Autorádio neorigo v Picassu
Re: Autorádio neorigo v Picassu
Poslaťod snoopy » Str 27. Feb 2013, 0:30
na některá rádia existují redukce pro ovládání, na display zapomeň
Poslaťod Rope » Str 27. Feb 2013, 10:00
Ano na rádia sony i displej, na některá rádia pouze volant. Chce to vytáhnout origo rádio a podle typu se dá radit, ale bacha když by si to chtěl i na displej tak rádio sony musí umět ovládat cd changer.
Poslaťod martan01 » Str 13. Mar 2013, 19:23
Dosavadni original radio VDO
Kdyz koupim radio Sony , ktere umi ovladat changer.
Co bude potreba na propojeni mezi volantem a displejem ?
martan01
Poslaťod Cvrček » Str 13. Mar 2013, 20:34
Jak ti jinde odpověděl Rope. Převodník,který připojíš na iso konektory,které jsou na kabelech v autě a druhou stranu jednoduše do rádia. Co se týče měniče,tak ten bude určitě připojenej solo kabelem.
Re: Autorádio
Poslaťod Pepé » Str 20. Mar 2013, 18:33
krokodylek3 píše:A dá se to někde koupit nebo by jsi mi ji poslala jako dopis.
Taky bych potřeboval vědět kde tu redukci koupit. Nějaké jsem na internetu našel, ale nejsem si jistý která to přesně je. ( myslím tím tu redukci,kde je přehozený pin 4 za pin 7 )
Pepé
Registrovaný: Uto 28. Okt 2008, 18:46
Vůz: Xsara II. 1.6 16V 80kw 2001
Poslaťod Cvrček » Str 20. Mar 2013, 23:55
A není jednodušší než kupovat redukci,tak ty dva piny prohodit?
Poslaťod Rope » Štv 21. Mar 2013, 21:20
Ja Vám je klidně udělám, ale osobní odběr, BO pošta dražší než redujce :twisted:
Poslaťod Pepé » Štv 21. Mar 2013, 21:59
Cvrček: Už jsem to chvilku zkoušel,ale pak jsem usoudil,že při mé šikovnosti bych ten konektor zničil celý.
Rope : Na kolik by teda ta redukce i z poštovným přišla ? Do Ostravy se mi moc nechce.
Pepé
Poslaťod Rope » Pia 22. Mar 2013, 9:31
A jaké rádio tam budeš cpát? Nebude stačit přehodit vodiče v kabeláži autorádia?
Jinak s posílání na dobírku neznámým lidem mám negativní zkušenost a proto nemíním zase nechat ze sebou vydrbat a už vůbec né u padesátikorunové položky. Pokud chceš poštu, zjistím cenu, ty mi zaplatíš na účet a já ti to pošlu.
Poslaťod Pepé » Pia 22. Mar 2013, 15:16
Rope: Radio JVC KD-G731. Budu rád, když mě to pošleš. Samozřejmě Ti napřed pošlu peníze - taky bych to řešil takto.
Pepé
Poslaťod Rope » Sob 23. Mar 2013, 21:57
V pondělí ti jednu redukci vyrobím a pak to nějak dořešíme.
Poslaťod Pepé » Ned 24. Mar 2013, 21:18
Díky moc. :)
Pepé
Poslaťod Rope » Pon 25. Mar 2013, 20:36
Tady jedna fotečka napájecí redukce. Cena a č.u. přes SZ
Poslaťod stenly43 » Uto 21. Máj 2013, 20:46
Tak jsem se taky trápil s novým radiem JVC KD-R432 MP3 s mechanikou CD ,aux,usb podle Ropeho jsem nechal zapojené origo rádio ,palubní PC byl v provozu,pak jsem ho vypojil a zapojil nové rádio,palubní PC stále šel,ale po ekomodu se palubní PC ztratil ,tak jsem vše zopakoval a když bylo zapojené zase nové rádio a palubní PC se zobrazil tak jsem odpojil baterku a vše resetoval.Od té doby běží vše jak má,dík za rady snad se to bude někomu hodit.Mám Picasso 2.0HDI 2003 :jup: :lol: :klik:
stenly43
Registrovaný: Sob 18. Máj 2013, 17:45
Vůz: citroen xsara picasso 2.0HDI
Poslaťod Jurkyn » Sob 29. Jún 2013, 17:54
Ahoj kolegové, děkuju :ooo: všem co zde hází rady už jsem tu byl několikrát a celkem tvrdý oříšek bylo neorigoš radio našel jsem tu schema zapojení, úpravu pro pamět radia a nakonec jsem musel i odpojit baterku abych aktivoval palubní pc :jup:
Jurkyn
Registrovaný: Sob 29. Jún 2013, 17:45
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2000
Späť na Autohifi
