Vypíná klimatizace - auta s BSI
Re: Vypíná klimatizace - auta s BSI
Poslaťod Kleki » Str 1. Máj 2013, 23:06
Ja som kedysi tiež riešil najskôr som myslel, že problém , ale keďže som nič nezistil , tak to problém nebol to , že spojka kompresora klimatizácie sa spínala cca v dvoj až trojminútových intervaloch. Keď som zapol klímu , tak chladila bez vypnutia spojky kompresora aj 10-15 minút pokiaľ sa nedosiahla požadovaná teplota a potom spínala v spomínaných intervaloch. Dával som premerať množstvo chladiva v systéme - bolo O.K. , skontroloval som funkčnosť sahary pri zapnutej klíme - tiež O.K. Keďže som problém s chladením nemal , tak som si to prestal všímať a ďalej som to neriešil. Ako píše empík asi za to mohla BSI-čka a po dosiahnutí teploty odľahčovala zaťaženie od kompresora.
Poslaťod Seldi » Štv 2. Máj 2013, 7:53
Kdyby mi takhle spínala až se ochladí interier tak to neřešim , ale mně takhle spíná po 10s hned jak jí zapnu.Takže to asi bude málo média.Aspon jí dám zase po dvou letech vydezinfikovat a doplnit.
Díky moc za rady. :ooo:
Seldi
Poslaťod dokturek » Sob 22. Jún 2013, 10:12
potřeboval bych poradit.
do května chladila slabě a ale chladila i za vysokych teplot 30 stupnu
koncen května klima doplněna v citroenu puvodni napln 600 g
udělan vakuačni test doplněno chladivo na 725 g oleje 53g a 5g uvečka test teploty na 12 stupnu
tak a ted muj problem 9.6 byla teplota kolem 30 stupnu za jizdy jsem zapnul klimu a chladila asi 5 minut a pak už ani tuk odjel jsem asi 20 km a u znameho jsem dal kafe a šel to zkusit po nastartovani normalně klima zapla a dobře chladila sahara se zapla na max a po chvice spomalila takhle to udělala asi 4x a pak už zase mrtvo kompresor sepnul ale hned se odpojil ale sahara se zapla tak jseme si řikaly že tam daly asi moc chladiva.
10.6 odjez na dovču budu řešit po dovolene
20.6 navrat horko jak cip klima zapla jednou a pak už nic otevřena okna :nasr?
a ted dnešek rano 7:00 20 stupnu klima špale v pohodě kompresor zapina asi co 1 minutu u mně normal asi v 10:00 teplota 26 stupnu a klima po par sepnuti začina vynechavat sepne na 5 sekund a pak na 30 a tak ruzně :cry:
tak a ted citroenaci radte v čem muže byt problem ve středu jedu do citroenu na reklamačku
Poslaťod baffy » Sob 22. Jún 2013, 10:50
Podla tabuliek by som povedal,že to máš pretlakované
Poslaťod empík » Sob 22. Jún 2013, 10:59
Tu snáď viac napovie diagnostika. Nepíšeš či máš automatickú klímu alebo manuálnu. Mne pri automatickej klíme robilo problém čidlo teploty výparníka, ktoré má chrániť pred zamŕzaním a je pri kabinkovom filtri. :)
Poslaťod dokturek » Sob 22. Jún 2013, 11:21
omlouvam se zapoměl jsem automaticka klima
ještě dodam že v roce 2011 jsem byl k+k a tam mi doplnily 725g chladiva a 26g oleje a problem nebyl
Poslaťod baffy » Sob 22. Jún 2013, 11:39
Podla tabuliek napr.tu: http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/cs_CZ/Xsara/index_2001.html ,je to množstvo udávané pre kompresor SD6V12 570g+0-50g ,ale je pravdou aj ten fakt,že tie údaje o množstve sa rôznia .So svojou som bol 2x na čistení a doplnení kde ani raz nebolo doplnené množstvo nad 600g ,tak neviem :chrum: .Tiež som zvedavý čo ti povedia v citroene na reklamačke
Poslaťod dokturek » Sob 22. Jún 2013, 11:57
u mě byl taky problem prej nějaky přechodovy rok na poprve tam chtěly dat 950g potom 650g a nakonec se zhodly že tam patři 725g :D
Poslaťod baffy » Sob 22. Jún 2013, 12:08
ano 2001 sa to lámalo na OPR čísle ,ale podla VIN si vieš pozrieť aký typ kompresora tam máš a potom v tom manuáli a príslušnej tabulke si to nájdeš.Ale ako som písal tie hodnoty sa rôznia ,napr. v SB priamo je písaných až
Chladivo
Použité chladivo : R134.a.
Předepsané množství :
Benzinové motory (všechny typy) : 975 g + 25 g
Naftový motor (všechny typy) : 875 g + 25 g ,aj keď tam sa už udáva kompresor SD7V12 , preto som zvedavý čo ti povedia odborníci.
Poslaťod dokturek » Sob 22. Jún 2013, 12:15
jedna vjec je co tam ma byt za kompresor a druha o tam je zajdu se v tom pohzabat a zjistit nějake info a omrknout čidla
je divne že čim vyšši teplota tim ta klima vic blbne
Poslaťod empík » Sob 22. Jún 2013, 12:36
Mne sa to správalo obdobne. Pri teplote nad 30-31st už klíma nezapla vôbec. Dá sa to odskúšať aj tak, že odpojíš na chviľku konektor od tep. snímača a sleduješ činnosť klímy. Pri odpojení konektora tep. snímača mi zapla klíma vždy a fungovala bez problémov. :)
Poslaťod dokturek » Sob 22. Jún 2013, 17:09
tak jsem to prolezl a doufam že jsem našel to spravne čidlo po odpojeni čidla se to chova stejně start zapnu klimu a naskoči tak jednou max dvakrat na volnoběh pokud vypnu motor a zapnu klimu znovu a přidam plyn tak se klima odpoji hned zhruba při 2 000 otačkach a už nenaskoči
odpojil jsem to čidlo v pravo s napisem
Uploaded with ImageShack.us
jinak jsem tam našel ještě čidlo na vystupu na nohy dva hněde draty to aby asi neumrzly prsty na nohach :D
dotaz jak vytahnout to čidlo je to bajonet? nešlo ven
Poslaťod empík » Sob 22. Jún 2013, 18:56
To nie je to čidlo. Toto čo si objavil je na meranie teploty výduchu a slúži na nastavenie predvolenej teploty pri kúrení aj pri klíme. Čidlo ktoré mám na mysli je za kab.filtrom, čiže musíš demontovať tapec pod odkladacou poličkou. Skúsim nájsť nejaký obrázok a doplním. :)
Edit:
Čidlo sa vyberá pootočením. Čidlo čo je v krúžku je dlhé asi 8cm v tvare tyčinky.
klima kabinkovy filter_Page_3.jpg (52.88 KiB) Zobrazené 15057 krát
Poslaťod dokturek » Sob 22. Jún 2013, 20:20
sakra tohle jsem tam snad ani neviděl
tak jsem našel až vzadu pod oknem :D zitra vyskoušim
-- přidáno 23 čer 2013 11:03 --
tak po odpojeni čidla klima nenajede vubec po zapojeni čidla klima sepne na 1 min. chvilku chladi a trochu chrasti než asi natlakuje pak vypne znovu najede ale asi jen na 5 vteřin a konec.dneska vtom dokonce i vrzalo nechm to na středu do citroenu
Poslaťod dokturek » Str 26. Jún 2013, 13:29
v citroenu vymněnily čidlo na chladiči klimy a kompresor už necvaka co minutu ale jede v kuse pokud jde o vypinani při vyššich teplotach tak si musim počkat pak dam vědět
čidlo mam zatim zapujčene jinak cena 1700
