ostřikovače
Re: ostřikovače
Poslaťod Konrad » Štv 28. Feb 2013, 22:43
Zdravím všechny a pouze popíšu jednu mou závadu s motorkem i s vyřešením. Ostřikovač stříkal čím dál méně tak 10 cm, což už nestačilo. Vytočil jsem přední kola do prava, vedle kola lehl na starý koberec a odepnul plastový podběh, abych se dostal k motorku. Odpojil obě hadičky a požádal manželku o zapnutí ostřikovače. Malým čůrkem se to snažilo "stříkat"jak předním ostřikem tak i při zapnutí zadního ostřiku. Takže demontáž: motorek jsem odpojil od elektriky a pak silným viklavým pohybem vysunul motorek z nádržky. Pozor - voda vytryskla, takže jsem měl část vody v rukávu. Pak jsem vložením šroubováku oddělil motorek od rozvádějícího ústrojí(opatrně pomalu na každou stranu), v kterém je ten důležitý pístek! Nyní jsem opět pomocí malého šroubováku a síly rozpojil obě půlky(černá a bílá barva), až mi ten pístek vypadl.
Problém byl ten, že ta guma (co je ze dvou stran toho pístku a která uzavírá jednu či druhou stranu ventilku ) se roztřepila, vypoukla a tím se ten ventilek zvětšil a uzavíral obě strany. Tím byl malý prostor pro protékající kapalinu.
Motorek ostřikovače.JPG (55.39 KiB) Zobrazené 18360 krát
Oprava: ventilek (gumu)jsem z obou stran velmi opatrně zbrousil stolní bruskou do plošky. Pak vše umyl a po montáži těch dvou částí rozvádějícího ústrojí, jsem s tím zatřepal a cítil , že se ten pístek trochu pohybuje! Stlačením jsem spojil rozváděcí ústrojí s motorkem. Nádržku bez motorku pak ze shora propláchl čistou vodou k odstranění možných nečistot a motorek už zatlačil do nádržky. Zapojil elektriku a požádal manželku ať vyzkouší, ale jen krátce ostřikovač v předu i v zadu. Stříkalo to perfektně. Pak zapojil hadičky, podběh a šel se radovat za dobrý pocit a ušetřené peníze. Funguje mi to už dlouho, ale je to jedna z mnoha závad, které Vás můžou potkat u tohoto rozvodu. Jinak musím pochválit Vaše dobře popsané poruchy. Jsem rád, že nejsem sám co se občas trápí.
Konrad
Registrovaný: Štv 28. Feb 2013, 20:10
Vůz: picasso,2000,benzin,LPG
Re: ostřikovače
Poslaťod betom » Pia 1. Mar 2013, 13:58
Dík za návod; moc pěkně popsané i s fotkama. :ooo:
Re: ostřikovače
Poslaťod empík » Pia 1. Mar 2013, 14:11
Možno by nebolo od veci šupnúť to k návodom. Zaujala ma ešte jedna vec. Je to Konrádov prvý príspevok a hneď návod. Takých tu veľa nie je. :ooo:
ostřikovač čelního skla Picasso 1.6 HDi
Poslaťod 1pepis1 » Ned 3. Mar 2013, 9:45
Ahoj všem tady na stránkách. Koupil jsem Picasso 1.6 HDi r.v.2004 v plné výbavě a potřeboval bych poradit. Nejde přední ostřikovač,stěrače sklo setřou,ale ostřikovač nejde. Někdo nejspíš přehodil hadičky na čerpadle protože při zapnutí zadního ostříká přední okno a zapne se zadní stěrač. Přední ostřikovač nereaguje. V servisu si myslí že je vadný lukas,ale nejsou si jistý,novej se bojí dát protože je drahej,asi okolo 7 000,- senzor deště asi taky nejde a PC na páčce stěračů taky nereaguje,na přístrojovce se nic nezobrazí. Další závada je že při jízdě auto občas vynechá,jakoby motor zhasnul a okamžitě zase naskočil a nezdá se mě taky spotřeba,nevím kolik litrů je jeden dílek na palivoměru,ale na jeden dílek najedu tak 85 - 90 km. při klidné jízdě. Těžkou nohu nemám,jezdím 30 let i s náklaďákama. Diagnostika neukazuje žádnou závadu... Nemá někdo prosím nějaký zkušenosti co by to mohlo být ?
1pepis1
Registrovaný: Sob 2. Mar 2013, 21:40
Vůz: xsara picasso 1.6HDi 80 Kw 2004
Re: ostřikovače
Poslaťod baffy » Ned 3. Mar 2013, 10:23
Čítal si http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=7010#p74809 ,alebo iba písal? :wink:
-- přidáno 03 Mar 2013, 10:33 --
alebo: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=5003&p=123302&hilit=ostrekova%C4%8D#p123302
Treba len do hladania zadať ostrekovač
Re: ostřikovače
Poslaťod 1pepis1 » Ned 3. Mar 2013, 11:05
Díky,podívám se na to...
1pepis1
Re: ostřikovače
Poslaťod Cvrček » Ned 3. Mar 2013, 11:42
Pokud by byli přehozené hadičky,tak to poznáš dole u čerpadýlka. Hadičky jsou barevně rozlišené,stejně jako vývody.
Re: ostřikovače
Poslaťod 1pepis1 » Ned 3. Mar 2013, 16:29
Nekoukal jsem jestli jsou přehozený,jen si myslím že je předchozí majtel přehodil aby mohl ostřikovat přední sklo alespoň přez zadní ostřikovač když přední nefunguje. Nevím jestli je vadný lukas,nebo je závada v něčm jiném,když zapnu přední ostřikovač tak jen setřou stěrače,ale ostřikovač nejde,není ani slyšet čerpadýlko.
1pepis1
Re: ostřikovače
Poslaťod Cvrček » Ned 3. Mar 2013, 16:35
začni tím,že odděláš podběh a koukneš na čerpadýlko. A vem si k tomu případně žárovkovou zkoušečku a zkus,jestli jde napětí na konektor,pokud nebude vrčet čerpadlo. Tím vyloučíš,jestli je,či není závada na něm. Směr otáčení čerpadýlka je daný tím,na který drát se přivede plus. A tím se pak i přesouvá váleček,který uzavírá vývody z čerpadla a určuje,kam teče voda.
Re: ostřikovače
Poslaťod 1pepis1 » Ned 3. Mar 2013, 17:03
Díky,jen co bude trochu času a lepší pošasí tak to vyzkouším
1pepis1
Nefunguje ostrekovač, čo s ním?
Poslaťod yoshimato » Štv 4. Apr 2013, 20:42
Ahojte, chcel by som sa spýtať, či mi neviete poradiť ako vyriešiť že nejde ostrekovač. Motorček je funkčný, a aj keď začnem ostrekovať, tak sa stierače spustia, avšak motorček sa nespustí. Auto bolo kedysi ťuknuté a robil to evidentne nejaký šupák. Neviete ako resp odkiaľ ny som k motorčeku mohol natiahnuť nový kábel, resp čo premerať? Možno len nezopína nejaké relátko ale nemám šajnu, že ktoré. Alebo nejaký časovač čo má určiť dávku vystreknutého množstva, tak ako je to napr u C5. Poraďte prosím ak s tým mate niekto skúsenosti. Aspoň nejakú schému odkiaľ ide signál od páčky cez čo a akým spôsobom sa potom dostáva napätie na motorček? Vďaka za vaše odpovede.
yoshimato
Registrovaný: Štv 4. Apr 2013, 20:04
Vůz: Citren Xsara Break 2.0 HDi, 66kW, 2002
Re: Nefunguje ostrekovač, čo s ním?
Poslaťod Rope » Štv 4. Apr 2013, 20:55
Tohle jde přes BSI a žádné relé nenajdeš, protože jsou právě v BSIčku. Schému ti můžu poslat až v sobotu a snad mě Pišta předběhne. Nahoď maila.
Poslaťod baffy » Štv 4. Apr 2013, 21:14
Pozri poistku F14 v motorovom priestore
Poslaťod yoshimato » Štv 4. Apr 2013, 22:03
Poistku F14 v motorovom priestore pozriem. Inak mail mám yoshimato@centrum.sk Ďakujem pekne Páni.
Ja som aj chcel spýtať, že keď mám natiahnuť nový kábel k motorčeku, tak že odkiaľ ho ťahať, z akej poistky napr. alebo z akého bodu. Ale jasné, že najprv pozriem tú poistku. Toto auto bolo ťuknuté jemne na predok a odniesli si to svetlá, kapota, asi aj blatníky a no a posunutá kapota rozbila čelné sklo, takže zrejme tu niekto čachroval s tou elektrikou :( Airbagy sú ok, takže asi to zase moc rozbité nebolo.
yoshimato
Re: ostřikovače
Poslaťod baffy » Pia 5. Apr 2013, 14:54
Ono to funguje tak ako píše Rope,ovládanie je po sieti a tak jediný bod ,si myslím je poistkovka v mot.priestore PSF1 a tá poistka F14,odtial by to už malo ísť do motorčeka.Hovoríš že motorček je funkčný a po pripojení na priamo funguje, a meral si napájanie priamo na konektore? Inak je možné aj to ,že by bola v pr...i páčka,alebo nie??
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 34 hostia
