkové lanko a pak by se vidělo co dál
Poslaťod Louie23 » Uto 22. Okt 2013, 18:06
Lanko vyměnit mužu, jenže to vypadá že je i něco zaseklého nebo ulně urvaného v převodovce. Protože šajtra láta a vydlice co jde z převodovky ve kterem je lanko nasazeno tak lítá volně taky.... bojím se že půjde celá převodovka s***t :x
Louie23
Re: Spojkové lanko
Poslaťod tommas » Ned 10. Nov 2013, 19:19
luigi8403 píše:Mne sa to zlomilo v polovici.Skúšal som to vytiahnúť,ale neviem ako na to...
Mam rovnaky problem. Nejde to von. Poradte prosim. Som v rakusku a do piatku to musim mat. Kamos radil povolit a vyhaknut na prevodovke. Al nenasiel som co mam povolit. Ludia valam sa po zemi zima jak svina. Dajte radu diky. Inak mam xsaru picasso, 1.8 benzin.
tommas
Registrovaný: Ned 10. Nov 2013, 13:17
Vůz: citroen xsara picasso, 1.8, 16V, benzin +LPG, 85kW, 2002
