Nejde klimatizace
Re: Nejde klimatizace
Poslaťod empík » Sob 16. Mar 2013, 21:05
Ak je to tak, tak potom nefunguje ani odmlžovanie pretože kompresor sa nezapne. Prakticky klíma sa pri ofuku čelného skla zapína sama a zdá sa mi, že aj keď sa kompresor nezapne tak sa to odmlžuje skôr ako bez klímy. :)
Poslaťod martan01 » Ned 17. Mar 2013, 0:06
Tak jsem to dnes kratce skousel.
A zjistil jsem toto :
Kdyz zapnu klima, rosviti se komtrolka a na kompresoru se spusti ta remenice.
Kdyz klima vypnu. Kontrolka shasne a remenice na kompresoru stoji. Teada protaci se.
Znamena to tedy ze minimalne kompresor spina ?
martan01
Poslaťod empík » Ned 17. Mar 2013, 0:20
Keď ti zopne kompresor tak by si to mal mať v poriadku. Klima je chránená tlakovým aj tep. snímačom a pokiaľ by bol nejaký problém tak PC zakáže zapnúť kompresor. :)
Poslaťod Citroobe » Sob 30. Mar 2013, 21:34
Ja pokud zapnu tlacitko klimy , tak se z modu ECO prepne na AC ale neslysim zadne cvaknuti kompresoru , ani se nerozbehnou vetraky...
Nekdo mi rikal, pokud tam neni dostatek R134a tak se pry kompresor ani nesepne aby se nezadrel , tim ze nema dostatek "mazani" je to pravda ? mam to dat zkusit naplnit a pak koumat dal ???
Citroobe
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Mar 2013, 21:37
Je to pravda. A při plnění jí nech rovnou zkontrolovat na těsnost. Servisy toto umí.
Poslaťod Citroobe » Sob 30. Mar 2013, 21:45
diky za rychlou odpoved, az bude tepleji ji naplnim , abych to taky vubec poznal ze chladi :-)
EDIT 6.4.13 : klima naplnena bylo tam pouze 200g media, kontrola tesnosti byla OK, uz to chladi jako lednicka :jup:
Citroobe
Poslaťod ramin » Štv 18. Apr 2013, 12:28
Dnes jsem zkusil klimatizaci a nespíná mi elektromagnetická spojka (necvakne to slyšitelně). Venku je ve stínu přesně 24,5 Celsia. Díval jsem se do manuálu, kde že jsou pojistky a našel jsem pouze na pozici F21 - 25A (je v pořádku). Má klima jednu pojistku? Mám xsaru break 1.6i, r.v. 1999. Ještě prosím o radu, pokud mám pojistku v pořádku, jaký další postup navrhujete. Co ještě mohu sám zkontrolovat? Nebo hned do servisu zkusit doplnit chladící médium? Nebo navštívit elektrikáře? Nebo servis? Děkuji za radu, jsem pouze BFU (Běžný Franta Uživatel)
ramin
Registrovaný: Pon 31. Jan 2011, 19:43
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Poslaťod Citroobe » Štv 18. Apr 2013, 13:08
Dalsi postup od toho kdy ti naposledy fungovala, pokud minuly rok, tak bych rovnou doplnil (nejpise je tam hodne malo media).
Nejlepe pred tim jeste zkontrolovat hadice od kompresoru jestli tam neni nejaka upadla apod. (stalo se u kolegy Vectra hadice odpojena).
Citroobe
Poslaťod ramin » Štv 18. Apr 2013, 13:27
Ano naposledy mi fungovala vloni. Předtím se mi to nikdy nestalo. Hadice jsou vizuálně v pořádku. U klimatizace je pojistka jenom jedna pod volantem?
ramin
Poslaťod Citroobe » Štv 18. Apr 2013, 13:56
Pojistky ti neporadim ale podle me to mas stejný případ jako ja viz.výše. Takže jedine naplnit, ta mašinka na klimy by měla sama zkontrolovat tesnost jestli tam není moc velká díra někde...
Citroobe
Poslaťod empík » Štv 18. Apr 2013, 15:12
Naviažem na včerajšiu tému z pokeca, lebo to asi patrí sem. Dnes bolo vonku 24st tak som hneď vyskúšal klímu, že čo a ako. Klíma zapla hneď a po chvíli ju aj bolo cítiť. Takže pri vätšej teplote funguje bez problémov, a v zime a pri menších teplotách (do 15 st) sa kompresor nezapne. Moja otázka je či sa ešte niekomu takto správa klíma? Klíma je automatická. :?:
Poslaťod baffy » Štv 18. Apr 2013, 17:33
Skús pozrieť poistku F2 to by malo byť ovládanie relé kompresora,tá F21 je pre snímače vonkajšej + vnútornej teploty a nejaké iné veci nesúvisiace s klímou.Netvrdím,že to tak je ale všeobecné schéma hovorí tak :wink: .
2 empík nezaťažuj sa tým,ak to funguje a chladí je to v pohode .V niektorých prípadoch /zatial neviem v ktorých/ :lol: si klimatizácia pri BSI COMM2000 berie pre funkčnosť aj údaje vonkajšej teploty.Aby som bol presnejší citujem:
Bezpečnostná funkcia proti zamrznutiu výparníka definuje pravidlá pre zapínánie a vypínanie kompresora klimatizácie v závislosti na teplote výparníka a pri niektorých aplikáciách na vonkajšej teplote.
Funkcia je optimalizovaná podla nasledujúcej krivky
Poslaťod empík » Štv 18. Apr 2013, 18:33
Vďaka Baffy. Takže nakoniec to nejakú spojitosť s vonkajšou teplotou má. Určite bude ešte zimnejšie, tak keď mi klíma nezapne skúsim zohriať čidlo zapalovačom a uvidím čo sa udeje. Každopádne dám potom o tom vedieť. :D
Poslaťod baffy » Štv 18. Apr 2013, 18:37
Oukej,len opatrne aby si nezohrial celé auto :wink:
Poslaťod ramin » Pia 19. Apr 2013, 13:48
Děkuji Citroobe, klimatizace doplněna a elektromagnetická spojka a klima zase fungují. Bylo tam málo chladícího média.
ramin
