ET
ET
Poslaťod Luky » Pia 23. Mar 2007, 22:20
Zdarec, někde jsem se dočetl, ľe X1 má ET na kolech 24 a X2 má 18, má snad uľąí nápravu? Nebo má větąí rozchod kol? Docela mě to zarazilo. A kola se shání taky blbě... Ale to asi na oba druhy...
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod pastynko » Pia 23. Mar 2007, 22:23
ja mam na X1 ET 18 tusim... v tehchnicaku...
pastynko
Poslaťod igor1894 » Pia 23. Mar 2007, 22:50
ja mám na X2 ET 15, ale ET je ak sa nemýlim iba zapustenie disku či nie? na X1 máte tuąim 14 disky origo a mi máme na X2 15 disky, podla mňa bude iba v tom rozdiel. Ale nie som na to odborník tak to berte z rezervou.
PS Pastynko : ja chcem tvoj motor na ET sa vykaąlem :D
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod Luky » Pia 23. Mar 2007, 22:53
Ja mam taky X2. Jo a VTS maji taky ET 18. Takľe se zatim nic nevyřeąilo...
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod baffy » Pia 23. Mar 2007, 23:48
je to presne tak ako píąe igor 1894 ET je iba zapustenie disku nič viac t.j. aby ti koleso nečochralo blatník to je niľąie číslo alebo podblatník čo je naopak vačąie.
Poslaťod pastynko » Sob 24. Mar 2007, 0:20
igor1894 píše:ja mám na X2 ET 15, ale ET je ak sa nemýlim iba zapustenie disku či nie? na X1 máte tuąim 14 disky origo a mi máme na X2 15 disky, podla mňa bude iba v tom rozdiel. Ale nie som na to odborník tak to berte z rezervou.
no, engine swap nie je az taky problem... ale myslim ze jednoduchsie je kupit rovno VTS :D
pastynko
Poslaťod jisip » Sob 24. Mar 2007, 6:35
Co je to ET (zális) u litých kol a jak se projevuje po namontování kol na vozidlo...
...ilustruje následující schema. ET udává vzdálenost dosedací plochy kola od osy ráfku v milimetrech. Kolo s niľąí hodnoutou ET bude po namontování více "ven" vůči vozidlu.
Pro kaľdé vozidlo existují předepsane, resp. doporučené hodnoty ET a tyto je třeba dodrľovat, aby nedocházelo ke kontaktu pneumatiky s lemem blatníku (v případě přílią nízkého ET) nebo ke kontaktu např. litého kola se součástmi nápravy vozidla v případě přílią vysokého ET.
Litá kola doporučujeme vybírat pomocí naąeho průvodce, kterého naleznete v horní pravé části. Při objednávání (prostřednictvím eshopu, emailem i telefonicky) prosím uvádějte tyto údaje o vozidle: značku, typ, rok výroby a motor vozidla. Naąi pracovníci jiľ zajistí, aby Vámi vybraná kola byla pro toto vozidlo dodána se správnými parametry a to nejen ET, ale i PCD a případně průměr a ąířka.
PŘEVZATO Z http://www.e-pneumatiky.cz/menu/co-je-etzalis/
XSARA II 1.9D/2001
jisip
Registrovaný: Sob 20. Aug 2005, 15:49
Vůz: Xsara II 1.9D / 2001
Poslaťod CHiP » Sob 24. Mar 2007, 8:04
Nebude to tím, ľe to ET 24 je pro 5,5J x 14" plecháče a ET 18 pro 6J x 15" plecháče :idea:
Ve výsledku jsou kola mezi sebou zaměnitelná.
Já mám 6,5J x 15" ET 15 a jsou zaměnitelný s 5,5J x 14" ET 24 :)
Poslaťod Luky » Sob 24. Mar 2007, 15:08
Ale proč nekdo nabízí stejný kola na xsaru, jedny s ET16 a druhý s ET25?? A kola jsou uplně stejný, na svou Xsaru bych asi ET25 nedal a naopak, má s timhle někdo zkuąenosti?
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod CHiP » Sob 24. Mar 2007, 16:55
Luky: Asi taky dost záleľí, jak je ten disk ąiroký, čím ąirąí, tím menąí ET a obráceně
Poslaťod Jindra » Uto 27. Mar 2007, 21:19
No ja myslim, ľe ET je doporučené od výrobce a to tak aby byl střed pneu v ose s kotoučem brzd, to proto aby bylo zajiątěno vyváľení při brľdění a tak se co nejméně namáhaly loľiska. To jestly se tam vejde jiný rozměr je jinná věc.
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Registrovaný: Sob 23. Júl 2005, 19:30
Poslaťod klient » Uto 27. Mar 2007, 21:32
Já mám na Xsaře r.v. 2003 1.6 16V rozměr v TP 6.00 x 15 E - 18
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
ake ET?
Poslaťod maty55 » Str 28. Mar 2007, 8:10
Nazdo vsetkym, chcel by som sa spytat ake mate na origo elektronoch 14" ET?
dik
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Poslaťod Luky » Str 28. Mar 2007, 12:09
Myslil, ľe 14" origo. by měli mít ET24, ale nejsem si jistej.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod maty55 » Str 28. Mar 2007, 12:44
no to maju plechace, zeby aj elektrony?
maty55
