Stmívání palubky
Stmívání palubky
Poslaťod Wolverine001 » Pia 11. Jan 2013, 18:28
Ahojte Všichni prosím o radu.Kamarád mi měnil spojku.Vyměnil nacvakl konektor tak já má být.Problém je v tom ,že mi přestalo fungovat osvětlení palubovky(budíky jdou ,ukazatele směru a kontrolky také).Vyhazuje mi to pořád pojistku F19 10A Spínač brzdových světel(napájení) - Spínač spojky.Zjistil jsem,když jsem rozdělal ten panel vlevo vedle volantu ,že to dělá to stmívání palubovky.Propojil pojistkou a shořela :( Nechápu - prosím pomoc !! Jezdit večer je jak z horroru :)
Wolverine001
Registrovaný: Ned 20. Máj 2012, 13:36
Vůz: Citroen Xsara 1.4i break ,benzín ,12/98
Re: Stmívání palubky
Poslaťod Rope » Pia 11. Jan 2013, 20:21
Takže když odpojíš ten stmívač, tak to pojistku nevyhodí? Pokud né, tak bych připojil stmívač a odpojil tachoš, pokud nevyletí pojistka, je to v tachoši, pokud vyletí, tak připojím tachoš a odpojím konektor od zapalovače a nakonec osvětlení topení.
Poslaťod Wolverine001 » Ned 13. Jan 2013, 16:48
Ahoj všem ,tak jsem to prošel . Bezvýsledně ,ale zjistil jsem přitom ,že mi nejde ani to naklápění světel :( Nějaké další nápady než se naštvu a budu platit nějakého elektrikáře ?? :)
-- přidáno ned 13. led 2013, 18:45 --
Už jsem z toho fakt magor ,stáhl jsem tak 3-4 manuály a v každém je na té pojistce něco jiného :mudr: .Myslel jsem ,že xsara jak xsara.Já mám 1.4 break s man.klimou 12/98 dovezená z Itálie,ale manuál pojistek je snad všeobecný ,ne ?? :roll: Nebo si mám stáhnout italský manuál ?? Nejsem úplný blbec,dokázal jsem tam dát muziku+sub. a elektrice celkem chápu ,ale tady jsem jaksi vedle.Projížděl jsem celé odpoledne net ,ale nikde jsem nenašel problém s podsvícením palubovky + naklápění světel.Ledaže by ten kamarád někde něco při té výměně spojky přetrhl ,ale říkal že jen vycvykl konektor,vyměnil spokjku a nacvakl konektor.Předtím bylo elektricky vše O.K.Asi budu fakt muset k nějakému autoelektrikáři :cry: :cry:
-- přidáno ned 13. led 2013, 18:46 --
Jo ,zapoměl jsem to nejdůležitější - ta pojistka co ji mám na té pozici F19 už nevyskakuje ,ale stejně to nefunguje.Takže asi něco odešlo :(
Wolverine001
Poslaťod Rope » Ned 13. Jan 2013, 19:00
A je na ní napětí, nebo jen není spálená?
Poslaťod Wolverine001 » Ned 13. Jan 2013, 20:24
Právě ,že už na ní není napětí :( Jo ,a nepípá mi ani ta signalizace rožnutých dvětel (jestli to nějak pomůže). Přemýšlel jsem ,že bych to napíchl přímo na světla (přinejhorším,jestli by to nevadilo)
Wolverine001
Poslaťod Rope » Pon 14. Jan 2013, 9:20
pak proveď kontrolu pojistek v motoru , ty velké. Jestli vyjde čas kouknu do schémat. Jestli máš zkoušečku , tak si ji připrav a večer další pokus o rady.
Poslaťod Wolverine001 » Pon 14. Jan 2013, 16:09
Zatím díky moc,teď jsem přijel z roboty :) Dám kafe a jdu na ty pojistky(velké).
-- přidáno pon 14. led 2013, 17:37 --
Takže všechny velké a malé pojistky v motoru jsou O.K. :)
A všechny pojistky v autě taky :roll:
Wolverine001
Poslaťod Rope » Pon 14. Jan 2013, 21:49
Podle základního schématu jde z baterky na pojistku označenou FD a z ní pak na spínač světel (páčka) vodič červený označený BMF4D na pin 2B, po zapnutí parkovaček jde z pinu 3B vodič označený VV barvu nevím do pojistkové skříňky na tu 19 pojistku a z ní na ten reostat ovládající intenzitu podsvětlení. Tak zkus takto. pokud bych měl najít lepší schéma tak potřebuju VIN a DAM
Poslaťod Wolverine001 » Str 16. Jan 2013, 17:10
Zatím moc díky.Vypadá to ,že se na to vrhnu až o víkendu.Už se těším na nějaký ten sraz.Určitě pojedu.Rád bych Vás všechny osobně rád poznal :jup: Už jsem tu našel dost užitečných rad.Díky za XSARU :klik:
Wolverine001
Poslaťod Wolverine001 » Ned 27. Jan 2013, 11:00
Takže díky za rady,návody atd. ... Nakonec to byl jeden nakousaný vodič (potvory myšky,nevím co jim na tom chutnalo). :jup: :driv:
Wolverine001
