denní svícení
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Pia 15. Mar 2013, 22:09
Tohle je standardní cesta. Není důvod vymýšlet něco nového.
Re: denní svícení
Poslaťod Luďa1 » Pia 22. Mar 2013, 12:41
:) Tak.Už jsou doma..Obrázok
A je psáno,že jsou i vodotěsné... :lol:
Udělal jsem několik fotek,kdyby někdo chtěl vidět detaily,nebo kvalitu zpracování..případně at někdo založí nové vlákno,které by se kdyžtak zabývalo jen uvedenýma světlama.fotky vložím.At' tady není chaos.
Luďa1
Re: denní svícení
Poslaťod jmlcoch » Sob 23. Mar 2013, 19:39
Tak hotovo - bludičky jsou na místě.
Možná to je rozdíl oproti těm za 1700,- a víc..., ale pokud zapomenu zapnout světla za dobré viditelnosti, nedostanu pokutu. Potřebné homologace jsou na skle. Oslňovat nikoho nemusím a když nevidím, normálně si zapnu potkávačky nebo dálkové - no ni?
jmlcoch
Re: denní svícení
Poslaťod porez » Sob 23. Mar 2013, 20:19
Luďa1 píše::) Tak.Už jsou doma..
Jsem pro nové vlákno :)
Nebo mě alespoň informuj až budou na autě a pošli nějaky fotky jak to svítí a vypadá. Přemýšlím o tom na Dustera a každá zkušenost je dobrá ;)
porez
Registrovaný: Str 14. Sep 2011, 9:38
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Sob 23. Mar 2013, 21:40
Žádné nové téma. Nechat to zde v tomto. A ono těch reakcí bude časem určitě více. Minimálně o dvě. :wink:
Re: denní svícení
Poslaťod x-men » Sob 23. Mar 2013, 21:44
klidně to nechej tady a už se docela těším na fotečky. hodně o těchto uvažuji na picasso. byly mi doporučeny i na stk, jak jsem byl tento týden. takže pošli
x-men
Registrovaný: Pia 12. Jún 2009, 11:35
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 16V SX 110 koní, r.v.2007
Re: denní svícení
Poslaťod bleriot11 » Ned 24. Mar 2013, 10:13
I proti sluníčku svítí pěkně.Nevidím rozdíl 1700,- a 200,-.Proč někomu cpát do chřtánu o 1500,-víc.Dávám palec nahoru! :jup:
Re: denní svícení
Poslaťod bleriot11 » Ned 31. Mar 2013, 20:49
Jak jsem slíbil,vkládám fotku utěsněných světel ve vaně.Musel jsem je zatížit,aby neplavaly.
Re: denní svícení
Poslaťod Luďa1 » Ned 7. Apr 2013, 7:39
Světla jsou na autě. :D Foto tady:http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=10287
a nebo přes sz.Mám fotek z montáže víc..
Luďa1
Re: denní svícení
Poslaťod bleriot11 » Ned 7. Apr 2013, 16:52
Na C3 namontovány denní"bludičky"Tak vůz je nyní plně automatizován.Soumrakové čidlo(origo) po setmění dennní zhasne a rozsvítí se klopený.
Re: denní svícení
Poslaťod mlmirek » Ned 7. Apr 2013, 19:00
:jup: tak ať vydrží svítit tak dlouho jako ty dražší :mudr:
Teď už zbývá jen jezdit :driv:
Moje autíčka: Oltcit 11RL, Š105S, Š 120L, Š120LS, R25 2,0 karbec LPG, R25 2,2LPG, Daewoo Nubira Wagon 1,6 LPG, nyní Xsara 2.0 HDi
mlmirek
Registrovaný: Sob 25. Dec 2010, 22:43
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDi 2003
Re: denní svícení
Poslaťod mmaattoo » Pon 8. Apr 2013, 18:43
aj ja som chcel dat tatovi na C3 denne svietenie no on o tom nechce ani pocut ... a potom sa cuduje ze mu casto odchadzaju ziarovky.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: denní svícení
Poslaťod bleriot11 » Pon 8. Apr 2013, 19:28
To praskání žárovek byl jeden z hlavních důvodů,další byl že to má výbavu automatickýho svícení.Ráno(šero) to vždy rozsvítí samo,ale cestou jak se rozední se světla vypnou a dál se jede bez světel.Toho si člověk hned nevšimne,až když ostatní blikaj.Nyní se denní rozsvítí ne po zapalování,ale po startu motoru(když je světlo).Když STOP-START motor zhasne denní svítí stále.Tak nějak jsem si to představoval.
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Uto 23. Apr 2013, 23:05
Jak jsem psal výše,tak mě velice zaujala denní světla s mlhovkami v jednom. Pro starší Picasso jsou vhodné v tom menším rozměru. Průměr 77mm. Nevýhodou těchto světel oproti průměru 90mm je,že nemají přímo držák,který umožní přímou náhradu mlhovky. Čili je potřeba takový držák vyrobit. Již dříve,přímo zde v tomto vlákně dával bach1 odkaz,jak on vyráběl rámeček,do kterého se nechá vsadit. Osobně jsem zvolil jednodušší cestu a v práci si z plechu vyrobil dva " T " profily 120mm na 80mm,šířky 12mm. Ty jsem pak po demotáži mlhovek upravil. Zkrátil,naohýbal a navrtal,aby světla seděla,jak mají. Výsledek vypadá takto:
Pohled ze zadní strany:
Pro jedince s citem pro přesnost,vím,je to řezané křivě,ale osobně spíše u těchto skrytých věcí beru funkci,nežli krásu. :wink:
Držáky jsem dělal z materiálu,co práce dala. Takže je to síla 1mm. Zkušebně celek vypadá takto:
A teď k samotné montáži. Po demontáži nárazníku jsem demontoval mlhovky s držákama. Do držáků upravil připravevené plechy a osadil světla,jak je vidět na obrázku výše. Co se týče elektrického zapojení,tak je to přesně,jak psal výše Rope. Denní klasicky. Třemi dráty. Kostra,spínané plusko a parkovačky. Toto jsem osobně měl již předpřipravené,jelikož denní nám z hrbaté bylo ukradeno po 13-ti dnech. :nasr? Dále je potřeba zapojit mlhovky. Sada obsahuje spínač do interieru a z řídící jednotky je vyveden kabel k tomuto spínači. Samozřejmě je možnost mlhovky napojit na instalaci auta. Což znamená střihnout červený drát od konektoru vypínače a na něj napijit plusko od mlhovek.
Jelikož mám model 2001,u kterého je přívod k mlhovkám společný z levé strany,kdy není ještě řešený ke každému světlu samostatně,tak jsem z názazníku kromě mlhovek odstranil i propojovací kablík. A přívodní konektor zaizoloval,kvůli vlhkosti. A asi 5cm za konektorem jsem si vytáhl dráty z husího krku a na jeden,co vedl původně k mlhovkám,jsem napojil ten červený drát z instalace nových světel.
Řídící jednotku jsem nakonec přichytil na chadičovou stěnu pod odpory,které řídí rychlost sahary. V rámci možností mi to přišlo nejlepší místo. Je to za malým uzávěrem. Čili za tou plackou,co kryje třetinu mřížky nárazníku. Takže by to nemělo být vystaveno vodě.
Na foto jsou denní světla za slunečného dne. Jinak konstrukčně řešená tak,že dioda svítí na parabolu a ta odráží světlo do okolí. Takže pokud člověk svítí denním svícem třeba v podzemních garážích,tak jsou docela dost jedovatá,až oslňující. Co se týče mlhovek,tak ty jsem zatím měl možnost vyzkoušet za tmy (mlha tu naštěstí na povel nebyla :wink: ),ale i tak se zdají velice dobré. Jen jediná změna je ta,že světlo je bílé,proti klasické žárovce.
Re: denní svícení
Poslaťod Poki1977 » Ned 18. Aug 2013, 19:19
Zdravím vás všechny. Chci se zeptat, taky uvažuji o dením svícení, protože mě nebaví furt kupovat žárovky. A taky to dobře vypadá... :mrgreen:
Nevím ale jaké vybrat a ty co jsem našel se mi zdají drahé. Ale na druhou stranu chci kvalitní. Poradí mi někdo jaké vzít? Už kvůli montáži.
Děkuji.
1. http://www.denni-sviceni.eu/denni-sviceni/eshop/1-1-HOMOLOGOVANE-denni-sviceni/0/5/8-Denni-sviceni-LED-homologace-SJ-294
2. http://www.denni-sviceni.eu/denni-sviceni/eshop/1-1-HOMOLOGOVANE-denni-sviceni/0/5/3-VYPRODEJ-Denni-sviceni-LED-DRL-22
PS: Jak je možné, že jedny mají jen dva dráty a druhé tři? Ty tři chápu, ale jen s dvěma? :?:
Poki1977
Registrovaný: Sob 14. Júl 2012, 12:45
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
