Kupil som Xsara Picasso 1.6i - Help me
Re: Kupil som Xsara Picasso 1.6i - Help me
Poslaťod Julo512 » Pia 22. Jan 2010, 18:18
Ahoj Quassi ja mam picasso 1.6 8ventil r.v.2002 vsetko je v pôvodnom stave ma 70kw 95koňi môžem pofotit ak este nieco potrebujes ,som tu nový takže sa potrebujem trochu "rozkoukat" :roll:
Julo512
Registrovaný: Štv 21. Jan 2010, 14:22
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 8V benzin r.v.2002
Poslaťod Axel » Štv 25. Feb 2010, 12:57
Tak som tu dalsi s 8V. Vsetko origos, takze tiez som k dispozicii, ked nieco bude treba nafotit alebo porovnat.
Zatial ladim iba detske muchy, do leta ho dam snad kusok do poriadku.
Axel
Poslaťod Quassi » Ned 6. Jún 2010, 14:36
Takze chlapi... nejde mi klima. Kupil som si sprey a natlakoval ju.... frcala jedna radost na par hodin. Ked ju pustim v kabine sa ozyva divny sykavý zvuk... akoby sa otvorila nejaka Klapka a hned nato to sycanie... alebo unika mi tam niekde freon... :?
Klima je po par hodinach zase prazdna.... Neviem najst chybu, nikde nevidno nic mastne od klima oleja. Ked som vizualne prezeral motor...
Ma s tym uz niekto nejaku skusenost, alebo treba uz len navstivit servis??? Tu v UK zato pytaju od 80-110Ł ziadna lacna zalezitost a to len plnenie...
Ak by mal niekto nejaku schemu, kadial idu vsade tie trubky od klimy, privital by som to...
Diky
ps. kazda rada je dobra :(
Xsara Picasso 1.6i Estate, r.v. 11/2000, Strieborná ...
Má to 4 kolesá, motor, volant... a hlavne jazdí to... :)
Quassi
Registrovaný: Pon 2. Nov 2009, 1:42
Vůz: Xsara Picasso SX 16V (Estate) (1.6i) r.v. 11/2000, Silver
Poslaťod Cvrček » Ned 6. Jún 2010, 15:33
Tohle by chtělo někoho,kdo ti do systému přidá barvivo. Díky tomu poznáš,kde ti to uniká. První a hlavní místo úniku bývá u chladiče. Ale myslím si,že na tohle sám těžko přijdeš.
Kdyby jsi byl tady ve střední evropě,tak bych ti napsal,ať najdeš šikovného opraváře ledniček,který umí i klimy (taky k jednomu takovému jezdím a mám s ním jen ty nejlepší zkušenosti). Ale tam u vás v království,nevím jak to tam v tomhle funguje.
Poslaťod snoopy » Pon 7. Jún 2010, 9:15
bez barviva v systému to nenajdeš,dokud ti třeba nebouchne hadice uplně.
Ta cena mi přijde strašlivá, to je snad za výměnu všech trubek a hadic,ne? Normálně natlakování klimy směsí s olejem a barvivem by mělo být tak od 500 Kč + cena dle množství chladiva (já jezdím do car-men a tam to stojí 390 Kč + 2kč za gram média, co dali navíc a barvivo dávají automaticky pokaždé).
Až potom co zjistí únik by ti měli říct cenu a výměnu vadných dílů...
Jo a zaujalo mě to, že sis klimu sám natlakoval spejem... To vůbec neznám a dost bych se bál. S ohledem na toto mám na tebe pár dotazů:
1, jak poznáš, že máš v klimě správné množství média? Sprej má přesnou gramáž na konkrétní auto? Ale to bys pak musel klimu nejdřív do sucha vypustit, abys věděl, kolik tam dát... (v servisu taky nejdřív klimu "odsajou")
2, jak tam dostaneš olej? cca 10g oleje se dává - sprej ho obsahuje? protože olej by se tam měl fouknout první.
Poslaťod Quassi » Pon 7. Jún 2010, 13:25
No takze odpovede na Tvoje otazky...
Jedna sa o tento sprej : http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_165632
Je ihned aj s tlakomerom a namiesany aj s olejom. A flasa je k tomu aj vratna... dostans za nu 10Ł späť . A tu na fore si najdes aj aku gramaz potrebujes mat v klime....
Je to lahke, az na tu cenu. Ten spray mi vydrzal na 2x naplnenie sustavy... Po naplneni cerpadlo krasne zoplo a este lepsie aj chladilo... :)
Da sa v tom obchode kupit aj ten cerveny (color) spray, aby si vedel odkial ti ta klima prepusta... za 20Ł
A ked si to vsetko prepocitam... freon 50Ł a bravivo 20Ł uz je to dokopy 70Ł a odhadovana cena na SK je asi 2500,- pri dnesnom kurze..
A to nehovorim, ze to vsetok freon sa mi niekde vyparil do eteru... :x
Tu v UK alebo skor vsade na svete co mam skusenosti, tak Služby u vzdy najdrahsia zalezitost !!! Od blbeho strihania vlasov az po narocne sluzby. Len na SK a asi aj na CZ su este
ludia nauceny na stare komoš ceny... alebo sa boja opytat viac...
Preto sa snazim sam si vypatrat problem a nasledne h aj odstranit... Ako som zistil u Picassa klima najskor prepusta na koliesku pri cerpadle... ale nie u mojho auta, je to tam suche, bez oleja... Jediný divny zvuk mi to fakt vydava v kabine, ked zapnem klimu, ako nejake syčanie... únik vzduchu...
A nechcem sa pustat do rozoberania palubovky aby som sa dostal ku radiatoru ... lebo len vymena blbej ziarovky v popolniku ma stala hodne nervov a oskrabane ruky... pche, aj tak mi to tyzdny vypadla u uchytenia... a popolnik nesvieti !!!
Quassi
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 10:26
Jsem novim majitelem take 8V a s vozem jse seznamuji.
Po precteni tohoto postu jse´m ozkousel BSI a zjistil jsem ze zadni sterac fungije. Prisviceni po uzamknuti take funguje .
Jen jsem neprisel na to uzamykani po rozjezdu.
Jak jse presne aktivuje ? ?
Uzamyka jse jen kufr ??
Nebo cele vozidlo ?
Skousel jsem aktivaci pridrzenim velkeho tlacitka na panelu. A nic jse nedeje.
Dale jsem se chtel zeptat na pojdku zadnich P.L dveri.(detska pojska)
Kdyz ji aktivuji otocenim cudliku na dverich tak jse Mi nezobrazi ukazatel na displeji.
Zobrazuje jse vam tento zamek na displeji ? Tak jsem to vycetl v navodu. Diky za rady.
martan01
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 10:38
Mechanicke zamky v dverach su mechanicke zamky. Nezobrazuju sa na displeji (aspon mne nie).
Na displeji sa ti zobrazi iba zamknutie celeho vozidla tlacidlom na pristrojovke (kratke stlacenie). Toto blokuje otvorenie dveri zvonka.
Zamknutie po rozjazde funguje IMHO automaticky a len na kufor, dvere sa zvonku otvorit daju. Zvnutra samozrejme tiez ;-) Kufor je mozne nasledne otvorit az po otvoreni niektorych dveri.
Axel
Poslaťod snoopy » Str 27. Feb 2013, 12:22
na mém Picasse (2003) to funguje takto:
- krátké stisknutí tlačítka zámku uzamkne/odemkne všechny dveře (nejdou otevřít z venku)
- dlouhé podržení tlačítka zámku (cca 10s) aktivuje nebo deaktivuje funkci automatického zamčení po dosažení rychlosti 10km/h. Aktivace funkce je při dlouhém stisknutí tlačítka indikována gongem. Zamykají se všechny dveře i kufr.
- dětská pojistka je indikována na displeji symbolem klíčku. Musí být ale nastavena na obou zadních dveřích.
Poslaťod vavrisák » Str 27. Feb 2013, 12:43
ja to mam taky stejne akorad me staci zapnout jedna detska pojistka a uz mi to ukaze klicek na display!
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 15:38
Ako vidim, sudruhovia to nastavuju asi podla toho ci je ramadan alebo velkonocny post...
Axel
Poslaťod baffy » Str 27. Feb 2013, 16:27
Nie, súdruhovia to nastavujú podla úrovni výbavy :wink:
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 16:43
Tak toto je este horsie ako ten ramadan. Vyssia vybava mi signalizuje zamknutie mechanickej detskej poistky a nizsia nie? Celkom fail... :|
Axel
Poslaťod baffy » Str 27. Feb 2013, 16:53
Si kupoval obe autá ako nové,alebo jazdenky?
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 16:56
Jazdenky, ale od znamych predoslych majitelov.
Takze historiu aut poznam... Meni to nieco na tom chaose so zamykanim auta, ktory tam zjavne je? :?:
EDIT: dobre, system tam asi je, ale taky francuzsky... :oops:
Axel
