podsvícení ovladačů topení a větrání
Re: podsvícení ovladačů topení a větrání
Poslaťod baffy » Str 29. Okt 2008, 22:16
cawes urpíne.po prvé samozrejme že táto rečnícka otázka patrila tomu hlavnému :lol: po druhé neviem či by nebolo vhodné ho takýmito vecami obťažovať,poprípade mu to posielať,no a po tretie na hlavnú stránku a jej aktualizáciu som sa pýtal pred pár týždňami pretože si myslím že jej neaktuálnosť nieje najlepšou vizitkou.Takže Migu, : čo s tým? :wink:
Poslaťod baffy » Štv 30. Okt 2008, 10:54
Pepé píše:Děkuju Šedivkovi za návod. :) Návod jsem našel, ale pro změnu zase nejde stáhnout. :cry: Skusím to když tak zase zítra. Ale i tak, ještě jednou díky. :ooo:
Tiež sa pridávam.Ďakujem _ok_
Re: přístrojovka
Poslaťod Fici » Pon 11. Feb 2013, 17:36
Nemáte prosím někdo návod jak rozebrat přístrojovku?? :)
Fici
Registrovaný: Štv 7. Feb 2013, 9:17
Vůz: Citroen Xsara, 1.8 benzín, 66 kW, r.v. 1999
Re: přístrojovka
Poslaťod Kleki » Pon 11. Feb 2013, 17:48
Re: přístrojovka
Poslaťod Karelchromy » Str 11. Dec 2013, 12:05
Dobrý den,chci se optat. Dnes jsem menil žárovky v panelu jak se nastavuje topení apod... a z ničeho nic mi ten panel i přistrojovka přestala svítit ale pojistky praskle nejsou :/ Neví někdo co stím?
Karelchromy
Registrovaný: Str 20. Nov 2013, 15:32
Vůz: Citroen xsara Coupe: 1.4i, 1998, Benzin
Poslaťod Rope » Str 11. Dec 2013, 13:16
Opět nedostatek informací, v pravidlech se píše že máš mít vypsaný model a rok výroby, ono to tam není jen tak. Nikdo z nás nemá věšteckou kouli aby poznal jestli máš BSI a od toho se pak odvíjí řešení. Takže doplnit a pak se ptát.
Poslaťod Karelchromy » Str 11. Dec 2013, 14:05
Omlouvám se, mam Xsaru Coupe, 1.4i, 1998 a pod volantem nejake krabičky apod mam... Jak poznam to BSI?
Naposledy upravil baffy dňa Str 11. Dec 2013, 16:23, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránená zbytočná citácia
Karelchromy
Poslaťod Cvrček » Str 11. Dec 2013, 17:24
Už podle roku výroby BSI nemáš.
Poslaťod Karelchromy » Str 11. Dec 2013, 18:59
Dobře a neví teda někdo co stim? Pojistky v pohodě, topení jde, na přistrojovce ukazatele vše ok, ale nesviti ani jedno :/
Karelchromy
Poslaťod empík » Str 11. Dec 2013, 19:44
Pokiaľ máš poistky v pohode ako píšeš, tak by si mal skontrolovať prívodný konektor ,či je dobre zasunutý, alebo či sa ti nepodarilo urvať nejaký ten káblik. :)
Poslaťod baffy » Str 11. Dec 2013, 19:51
Vyber a vymeň poistku F19
Poslaťod Karelchromy » Str 11. Dec 2013, 19:54
Zítra zkusim, zatim díky za radu :)
Karelchromy
Poslaťod Rope » Str 11. Dec 2013, 21:09
Ja jsem se párkrát setkal s tím že když lidi dali špatně žárovku a šlo to do zkratu, tak odešel regulátor osvětlení, ale ten je tuším společný i pro palubku a ta ti asi jde že?
Poslaťod Karelchromy » Štv 12. Dec 2013, 15:00
Jde mi vše kromě osvětlení pravě, nesvítí ani jedno :/ ale když zmačku třeba klimu tak ta svití, Takže myslíš že to muže být tim? Kolik to cca stoji nový regulator??
Karelchromy
Poslaťod rosta12345 » Štv 12. Dec 2013, 17:01
jen pro jistotu zkoušel jsi jestli to nemáš jen stáhlé na tom regulátoru ?
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 35 hostia
