Chladící kapalina
Chladící kapalina
Poslaťod Dusan » Str 28. Jún 2006, 18:31
Ahoj,chci se zeptat jakou pou?íváte chladící kapalinu do xsary??Chystám se ji vyměnit a za originál se mě nechce dávat 160kč/litr.Nemů?u nikde najít,jakou normu kapaliny tam mů?u nalít.Vět?inou mi bylo doporučeno VWTL 774C nebo D.(obojí pro hliníkové hlavy).Co? odpovídá G11-C a G12-D.G11 je vět?inou zelená nebo modrá a G12 oran?ová.Přemý?lím o SHERONu G48 nebo CINOL a nebo FLAMIX plus C.Jaké máte sku?enosti??Doporučte mi něco.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod CHiP » Štv 29. Jún 2006, 19:14
Moc to ře?í?, lej tam cokoli a měn to pravidelně :wink:
Chladící kapalina
Poslaťod celam » Pia 30. Jún 2006, 12:31
Udělal jsem to jak uvedl nahoře Chip, dal jsem tam modrou. Hlavně u mne bylo důle?ité pořádně propláchnout, proto?e původní majitel v Německu ji asi nikdy neměnil, bylo nepředstavitelné co odsud v?echno vyteklo.
:oops:
Asi nejlep?í je lít tam pořád to samé, ale ky? jsem viděl ten humus co tam byl, ztratil jsem iluze....
:wink:
Xsara 1,8 66kW
celam
celam
Poslaťod Hosť » Pon 10. Júl 2006, 12:13
Cim to preplachujete? A ako? Normalne to tam nalejes a nechas preplach chvilu cirkulovat so zapnutym motorom?
Hosť
Poslaťod Sbohem vąem » Str 12. Júl 2006, 19:56
Není pravda,?e tam mů?ete lít co chcete !!!
Měl jsem kdyjsi diesela tam byly bloky i hlava s litiny taky jsem to neře?il a nalil jsem tam to co jsem zrovna koupil,nalil a ne?těstí bylo na světě.
Motor se v létě neuvěřitelně přehříval a a? to bylo fakt neúnosné,tak jsem to vypustil a moc jsem se divil,zdálo se mi ?e tam teče snad i kousky motoru.nalil jsem tam jen destilku a vyzkou?el.Rozdíl byl neskutečný a motor byl vůbec problém dostat na 90 stupnu,samozřejmě,?e kdy? se mi motor přehříval nechal jsem skontroloval pumpu a termostat a v?e bylo v pořádku.
před zimou jsem polovinu vypustil a dolil jsem správnou nemrznoucí směs a pak u? nebyl jedinný problém.
Sbohem vąem
Poslaťod darnel » Ned 25. Mar 2007, 20:49
Jeątě dotaz ohledně chladící kapaliny: kolik litrů jí tam je? Chystám se na výměnu a nevím kolik ji koupit. Díky.
darnel
Poslaťod rosta » Pon 26. Mar 2007, 16:46
Přidám se,mě by to taky zajímalo,mám tam takovou jako do oranľova a je celkem hustá.V létě se mi xsara při popojíľdění po městě hřeje i nad 100 stupnů,ale jak se troąku rozjedu tak okamľitě spadne na 80-90 stupnů.Zajímalo by mě po jaký době se má měnit
rosta
Poslaťod Luky » Pon 26. Mar 2007, 17:02
Mela by se lit jen modra, cervena je do strej typu motoru a je i takovej pripravek od OMV co je jako cistic, oboje mame v nabidce, tak se mrknu co to vyjde. Zatim zdarec Luky
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod Verdom » Pon 26. Mar 2007, 20:38
Co se týče kapaliny tak pouľívám pro doředění destilku, protoľe obyč voda i převařená obsahuje soli a minerály, které nejsou z hlediska usazování v systému nic moc. Měnim po dvou letech. I tak je to docela hustý :lol: .
Poslaťod viteon » Pon 26. Mar 2007, 20:58
original interval výměny je 5 let.
Poslaťod CHiP » Uto 27. Mar 2007, 2:56
Verdom: Já znám lidi, co do chladiče dolévají vodu přímo z městského vodovu a taky jezdí :D
Poslaťod levis501 » Uto 27. Mar 2007, 7:07
CHiP píše:Verdom: Já znám lidi, co do chladiče dolévají vodu přímo z městského vodovu a taky jezdí :D
a taky jezdí... v hundrtech a talířích...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod pavel » Str 28. Mar 2007, 6:44
No ja jsem mel v chladici taky neuveritelny bordel. Pry je to typicke pro vsechna francouzska auta (Citrony, Peugeoty, REnaulty). V servisu Citroen se tvarili, ze je dulezite chladici kapalinu pravidelne vymenovat, doporuceno kazde 2 roky.
Xsara 1.4i, kratka, 5 dveri a zakladni vybava. r.v. 1999
pavel
Registrovaný: Štv 31. Aug 2006, 9:52
Poslaťod pavel » Str 28. Mar 2007, 6:54
Btw, dnes rano (28.3.) me u benzinky Esso na Hradecke, tam, kde je tedka zuzeni do jednoho pruhu predjizdel Viteon ve svem Luciferovi (ja jsem byl v te zelene Xsare). Timto ho zdravim.
Pavel
pavel
Poslaťod viteon » Str 28. Mar 2007, 20:37
pavel píše:Btw, dnes rano (28.3.) me u benzinky Esso na Hradecke, tam, kde je tedka zuzeni do jednoho pruhu predjizdel Viteon ve svem Luciferovi (ja jsem byl v te zelene Xsare). Timto ho zdravim.
Pavel
ale máą prů.er: jak to ľe jsi neměl podloľky pod SPZ? ale pamatuju, koukám po kaľdé Xsaře. Jeątě ľe mám nick na prdélce.
P.S. Já bych tě nepředjel, ale spěchal jsem do Prahy na Ampér a pak za řepákem, aby nebyl na Chodově sám :lol:
