Vypíná klimatizace - auta s BSI
Re: Vypíná klimatizace - auta s BSI
Poslaťod betom » Str 1. Máj 2013, 15:23
U mého Picassa, je zapnutý kompresor klimatizace jen tu dobu co chladí kabinu. Po dosažení nastavené teploty vypne elektromagnetická spojka pohon kompresoru a opět jej zapne, když se teplota v kabině zvýší nad nastavenou hodnotu. Sahara zapíná jen v létě, když se nestačí uchladit klimatizace náporem vzduchu za jízdy. 8)
Poslaťod Seldi » Str 1. Máj 2013, 16:20
Mně spínám pravidelně v nějakym intervalu, ikdyž je v autě teplejc než mam nastaveno.
Seldi
Poslaťod betom » Str 1. Máj 2013, 16:56
Klimatizace chladí? - jestli ano - neřešit!
Motor se přehřívá? - jestli ne - neřešit!
Hlavně, že to jezdí! :driv:
Poslaťod Seldi » Str 1. Máj 2013, 16:57
OK :D já jen jestli je to normální a jestli to nevadí kompesoru :)
Seldi
Poslaťod betom » Str 1. Máj 2013, 16:58
Pokud mu to bude vadit, tak ti sám řekne. :mrgreen:
Poslaťod Seldi » Str 1. Máj 2013, 17:02
No ale to už se nedoplatim. :mrgreen:
Seldi
Poslaťod Cvrček » Str 1. Máj 2013, 17:31
To spínání mi dělá klima taktéž. Problémem je málo chladiva. Letos to musím nechat konečně doplnit. :oops:
Poslaťod betom » Str 1. Máj 2013, 19:21
Chladivo jsem nechal doplňovat před 14 dny a automatická klimatizace "cvaká" zapíná podle toho jaká je teplota v kabině. 8)
Poslaťod baffy » Str 1. Máj 2013, 20:13
Tak ti teda neviem ,ale k čomu by tam potom bol kompresor s premenlivým účinkom ,ak by to malo fungovať tak ako píšeš? zap a vyp kompresora podla mňa iba pri záležitostiach ktoré som písal vyššie.
EDIT: a čo zmiešavacia klapka, tá by tam zrejme bola tiež zbytočná..
Poslaťod Cvrček » Str 1. Máj 2013, 21:07
Tento problém jsem začal tak nějak řešit loni,proč to dělá. Bylo teoreticky,teď po zimě jsem se na to vrhnul prakticky. Bral jsem to,jako dva oddělené problémy. vyměnil relátka spínající saharu,zkontroloval odpory spínání sahary,vše v pořádku. Minulý týden jsem byl na diagnostice a vyhodila nízký tlak média. A jak kamarád už před tím,než to napích konstatoval,tak to tak bude. Náplně je okolo hranice,kdy odpojuje systém. Tak to reaguje takto. Začne tlačit,jenže zjistí,že to není úplně v pořádku a rozepne. Ale jelikož v klidovém stavu to ještě není pod minimem,tak to dovolí opět sepnout. Takto to vysvětlil.
Poslaťod baffy » Str 1. Máj 2013, 21:43
Veď v pohode,preto tvrdím,že kompresor sa vypína iba v prípade nejakého problému a nie preto,že sa dosiahla požadovaná teplota v kabíne. :wink:
Poslaťod empík » Str 1. Máj 2013, 21:45
Automatická klíma aspoň u mňa to má v možnostiach nastavenia BSI. :)
2013-04-12 12 26 27.png (51.85 KiB) Zobrazené 11821 krát
Poslaťod baffy » Str 1. Máj 2013, 21:48
to sa deje u kažej, napr.pri max.otáčkach, ale všetko je uvedené na začiatku tohoto vlákna :wink:
Poslaťod empík » Str 1. Máj 2013, 21:54
Pri určitých vyšších otáčkach by už mala vypnúť každá klíma nie len automatická. Keďže tuto je to volitelné ja to chápem trochu inak. Ale je možné, že sa mýlim ani to nemám nijak odskúšané. Proste viem, že tam táto možnosť existuje. :)
Poslaťod baffy » Str 1. Máj 2013, 22:13
Hm,nem hádam :lol: ,ale o ktoré prípady by sa jednalo,teda kedy by to "akože" odlahčovalo ,alebo sa to deje pernamentne?
