Tak jsem se pustil do čistění klimatizace byl jsem pod dohledem servisáka co to dělá.Co kdybych něco sám pokazil
Tuto praci je lepší dělat venku,protože ta dezinfekce pěkně smrdí a sprdí potom celej den i auto tak s tim chce počítat.Moderátori: Rope, baffy, viteon, Kleki, Cvrček
Škopek píše:Zdravím![]()
Tak jsem se pustil do čistění klimatizace byl jsem pod dohledem servisáka co to dělá.Co kdybych něco sám pokazilSprej dodal kolega a po vyndání pylového filtru jsem tento prostor vystříkal pěnou pomocí dlouhé hadičky,která se dodává ke sreji,potom po otevření přední kapoty prostor pro přívod vzduchu k ventilátoru topení a nakonec všechny výstupy ventilace v interieru XSARUŠ.Postupuje se tak,že se hadička strčí co nejdál to jde a pak se pomalu tahá spátky a rostřikuje se pěna do prostoru ventilace.Potom se uzavře kryt prostoru pro pylový filtr.Pustí se ventilátory na maximum a topení se dá na minimum po dobu nejméně 20 minut.Pěna někdy vyletuje ven s mřížek ventilace ale není jí třeba utírat nenechává žádně skvrny.Po 20 minutách se vše vypne a nasadí nový pylový filtr(pozor na správný směr jsou tam na boku šipky)a je hotovo
