Přední reproduktory
Re: Přední reproduktory
Poslaťod Tonicek » Str 16. Jan 2013, 6:47
loha všem, potřeboval bych poradit, dostaly se mi pod ruku Pioneer TS-G172Ci na bedně je napsáno, že průměr je 17cm jaksi již nemám garáž a než mrznout venku, chci se zeptat vlezou se mi do tapecíru jelikož vím, že předek komponentní repra mají být 16,5cm a zda ty dva menší výškače vložím místo původních citroeňáckých ? děkuji
Tonicek
Poslaťod Rope » Str 16. Jan 2013, 10:54
Tondo, průměr ti sedět bude, ja mám taky pioneery a měl jsem je i v male X a výškače mají takový adaptér a ten byl v moji sadě přiložen, jestli je i v této to se zeptej prodejce. ja měl sadu přímo na citroen.
Poslaťod Tonicek » Str 16. Jan 2013, 11:07
No k večeru mi mají dorazit PPLkem a jediné co mi vrtá hlavou, zda se ten adaptér dá dodatečně někde koupit?
Z tohodle obrázku to vyčíst nejde?
http://www.mall.cz/reproduktory-prumer-170-mm/pioneer-ts-g172ci
Jinak Rope, děkuji za radu.
Tonicek
Poslaťod Rope » Str 16. Jan 2013, 14:40
Ja měl právě taky označeno Ci jakože pro ty naše auta, však se nech překvapit. :wink:
Poslaťod tonikkk » Str 23. Jan 2013, 9:25
Zdravím chtěl bych se zeptat jaký mají prumer repro v palubovce a jestli kvuli nim musim sundat celou palubku diky moc :)
tonikkk
Registrovaný: Sob 22. Dec 2012, 20:38
Vůz: Citroen Xsara 1.8i
Poslaťod Rope » Str 23. Jan 2013, 11:22
Jen vypáč ty plastové kryty, jde to dobře třeba příborovým nožem (pokud nemáš plastová páčidla)
Poslaťod ColinMcRay » Str 23. Jan 2013, 12:01
No co si pamatuju já tak se muselo výškáčem otočit a pak vytáhnout a šlo to bez páčení.
Poslaťod XsaraTV » Str 23. Jan 2013, 12:35
Rope myslel asi vypáčiť ten plastový kryt výškača podľa všetkého...
XsaraTV
Poslaťod Tonicek » Str 23. Jan 2013, 13:01
tak mi dorazily repra, jenže ten onen výškáč stačí opravdu jenom vypáčit, pak vycvaknout - pootočit a je venku ale mi se tam ten nový výškáč nechce vlézt, jak si ho tam jirko dostal? to jej musím rozebrat a dát jej tam bez toho vajíčkového obalu?
Tonicek
Poslaťod Rope » Str 23. Jan 2013, 14:00
Otázka zněla jak ven a jestli musí dolů palubka a tudíž je odpověď že se kryty vypáčí. Z nich se pak pootočením dostanou ven samotné repráčky.
Tondo: asi to budeš muset dát ven z těch plastů a ja měl ještě redukci do které se to zacvaklo, ale to byla spejšl sada for citroen a stála někde kolem trojky.
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Ned 9. Nov 2014, 17:44
já vloni sehnal dopředu pioneery..... jen místo připojovacích konektorů jsem kablíky natvrdo přiletoval......proti originálu hrají báječně-neskutečný rozdíl
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod romanpekar25 » Sob 28. Dec 2019, 21:16
Možná i to přiletování bude dokonce lepší než konektory - nic nevyskočí ani neulomí. .)
Každopádně pioneeryjsou hodně dobré.
romanpekar25
Registrovaný: Sob 28. Dec 2019, 21:12
Vůz: xsara, 1.6, benzin, 1998
Nové přední reproduktory
Poslaťod Rendy » Ned 25. Okt 2020, 14:17
Zdravím, koukám po nových reprácích, protože řidičův se úplně oškubal a nehraje v podstatě vůbec. Ale nechci se kvůli tomu v autě vrtat, prostě je jen namontovat a jezdit s tím aby nestáli moc. Ideálně tak 700, 1000 strop (nepředpokládám že Xsaru budu mít kdoví jak dlouho, proto do toho nechci vrážet velký peníze)
Problém je že někde se vůbec nedočtu jaký je průměr repráku a aby mi taky seděl dírama. Tak kdybyste někdo měl nějaký dobrý tip. Pokud byste potřebovali vědět značku, model radia tak hned zjistím.
Rendy
Registrovaný: Ned 25. Okt 2020, 14:02
Vůz: Citroen Xsara 1.9TD 1998
Re: Nové přední reproduktory
Poslaťod baffy » Ned 25. Okt 2020, 17:29
Určite to tu nájdeš ,napríklad hneď dve vláka pod tvojím zbytočným :wink: . Takže ak sa dobre pamätám 165 mm.
Poslaťod Rendy » Ned 25. Okt 2020, 18:36
Vím kolik je průměr s metrem umím, zajímá mě ten zbytek, ostatní vlákna jsem pročítal ale nenašel jsem tam to co potřebuju.
Rendy
Späť na Autohifi
